  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Dämmstreifen am Fenster
Renovierung Weser Stadion , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Dämmstreifen am Fenster (2690 mal gelesen)
Meriadoc
Sehen Sie sich das Profil von Meriadoc an!   Senden Sie eine Private Message an Meriadoc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Meriadoc
Vista
ACA 2008 SP1
erstellt am: 08. Okt. 2007 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Daemmstreifen.bmp.txt
Hallo!
Ich bins mal wieder und habe mein nächstes Problemchen mitgebracht
Ich bin dabei einen Wand - Fenster - Anschluss zu erstellen. Dazu benutze ich einerseits Blöcke (Dämmstreifen die an dem Fensterrahmen angeordnet sind. Dass das nicht anders geht habe ich mittlerweile rausgefunden) und andererseits Leibungsstile. Und genau da liegt mein Problem: ich kann die Luft- und Dämmungsschicht nicht zurückziehen. Das ist hier aber nötig, damit sie mir nachher (mit Schraffur) meinen Dämmstreifen nicht verdecken.
Wie kann ich die Schichten nicht zurückziehen?
Viele Grüße,
  Sebastian
Warum seid Ihr alle schlauer als ich???
Kramer24
Architekt
AutoCAD Architecture 2024
WIN 10
erstellt am: 08. Okt. 2007 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Meriadoc 10 Unities + Antwort hilfreich
Sebastian,
nicht dass ich ein Superfragesteller bin, aber vielleicht kannst du deinen Wunsch genauer beschreiben...? http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum37/HTML/003630.shtml
Dann ist es einfacher dir zu helfen.
Lothar
From Autodusk Till Dawn
Martl
Dipl-Ing. (FH) Architektur
Sehen Sie sich das Profil von Martl an!   Senden Sie eine Private Message an Martl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martl
ACA 2014+2015; Revit 2014+2015
erstellt am: 08. Okt. 2007 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Meriadoc 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Tag miteinander
Kann das ein dass Du den Rückversatz suchst? Jeder Leibungsstil beruht auf einem Wandabschlußstil. Im Stilmanager Wandabschlußstil aufrufen und unter Register ABMESSUNGEN den Rückversatz eingeben.
Grüße aus dem sonnigen München
Martl
"Ich habe nichts gegen Fremde. Einige meiner besten Freunde sind Fremde. Aber dieser Fremde ist nicht von hier..." (Methusalix in 'Das Geschenk Cäsars')
Lukasso
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Lukasso an!   Senden Sie eine Private Message an Lukasso  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lukasso
ADT 2006 SP1 / 2009 SP 1
Q 6600
Geforce 8800GT
AIP
erstellt am: 08. Okt. 2007 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Meriadoc 10 Unities + Antwort hilfreich
oder ganz einfach direkt bearbeiten.
So kann man auch einen Rückversatz machen.
Meriadoc
Vista
ACA 2008 SP1
erstellt am: 08. Okt. 2007 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank Ihr Lieben!!!
Der Rückversatz ist genau das, was ich gesucht habe. Sorry, dass meine Frage oben nicht ganz eindeutig war... Habe in der Hektik 'n parr mal in meinem Text da oben herumgewerkelt.
Viele Grüße,
  Sebastian
