  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  linientype nach SP1
Autor Thema:  linientype nach SP1 (309 mal gelesen)
wwplus
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von wwplus an!   Senden Sie eine Private Message an wwplus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wwplus
erstellt am: 09. Okt. 2007 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo
als erstes ein hinweis:
nach installation des SP1 für architecture können evtl. keine TIF-Dateien mehr eingefügt werden. Autodesk arbeitet bereits an diesem problem.
nun miene frage
hat jemand nach der instalation vom sp1 auch probleme mit der darstellung von linientypen?
meine verdeckten linien werden z.b. nicht mehr als verdeckt gezeigt und gedruckt.
gruss
andreas
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 09. Okt. 2007 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wwplus 10 Unities + Antwort hilfreich
das Problem ist bekannt, und es wird an einem Hotfix gearbeitet. Es wurde hier, wie auch in anderen Foren schon angesprochen. Im Moment gibt es nur die Lösung der Deinstallation.
Gruß Yvonne
Inoffizielle ADT-Help-Site
Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt.
wwplus
Architekt
erstellt am: 09. Okt. 2007 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo yvonne
hat sich nach benutzen der suchfunktion erledigt - entschuldigung
gruss
andreas
[Diese Nachricht wurde von wwplus am 09. Okt. 2007 editiert.]
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 09. Okt. 2007 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wwplus 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja. Und wenn du meinen Wink mit dem Zaunpfahl verstanden hättest  Dann wäre dir in der Suche z.b. dieser Beitrag über die Füße gefallen.
Also, auch hierbei gilt: Immer erst die Suche anwerfen
Gruß Yvonne
