Thema: Highlight bei Mouseover (3559 mal gelesen)
Harry Plotter Mitglied
Beiträge: 509 Registriert: 12.12.2003 Windows 8.1 64bit Architecture 2014 Architecture 2019
erstellt am: 12. Okt. 2007 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ist es in ACA 2008 möglich, das Highlight von Objekten komplett abzuschalten. Sobald ich mit dem Cursor über die Zeichnung fahre, blinken die Elemente auf. Im Dialog kann man nur zwischen 2 Arten wählen, nicht jedoch die Funktion komplett ausschalten. Danke, Harald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 12. Okt. 2007 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry Plotter
Hi, im Dialog sollte unten rechts Hilfe sein. Da mal draufklicken und im aufgehenden Fenster auch mal die Reiterchen beachten. Dort stehen meistens auch die zugehörigen Sysvars. Ich habe hier kein ACA. Du musst also selbst schauen. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martl Mitglied Dipl-Ing. (FH) Architektur
Beiträge: 597 Registriert: 09.10.2002 ACA 2014+2015; Revit 2014+2015
erstellt am: 12. Okt. 2007 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry Plotter
Hallo ja ist möglich und du kannst es einstellen wann es "highlightet". O in der Befehlszeile um Optionen aufzurufen Register Auswahl, dann in Abschnitt Auswahlvoransicht gehen: * Die 2 An/aus-Schalter regeln das WANN und OB * Der Button Einstellungen für visuelle Effekte... regelt das AUSSEHEN Grüße aus dem sonnigen München Martl ------------------ "Ich habe nichts gegen Fremde. Einige meiner besten Freunde sind Fremde. Aber dieser Fremde ist nicht von hier..." (Methusalix in 'Das Geschenk Cäsars') [Diese Nachricht wurde von Martl am 12. Okt. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meriadoc Mitglied Student
Beiträge: 88 Registriert: 14.09.2005 Vista ACA 2008 SP1
erstellt am: 12. Okt. 2007 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry Plotter
Hi! 1. Wenn Du in der Befehlszeile KONFIG eingibst öffnen sich die Optionen. 2. Wechsel auf die Registerkarte AUSWAHL. 3. Die Häkchen in "Wenn ein Befehl aktiv ist" und "Wenn kein Befehl aktiv ist" in der AUSWAHLVORANSICHT dürften das sein, wonach Du suchst. Good bye und viele Grüße aus Niedersachsen! Sebastian ------------------ Warum seid Ihr alle schlauer als ich??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2007 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry Plotter
erstellt am: 12. Okt. 2007 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Ingenieur Verpackungstechnik (m/w/d) | Sie sind auf der Suche nach Ihrem Wunschjob? Orizon unterstützt Sie dabei! Mit individueller Beratung und persönlicher Betreuung finden wir für Sie den Job, der am besten zu Ihnen passt. Orizon gehört zu den fünfzehn größten Personaldienstleistern in Deutschland. Als einer der Marktführer für den deutschen Mittelstand überlassen und vermitteln wir Fach- und Führungskräfte aus allen Berufsfeldern an namhafte Unternehmen.... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
surfen281 Mitglied Student
Beiträge: 499 Registriert: 08.09.2002 ACA 2023
erstellt am: 16. Okt. 2007 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry Plotter
Hallo Leute! Die Sache is zwar schon gegessen aber optional zu oben genanntem: "SELECTIONPREVIEW" - Systemvariable in der Befehlszeile eingeben! Systemvariable zum MouseOver Effekt. 0 aus 1 Ein, wenn keine Befehle aktiv sind. 2 Ein, wenn ein Befehl zur Objektauswahl auffordert. 3 Vorgabewert - immer ein lG, mARTin
