  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Sind Attribute im ADT noch immer dumm?
Autor Thema:  Sind Attribute im ADT noch immer dumm? (371 mal gelesen)
culpture
BIM Manager
Sehen Sie sich das Profil von culpture an!   Senden Sie eine Private Message an culpture  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für culpture
erstellt am: 10. Okt. 2007 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich einen Block bekomme, diesen auflöse und finde dort ganz normale Attribute vor - sind deren mögliche Werte dann wie früher nur dumme Zeichenketten oder hat sich hier was neues ergeben?
Wenn ich z.B. Projektbezeichnung, Strasse, Ort im Planstempel ausgeben will und dies im Projekt eingetragen habe, kann ich diese doch z.B. mit nem Schriftfeld ausgeben. Oder wie macht Ihr das? Oder halt die Geschichte über die "Eigenschaften", wo sich der Attributname aus EIGENSCHAFTSSATZNAME:EIGENSCHAFT zusammensetzt.
Aber funktioniert das denn auch nur mit einem normalen Attribut und falls doch ja, wie?
Bin grad echt verunsichert...
tut mir leid, ist ziemlich wirr, ich versuch's mal ordentlicher:
(Projektbearbeitung mit Projektnavigator)
Wir haben einen Block vom Bauherrn, dieser sollte nach dem Einfügen eigentlich Projektname, Strasse, Ort anzeigen.
Tut er bei mir aber nicht (Projektdetails sind ausgefüllt).
Wenn ich diesen Block auflöse, sehe ich, dass er nur einfache Attribute enthält.
Nun denke ich, dass dann dort auch gar nicht als Wert meine Projektdaten erscheinen können.
Aber vielleicht weiss ich ja was nicht?
Möchte gern wissen, ob's nur bei mir nicht funktioniert oder gar nicht gehen kann?
[Diese Nachricht wurde von culpture am 10. Okt. 2007 editiert.]
heiko_hems
Freier Architekt
Sehen Sie sich das Profil von heiko_hems an!   Senden Sie eine Private Message an heiko_hems  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heiko_hems
BuildingDesignSuitePremium 2021
Revit / ACA
erstellt am: 10. Okt. 2007 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für culpture 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sabine,
Infos aus dem PN können über Schriftfelder integriert werden (MText-Editor reMT Schriftfeld einfügen).
Diese werden aber nach Ursprung zu ganz normalem dummen Text !
Der Bauherr arbeitet nicht mit dem PN ?
Ich würde den Block also entsprechend umbauen...
Heiko
"Es gibt kein richtiges Leben im falschen." - Theodor W. Adorno in Minima Moralia, 43
und das hat er gesagt lange bevor es SL, WOW, ETC gab !
culpture
BIM Manager
erstellt am: 10. Okt. 2007 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, so sehe ich das auch - mittels Schriftfeld oder halt mittels eines Attributes, das Eigenschaften benutzt (s.o.).
Der Bauherr arbeitet mit dem PN, hat den Block mit den einfachen Attributen erstellt und meint aber, dass dann die Projektdaten verwendet würden.
Und ehe ich mich beim Bauherren beklage, wollte ich mich vergewissern, ob es bezüglich Blöcken mit einfachen Attributen vielleicht Neuerungen gibt, die ich noch nicht kenne...
sleepless
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von sleepless an!   Senden Sie eine Private Message an sleepless  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sleepless
ACA 2016, Revit 2016
erstellt am: 10. Okt. 2007 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für culpture 10 Unities + Antwort hilfreich
um die Verwirrung aufzuheben, oder noch zu verstärken: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum37/HTML/001418.shtml#000008
Tom
Inoffizielle ADT-Help-Site
Rome wasn't built in a day. But these days we just have one to do so.
culpture
BIM Manager
erstellt am: 10. Okt. 2007 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
War nicht verwirrend, sondern bestärkend.
Also gehe ich recht in der Annahme, dass man von Blöcken mit einfachen Attributen nicht erwarten kann, dass sie irgendwelche Daten auslesen.
Vielen Dank Ihr zwei und alle, die mit nachgedacht haben. Tut mir leid, dass es etwas wirr war.
Viele Grüße aus Leipzig, sabine
