Thema: AEC Polygone (501 mal gelesen)
Ecomosurfer Mitglied Architekt
Beiträge: 143 Registriert: 15.03.2005 Fujitsu Siemens - Intel i5 Nvidia Quadro 2000 Windows 7 Prof AutoCAD Architecture 2012 x64 SP1
erstellt am: 24. Okt. 2007 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe festgestellt das ich bei manchen AEC Polygonen keine Flächen in der Eigenschaftspalette unter Erweiterte Daten auslesen kann. Bei anderen kann ich wiederum Flächen, Umfang etc. auslesen. An was könnte das Problem liegen. gruss eco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 25. Okt. 2007 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ecomosurfer
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 25. Okt. 2007 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ecomosurfer
erstellt am: 25. Okt. 2007 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also, die 1.Variante ist sie zu Zeichnen. Die 2. Variante ist die Umwandlung von einem Polygon in ein AEC-Polygon. Bei beiden Varianten werden die Flächen angezeigt. Ich habe manche Polygone noch mit ADT2007 erzeugt und arbeite zwischenzeitlich mit 2008. gruss eco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2007 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ecomosurfer
erstellt am: 25. Okt. 2007 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Okt. 2007 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ecomosurfer
erstellt am: 25. Okt. 2007 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Okt. 2007 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Okt. 2007 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ecomosurfer
