 | NVIDIA GTC Berlin 2026: PNY Technologies präsentiert als Gold Sponsor seine Rechenzentrumslösungen und AI Factory, eine Pressemitteilung
Thema: Nicht abgestimmte Layer (14154 mal gelesen)
Vlistoon-Design Mitglied Dipl. Ing. Fachrichtung Innenarchitektur
 Beiträge: 457 Registriert: 17.01.2003
erstellt am: 09. Okt. 2007 18:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und guten Abend. Ich arbeite mit ACA2008 und erhalte bei einer recht großen Datei ständig die Mahnung wegen nicht abgestimmter Layer. Da ich nicht weiß wie ich diese Layer abstimmen soll, habe versucht sie zu markieren und dann anwenden. Nützt nichts. Dann habe ich das ganze ignoriert und einfach weiter gemacht. Leider habe ich aber plötzlich beim plotten das Problem bekommen, dass Rottöne nur noch gelb geplottet haben. Ein Test mit einer simplen Fläche und darin eine kleine Rotfläche zeigte mir dann aber dass der Drucker Ok ist. Im Test wurde also rot einwandfrei wiedergegeben. In der Hoffnung, dass mir noch jemand heute einen Tipp geben kann sage ich schon mal danke Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD-472 Mitglied CADler
 Beiträge: 46 Registriert: 28.08.2007 Autodesk AEC-Collection 2024 Adobe Acrobat 2020 CADconv Suite 2019 HP Designjet T1600 PS PS3 System: Win 10 Enterprise 64 Bit Intel(R) Xeon(R)W-2225 CPU @ 4.10 GHz 64,00 GB NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 09. Okt. 2007 18:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Vlistoon-Design
Hallo, die Layer markieren -> rechte Maustaste -> Abstimmen.. oder die Benachrichtigungs-Funktion im Layermanager unter Einstellungen deaktivieren...
------------------ Grüsse CAD-472 _______________________________________________ "Wenn die letzte LAN geschlossen, Counterstrike verboten und das Internet zensiert ist, werdet ihr merken, dass man seine Kinder doch selbst erziehen muss." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2007 18:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Vlistoon-Design
Zitat: Original erstellt von CAD-472: Hallo,die Layer markieren -> rechte Maustaste -> Abstimmen.. oder die Benachrichtigungs-Funktion im Layermanager unter Einstellungen deaktivieren...
 Beiträge: 457 Registriert: 17.01.2003 ACA2011 + 2011 Revit Architecture 2011 64 Bit Rechner 8 GB RAM Win7
erstellt am: 09. Okt. 2007 19:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CAD-472, ja und danke für den Tipp. Hier war wieder mein ur-uralter Fehler dafür zuständig. Ich lese nicht (meist nicht) was in der Befehlszeile oder auch an anderer wichtiger Stelle steht. Dann funktioniert etwas nicht un d ich fange mich an zu ärgern...... Ja nochmal danke und eine schönen Abend Gruß, Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
