Thema: An Fenster angefügte Blöcke darstellen (491 mal gelesen)
Meriadoc Mitglied Student
Beiträge: 88 Registriert: 14.09.2005 Vista ACA 2008 SP1
erstellt am: 10. Okt. 2007 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich grüße Euch! Ich habe eine Frage, die hoffentlich mit einer schnellen Antwort auskommt: Ich habe zwei Blöcke an ein Fenster angefügt. Die sind in der Draufsicht auch sichtbar. AAAAber nach der Verwednung des Orbit - Befehls sehe ich Sie nicht mehr. In welcher Darstellung muss ich die Blöcke noch einstellen? Viele Grüße, Sebastian ------------------ Warum seid Ihr alle schlauer als ich??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hechslerin1 Mitglied Bautechnische Zeichnerin
Beiträge: 51 Registriert: 20.09.2006 ADT 2007 SP1, ACA 2008 SP1
erstellt am: 10. Okt. 2007 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Meriadoc
erstellt am: 10. Okt. 2007 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wo kann ich das denn einstellen? Habe nur das Register Materialien gesehen und da kann ich das nicht... Kannste mir mal nen Tipp geben? Viele Grüße, Sebastian ------------------ Warum seid Ihr alle schlauer als ich??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martl Mitglied Dipl-Ing. (FH) Architektur
Beiträge: 597 Registriert: 09.10.2002 ACA 2014+2015; Revit 2014+2015
erstellt am: 10. Okt. 2007 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Meriadoc
servus darstellungseigenschaften unter modell kontrollieren, ob der block an ist grüße. hier scheint die sonne ;-) Martl ------------------ "Ich habe nichts gegen Fremde. Einige meiner besten Freunde sind Fremde. Aber dieser Fremde ist nicht von hier..." (Methusalix in 'Das Geschenk Cäsars') Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2007 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Komisch! Ich habe nichts geändert und jetzt wird alles angezeigt. Nun habe ich aber noch einen komischen Fall: Bei meinem Nächsten Fenster habe ich auch den Dämmungsstreifen eingefügt, sehe ihn aber nichtmal in der Vorschau! Was mache ich denn bloß falsch Viele Grüße, Sebastian ------------------ Warum seid Ihr alle schlauer als ich??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2007 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Meriadoc
Servus erstellst Du Deine Block-Objekte auf irgendeinem Layer und schaltest den an und aus? Normalerweise erstellt man die Objekte für Blöcke auf dem Layer 0. Grüße aus der Sonne Martl ------------------ "Ich habe nichts gegen Fremde. Einige meiner besten Freunde sind Fremde. Aber dieser Fremde ist nicht von hier..." (Methusalix in 'Das Geschenk Cäsars') Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2007 18:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi! Ich stelle den Layer der Blöcke immer auf 0 und die anderen Eigenschaften auf vonBlock. Nach einem Neustart des Systems funktioniert die Geschichte jetzt wieder einwandfrei. Habe bis eben versucht das Problem nochmal zu simulieren. Funktioniert aber nicht. Ich kann weder sagen woran das lag, noch, ob es wiederkommt. Ich muss dazu sagen: Ich habe eine GeForce 9759 GX2 mit 1 GB GraKa Speicher. Leider gibt es da keinen von AutoCAD verifizierten Treiber, der die Karte reibungslos einbindet. Ich kann auch unter der 3D Konfiguration nur Direct 3D wählen und kein OpenGL. Nun komme ich mal zum Schluss: Vielleicht liegt das daran! Viele Grüße und Danke für Euren stetige Hilfe. Ohne Euch alle wäre ich aufgeschmissen! Sebastian PS: Falls jemand weiss, wie ich die GeForce vernünftig zum Laufen bekomme, kann der das gerne hierhin schreiben ------------------ Warum seid Ihr alle schlauer als ich??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2007 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Meriadoc
Servus war da nicht was mit VISTA und derzeit keine OpenGL-Treiber? Grüße Martl
erstellt am: 12. Okt. 2007 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Yupp so ist das! Mal für die Allgemeinheit: Ich war in der "glücklichen" Lage das Service Pack für Vista schon mal in Augenschein nehmen zu können! Vorteil: DirectX 10.1 erkennt meine GraKa weitaus besser!!! Nachteil: ACA 2008 wird gestartet und fällt sofort wieder in sich zusammen :-( Ich gehe aber mal davon aus, dass das bis zum Erscheinungstermin behoben sein wird! ------------------ Warum seid Ihr alle schlauer als ich??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
