Thema: Linienstärken plotten (515 mal gelesen)
Balou_2002 Mitglied Fachbauzeichner & SiGeKo & IT-Kaufmann
Beiträge: 194 Registriert: 09.03.2005 ACA 2014 64 Bit 3ds Max 2012 StadtCad 8 Windows 7 64 Bit
erstellt am: 08. Okt. 2007 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Meine Koleginen bearbeiten gerade einen B-Plan auf grundlage eines Planes vom Vermesser. Wir haben nun schon alle geguckt - aber finden keine Lösung. Wir haben schon zwischen ctb und stb gewechselt. Aber die Linien werden nicht in ihrer stärke geplotet. Über die Linienstärke werden sie aber angezeigt. Vielleicht kennt jemand eine (schnelle) Lösung. mfg Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9737 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 201x, Civil 3D, LDD, MDT, RD, ADT AutoCAD Architecture 2012-2017 Win7x64
erstellt am: 08. Okt. 2007 22:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Balou_2002
Bei mir gehts (ich sehe in der Plotvorschau unterschiedliche Strichstärken), wenn ich die Plotstiltabelle auf <Keine> stelle (ign.ctb fehlt ja eh) und dann in den Plotoptionen "mit Plotstilen plotten" anhake (dadurch wird "mit Linienstärken plotten" automatisch mit aktiviert). Getestet mit Civil 3D 2008 SP1 ohne weitere Applikationen.
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 09. Okt. 2007 07:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Balou_2002
Und nur mal so am Rande: Es wäre schön, wenn du das nächste mal eine Zip-Datei einstellst, die können wenigstens so gut wie alle lesen. Besser, wenn es die Dateigröße erlaubt, einfach .txt anhängen. Also aus blablabla.dwg wird blablabla.dwg.txt. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2007 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank erst mal für den kleinen Denksanstoß! ich habe jetzt einfach mal die vorhandene ctb auf keine gesetzt, mit linienstärken plotten angehakt und es geht plötzlich. dann habe ich wieder auf unsere ctb umgestellt und auch dort geht es jetzt mit dem plotten der Linienstärken. Beim ersten Aufruf der Zeichnung habe ich vorher noch einmal geschaut - da war das problem noch da. Anscheinend reicht es wohl für die Zukunft, einmal die ctb umzustellen. Gruß Marco PS: Mit dem Anhang war ein ausrutscher!
