  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Beschriftungs-Massstab wie _XREF_XREF_XREF
Autor Thema:  Beschriftungs-Massstab wie _XREF_XREF_XREF (531 mal gelesen)
sergejx
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von sergejx an!   Senden Sie eine Private Message an sergejx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sergejx
erstellt am: 25. Okt. 2007 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kollegen!
Was soll ich machen um Beschriftungs-Massstaebe wie 1:300_XREF_XREF_XREF_XREF_XREF zu loeschen. Die sind, vermutlich, mit xrefs als benutzerdefinierte Massstaebe in die Zeichning hineingezogen und sammeln sich dort. Die lassen sich auch loeschen, entweder direkt bei den Beschriftungs-Massstaebe, oder bei "Format - Drawing Setup - Massstabsliste Bearbeiten". Das Problem ist, dass bei einigen Zeichnungen die lassen sich nicht loeschen. Gibt es noch eine Moegligkeit die Massstaebe zu bereinigen? Und was soll ich beachten um so was zu vermeiden?
joeycool
Ingenieur TGA
Sehen Sie sich das Profil von joeycool an!   Senden Sie eine Private Message an joeycool  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joeycool
MEP/ACA 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015
WIN 7/64
erstellt am: 25. Okt. 2007 17:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sergejx 10 Unities + Antwort hilfreich
findest Du einiges zu im acad forum, unter anderem hier:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/018100.shtml
Schönen abend wünscht
joeycool
heinz.mende
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von heinz.mende an!   Senden Sie eine Private Message an heinz.mende  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heinz.mende
AutoCAD Architecture 2012 +2013 - Français unter WIN SEVEN PRO
erstellt am: 25. Okt. 2007 17:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sergejx 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, wie ich sehe sind wir nicht alleine mit dem Problem.
Jetzt kommt bei mir noch ein wundervoller Ausnahmefehler hinzu, wenn ich _SCALELISTEDIT eingebe. Anbei mal die Details der Fehlermeldung. Vielleicht vesteht ja jemand, was schief läuft?
Consultez la fin de ce message pour plus de détails sur l'appel du débogage
juste-à-temps (JIT) à la place de cette boîte de dialogue.
************** Texte de l'exception **************
System.IndexOutOfRangeException: L'index se trouve en dehors des limites du tableau.
  à Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices.ScaleListHelpers.loadScaleList(String[] scaleStr, Double[] scaleNum, Double[] scaleDenom, Int32[] scaleCount)
  à Autodesk.AutoCAD.ScaleList.ScaleListForm.Read()
  à Autodesk.AutoCAD.ScaleList.ScaleListForm.restoreData(Boolean bResetIfNoData)
  à Autodesk.AutoCAD.ScaleList.ScaleListForm..ctor()
  à Autodesk.AutoCAD.ScaleList.Commands.ScaleListEditCmd()
  à AcMgCommandClass.InvokeWorker(AcMgCommandClass* , MethodInfo mi, Object commandObject, Boolean bLispFunction)
  à AcMgCommandClass.InvokeWorkerWithExceptionFilter(AcMgCommandClass* , MethodInfo mi, Object commandObject, Boolean bLispFunction)
  à AcMgCommandClass.Invoke(AcMgCommandClass* , gcroot<System::Reflection::MethodInfo ^>* mi, Boolean bLispFunction)
  à AcMgCommandClass.CommandThunk.Invoke(CommandThunk* )
************** Assemblys chargés **************
mscorlib
    Version de l'assembly : 2.0.0.0
    Version Win32 : 2.0.50727.832 (QFE.050727-8300)
    CodeBase : file:///C:/WINDOWS/Microsoft.NET/Framework/v2.0.50727/mscorlib.dll
acdbmgd
    Version de l'assembly : 17.1.0.0
    Version Win32 : 17.1.219.0
    CodeBase : file:///C:/GL_LOGICIELS/CAO/AutoCAD%20Architecture%202008/AcdbMgd.DLL
msvcm80
    Version de l'assembly : 8.0.50727.163
    Version Win32 : 8.00.50727.163
    CodeBase : file:///C:/WINDOWS/WinSxS/x86_Microsoft.VC80.CRT_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.163_x-ww_681e29fb/msvcm80.dll
acmgd
    Version Win32 : 17.1.51.0
    CodeBase : file:///C:/GL_LOGICIELS/CAO/AutoCAD%20Architecture%202008/acmgd.DLL
AecSpaceOffsetRulesManager
    Version de l'assembly : 5.5.256.0
    Version Win32 : 5, 5, 256, 0
    CodeBase : file:///C:/GL_LOGICIELS/CAO/AutoCAD%20Architecture%202008/AecSpaceOffsetRulesManager.DLL
AecSpaceOffsetStandardBasic
    Version Win32 : 5.5.256.0
    CodeBase : file:///C:/GL_LOGICIELS/CAO/AutoCAD%20Architecture%202008/AecSpaceOffsetStandardBasic.DLL
AecBaseMgd
    CodeBase : file:///C:/GL_LOGICIELS/CAO/AutoCAD%20Architecture%202008/AecBaseMgd.DLL
AecSpaceOffsetStandardBasic.resources
    Version de l'assembly : 5.5.235.0
    Version Win32 : 5.5.235.0
    CodeBase : file:///C:/GL_LOGICIELS/CAO/AutoCAD%20Architecture%202008/fr-FR/AecSpaceOffsetStandardBasic.resources.DLL
AecArchMgd
    CodeBase : file:///C:/GL_LOGICIELS/CAO/AutoCAD%20Architecture%202008/AecArchMgd.DLL
System
    CodeBase : file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll
AecSpaceOffsetStandardBOMA
    CodeBase : file:///C:/GL_LOGICIELS/CAO/AutoCAD%20Architecture%202008/Space%20Calculation%20Standards/AecSpaceOffsetStandardBOMA.dll
AecSpaceOffsetStandardBOMA.resources
    CodeBase : file:///C:/GL_LOGICIELS/CAO/AutoCAD%20Architecture%202008/fr-FR/AecSpaceOffsetStandardBOMA.resources.DLL
AecSpaceOffsetStandardDIN
    CodeBase : file:///C:/GL_LOGICIELS/CAO/AutoCAD%20Architecture%202008/Space%20Calculation%20Standards/AecSpaceOffsetStandardDIN.dll
AecSpaceOffsetStandardDIN.resources
    CodeBase : file:///C:/GL_LOGICIELS/CAO/AutoCAD%20Architecture%202008/fr-FR/AecSpaceOffsetStandardDIN.resources.DLL
AecSpaceOffsetStandardSIS
    CodeBase : file:///C:/GL_LOGICIELS/CAO/AutoCAD%20Architecture%202008/Space%20Calculation%20Standards/AecSpaceOffsetStandardSIS.dll
AecSpaceOffsetStandardSIS.resources
    CodeBase : file:///C:/GL_LOGICIELS/CAO/AutoCAD%20Architecture%202008/fr-FR/AecSpaceOffsetStandardSIS.resources.DLL
AecDtlDb
    CodeBase : file:///C:/GL_LOGICIELS/CAO/AutoCAD%20Architecture%202008/AecDtlDb.DLL
AecDtlDbUI
    CodeBase : file:///C:/GL_LOGICIELS/CAO/AutoCAD%20Architecture%202008/AecDtlDbUI.DLL
AecDtlDbLib
    CodeBase : file:///C:/GL_LOGICIELS/CAO/AutoCAD%20Architecture%202008/AecDtlDbLib.DLL
System.Data
    CodeBase : file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_32/System.Data/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Data.dll
AcXrefUtil
    CodeBase : file:///C:/GL_LOGICIELS/CAO/AutoCAD%20Architecture%202008/AcXrefUtil.DLL
AcInfoCenterConn
    CodeBase : file:///C:/GL_LOGICIELS/CAO/AutoCAD%20Architecture%202008/AcInfoCenterConn.DLL
AdInfoCenter
    CodeBase : file:///C:/GL_LOGICIELS/CAO/AutoCAD%20Architecture%202008/AdInfoCenter.DLL
System.Windows.Forms
    CodeBase : file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll
System.Drawing
    CodeBase : file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll
Autodesk.Interop.AcInetEngine
    Version de l'assembly : 17.1.51.0
    CodeBase : file:///C:/GL_LOGICIELS/CAO/AutoCAD%20Architecture%202008/Autodesk.Interop.AcInetEngine.DLL
AdInfoCenter.resources
    CodeBase : file:///C:/GL_LOGICIELS/CAO/AutoCAD%20Architecture%202008/fr-FR/AdInfoCenter.resources.DLL
Accessibility
    Version Win32 : 2.0.50727.42 (RTM.050727-4200)
    CodeBase : file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/Accessibility/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Accessibility.dll
System.Xml
    CodeBase : file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll
System.Configuration
    CodeBase : file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Configuration/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Configuration.dll
_4yxfsvv
AcLayer
    CodeBase : file:///C:/GL_LOGICIELS/CAO/AutoCAD%20Architecture%202008/AcLayer.DLL
AcMgdShared
    CodeBase : file:///C:/GL_LOGICIELS/CAO/AutoCAD%20Architecture%202008/AcMgdShared.DLL
acmgdinternal
    CodeBase : file:///C:/GL_LOGICIELS/CAO/AutoCAD%20Architecture%202008/acmgdinternal.DLL
AcLayer.resources
    CodeBase : file:///C:/GL_LOGICIELS/CAO/AutoCAD%20Architecture%202008/fr-FR/AcLayer.resources.DLL
Autodesk.Interop.WSCommCntr1
    CodeBase : file:///C:/GL_LOGICIELS/CAO/AutoCAD%20Architecture%202008/Autodesk.Interop.WSCommCntr1.DLL
Autodesk.Interop.WebServices1
    CodeBase : file:///C:/GL_LOGICIELS/CAO/AutoCAD%20Architecture%202008/Autodesk.Interop.WebServices1.DLL
System.Web.Services
    CodeBase : file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Web.Services/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Web.Services.dll
z0ee01kb
mscorlib.resources
System.resources
    CodeBase : file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.resources/2.0.0.0_fr_b77a5c561934e089/System.resources.dll
AecLayerManagerEx
    CodeBase : file:///C:/GL_LOGICIELS/CAO/AutoCAD%20Architecture%202008/AecLayerManagerEx.DLL
System.Windows.Forms.resources
    CodeBase : file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms.resources/2.0.0.0_fr_b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.resources.dll
AecLayerManagerEx.resources
    CodeBase : file:///C:/GL_LOGICIELS/CAO/AutoCAD%20Architecture%202008/fr-FR/AecLayerManagerEx.resources.DLL
AcLayerTools
    CodeBase : file:///C:/GL_LOGICIELS/CAO/AutoCAD%20Architecture%202008/AcLayerTools.DLL
AcLayerTools.resources
    CodeBase : file:///C:/GL_LOGICIELS/CAO/AutoCAD%20Architecture%202008/fr-FR/AcLayerTools.resources.DLL
AcScaleList
    CodeBase : file:///C:/GL_LOGICIELS/CAO/AutoCAD%20Architecture%202008/AcScaleList.DLL
AcScaleList.resources
    CodeBase : file:///C:/GL_LOGICIELS/CAO/AutoCAD%20Architecture%202008/fr-FR/AcScaleList.resources.DLL
************** Débogage JIT **************
Pour activer le débogage juste-à-temps (JIT), le fichier de configuration pour cette
application ou cet ordinateur (machine.config) doit avoir la valeur
jitDebugging définie dans la section system.windows.forms.
L'application doit également être compilée avec le débogage
activé.
Par exemple :
<configuration>
    <system.windows.forms jitDebugging="true" />
</configuration>
Lorsque le débogage juste-à-temps est activé, les exceptions non gérées
seront envoyées au débogueur JIT inscrit sur l'ordinateur
plutôt que d'être gérées par cette boîte de dialogue.
Heinz Mende
What is the use of straining after an amiable view of things, when a cynical view is most likely to be the true one?
George Bernard Shaw
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 25. Okt. 2007 21:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sergejx 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Heinz,
dafür reicht mein Französisch leider nicht. Probier mal die Befehlszeilenversion von SCALELISTEDIT. Siehe auch hier.
CADchup
CADmaro.de
sergejx
Architekt
erstellt am: 26. Okt. 2007 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank!
Die Liste ist sauber!!!
Das Problem war, dass ich immer mit Menues und Maus versucht habe die Frage zu losen. Aber nur wenn ich den Befel _-SCALELISTEDIT (unbedigt mit "minus"!!!) ueber die Tastatur eingebe, erst dann komme ich zur Abfrage (..... Loeschen\Zuruecksetzen....). Und dann lauft alles wie geschmiert! Zuerst "Zuruecksetzen" und dann den Rest per Hand loeschen.
Hardwareentwickler Leistungselektronik (m/w/d)
Von der Vision bis zum fertigen Produkt: Leistungselektronik für professionelle Anwendungen und Lösungen für erneuerbare Energieformen
Die zukunftsweisenden Stromversorgungen von WAGO Electronics stehen für Innovation und Zuverlässigkeit. WAGO Electronics ist eine stark wachsende Tochter der WAGO Gruppe. Vom Start-up-Charakter geprägt ist unser Team auf der Suche nach Lösungen für effizientere und nachhaltigere Technologien von Morgen....
Anzeige ansehenElektrotechnik, Elektronik
heinz.mende
Architekt
erstellt am: 26. Okt. 2007 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sergejx 10 Unities + Antwort hilfreich
Ebenfalls ein "merci vielmal" aus Lyon!
Habe mir auch gleich einen Tastaturbefehl in die PGP geschrieben.  Woher der Ausnahmefehler kommt, weiss ich zwar immer noch nicht, aber immerhin ist die Liste zurechtgestutzt. Da waren an die 300 Maszstäbe drin ...
Heinz Mende
George Bernard Shaw
