Hallo Forum,
ich habe eine Zeichnung mit Massenelementen erstellt und bekomme die Ausgabe einfach nicht so hin, wie ich möchte.
Problem 1: Die fertige Zeichnung (siehe angehängte Datei) kann nicht fehlerfrei ausgedruckt werden. Ich habe diverse Druckeinstellungen und verschiedene Drucker getestet und immer kommt ein anderes Darstellungsproblem dabei heraus. Im beiliegenden Fall sind die Maßzahlen doppelt und verschoben, in anderen Fällen erhalte ich einen dicken Balken und es fehlt ein großer Teil der Zeichnung.
Problem 2: Wie kann ich in einer 3D-Modellansicht die verdeckten Linien gestrichelt anzeigen lassen? Ich habe die Massenelemente mit dem Material "Glas" versehen, da ich durch die Transparenz auch die innen liegenden Bauteile anzeigen kann (es handelt sich hier um Betonteile mit Bewehrung und Einbauteilen). Ich habe jedoch keine Einstellung im Stil des Massenelementes oder des Materials gefunden, bei der ich zwischen sichtbaren und unsichtbaren Kanten unterscheiden kann.
Problem 3: Mir gefällt die Bemassung in der 3D-Ansicht nicht. Gibt es die Möglichkeit, die Texte in 2D darzustellen? Je nach Ansicht und BKS der Bemassung sind die Texte sehr unlesbar.
Ich würde mich freuen, wenn ich den einen oder anderen Tipp zu diesen Problemen bekäme.
Die Forensuche hat übrigens keine Lösung ergeben.
Vielen Dank im voraus.
Michael
