| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Viewer DWG & DXF als Browser-Plugin (2364 mal gelesen)
MasterOfCadDisaster Mitglied
Beiträge: 24 Registriert: 21.08.2007 ADT06/SP1, WIN 2K/SP4, Intel Core2Duo, ATI FireGL V5200, 4GB-Ram
erstellt am: 08. Okt. 2007 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wir setzen ein Webbasierendes Dokumenten Management System ein und dieses soll um die Möglichkeit DWG & DXF Files in der Browseroberfläche zu betrachten, erweitert werden. Das Plugin muss lauffähig für den Internet Explorer ab Version 6.0 sein und wie immer, soll es möglichst nichts kosten(freeware). DWG TrueView wird nicht in Betracht gezogen, da es sich nicht in dem geöffneten Browserfenster öffnet, oder kennt Ihr eine Möglichkeit mittels DWG TrueView, DWG & DXF Files im Browser darzustellen? Kennt jemand von Euch ein entsprechendes Plugin? Danke für Eure Infos, Puschi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dr-nikolai Ehrenmitglied
Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 08. Okt. 2007 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MasterOfCadDisaster
Hi, warum sollen es denn DWGs sein? Ich würde Alternativ DWF empfehlen (sehr viel kleinere Datengrößen als bei DWG und DXF). Zudem gibt es dafür eine kostenlose Lösung direkt von Autodesk (Freewheel), die wir auch auf unserer inoffiziellen ADT-Homepage schon einsetzen. Siehe hier. Projekt Freewheel Gruß Mario
------------------ at work gmbh Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2007 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von dr-nikolai: Ich würde Alternativ DWF empfehlen (sehr viel kleinere Datengrößen als bei DWG und DXF)
Das wäre schon eine schöne Lösung, nur leider sind die Dateiformate DWG und DXF in einer internen CAD-Richtlinie definiert und die Standartformate hier im Haus Aber dennoch Dankeschön für Deinen Tipp! Puschi ------------------
Gruß Puschi -------------------------------------------------- Ein Computerprogramm tut, was Du schreibst, nicht was Du willst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
