  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Fragen zu den Optionen (Registerkarten)
Autor Thema:  Fragen zu den Optionen (Registerkarten) (1410 mal gelesen)
Meriadoc
Sehen Sie sich das Profil von Meriadoc an!   Senden Sie eine Private Message an Meriadoc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Meriadoc
Vista
ACA 2008 SP1
erstellt am: 03. Okt. 2007 18:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Da bin ich schon mit meinen nächsten Fragen, die ich mir nicht selbst beantworten kann
Ich weiss nicht wofür einige Funktionen in den neu hinzugekommenen Registerkarten sind. In der Hilfe ist es nicht ausreichend, in den Trainingshandbüchern falsch bzw. unverständlich erklärt.
Also:
1 Wofür ist in der Registerkarte Editor\Farben der nichtausgewählten Griffe:
1.1 Der Eintrag: Zweites Objekt (verstehe nicht was das sein soll)
1.2 Der Eintrag Stil (Habe dazu was gefunden, hilft mir aber nicht weiter)
2 Wofür ist in der Registerkarte AEC - Bemaßung\Allgemein:
2.1 Neue entfernte Punkte sofort aktualisieren
2.2 Unterstrichenen Text überschreiben
3 Wofür ist in der Registerkarte AEC - Bemaßung\Einheiten:
3.1 Automatisches Skalieren von Bemaßungsstilen
Wer weiss was, wer weiss was... zum 1. zum 2. zum 3.
Viele Grüße,
  Sebastian
Warum seid Ihr alle schlauer als ich???
Lukasso
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Lukasso an!   Senden Sie eine Private Message an Lukasso  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lukasso
ADT 2006 SP1 / 2009 SP 1
Q 6600
Geforce 8800GT
AIP
erstellt am: 04. Okt. 2007 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Meriadoc 10 Unities + Antwort hilfreich
wo sollen diese Register sein? Auf der Werkzeugpalette in den
Optionen in den Eigenschaften .......
Lukasso
Architekt
Q 6600
Geforce 8800GT
AIP
erstellt am: 04. Okt. 2007 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Meriadoc 10 Unities + Antwort hilfreich
Übrigens,
ich sehe hier nur ACA und keine Architecture ,...
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 04. Okt. 2007 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Meriadoc 10 Unities + Antwort hilfreich
@Luke
Hä? Gehts auch verständlicher? Was kein Architecture? ACA ist die Abkürzung für AutoCAD Architecture. Siehe auch die Brettbezeichnung hier.
Gruß Yvonne
Inoffizielle ADT-Help-Site
Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt.
Lukasso
Architekt
Q 6600
Geforce 8800GT
AIP
erstellt am: 04. Okt. 2007 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Meriadoc 10 Unities + Antwort hilfreich
natürlich. Ich war auf der Homepage um zu sehen worum es eigentlich geht
und die Bilder sprechen kein ACA. Aber seis drum.
Was ich sagen wollte ist, dass es tausende Register gibt.
genau sollen diese Register sein, die du suchst.
Luke
tmoehlenhoff
AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 04. Okt. 2007 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Meriadoc 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Meriadoc:
Das sind Punkte auf Bemassungen die hinzugefügt wurden und wo kein Bauteil (sondern z.B. Liniengrafik) unter dem Griffpunkt liegt
Sieht für mich so aus als wenn das die Farbe der "Direkt bearbeiten" Griffpunkte wären.
Wirkt wenn man übers Kontextmenü Hilfslinien entfernt. Ist die Option nicht aktiv werden die Hilflinien erst entfernt wenn man den Befehl abgeschlossen hat. Da man das mittlerweile über die  - Griffe macht, ist es aber nicht mehr so wichtig.
Das müßte "überschriebenen Text unterstreichen" heissen. Wenn man das aktiviert werden überschriebene Maßtexte automatisch unterstrichen und dies wird im Gegensatz zu dem Mogelbalken oben drüber dann auch gedruckt
Die Bemstile sollen beim Ändern der Zeichnungseinheiten dann eigentlich skaliert werden.
BTW: Bekomme ich das Diplom jetzt auch
sayonara
Torsten Möhlenhoff
ACAD-Systemhaus Bremen
revitalisierend und Alles wirD guT
tmoehlenhoff
erstellt am: 04. Okt. 2007 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Meriadoc 10 Unities + Antwort hilfreich
@Luke Im Betreff steht "Frage zu den Optionen" und genau dort findet man diese Register auch.
sayonara
Torsten Möhlenhoff
Meriadoc
Vista
ACA 2008 SP1
erstellt am: 04. Okt. 2007 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Antworten!
Ich weiss, ich weiss.. für jedesmal dankeschön 1 Cent und Du wärst bestimmt Millionär    Dürfte ich Diplome verleihen, Du bekämst als erster eins!!!
Die Antworten haben mir sehr geholfen. Kannst Du eventuell ein bestimmtes Fachbuch empfehlen, wo solche Dinge drinstehen? Die Bücher die ich habe sind, wie gesagt, fürn Eimer...
Ach ja, so'n paar Infos zu XML unter ACA 2008 bräuchte ich auch noch. Wo gibts da denn Nachschlagmöglichkeiten?
Viele Grüße,
  Sebastian
Meriadoc
Vista
ACA 2008 SP1
erstellt am: 04. Okt. 2007 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ach ja... ich warne Euch schonmal vor... gibts keine guten Fachbücher nerv ich hier rum bis ich alles weiss. Bis hin zum Sinn des Lebens. Oder hab ich den mit ACA 2008 schon gefunden
joeycool
Ingenieur TGA
Sehen Sie sich das Profil von joeycool an!   Senden Sie eine Private Message an joeycool  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joeycool
MEP/ACA 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015
WIN 7/64
erstellt am: 04. Okt. 2007 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Meriadoc 10 Unities + Antwort hilfreich
also ich hab das Buch von MUM und da hättest Du glaube ich diese Fragen alle gefunden (die Antworten auch)
und der preis ist für ein fachbuch (zumindest beim Verhältnis Euro/Seite) ausgesprochen günstig.
Aber deshalb nimmt es auch ein wenig Zeit in Anspruch, sich durch das Buch durchzuarbeiten.
joeycool
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 04. Okt. 2007 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Meriadoc 10 Unities + Antwort hilfreich
@Meriadoc
ich arbeite auch mit den Büchern von Mum, und das schon seit ADT 3.0. Welche nutzt du denn, und bist nicht zufrieden damit?
Und als Antwort auf deine Sig: Wir sind nicht schlauer, wir haben nur Vorsprung
Gruß Yvonne
Lukasso
Architekt
Q 6600
Geforce 8800GT
AIP
da es mich wirklich interessiert. In welchen Optionen steht so etwas?
Dateien - Anzeige - Öffnen Speichern....das sind die Register in
den Optionen und wo sind dann die anderen Optionen? ? ?
Vor allem "neue Registerkarten"? es gibt in den Optionen neue
Register? Es handelt sich nicht zufällig um Stileregister? Ich bin verwirrt.
Luke
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 04. Okt. 2007 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Meriadoc 10 Unities + Antwort hilfreich
Luke, es geht um die ganz banalen Optionen, die du im ACA (das auch wirklich als ACA genutzt wird) über z.b. einen Rechtsklick in die Befehlszeile - Optionen aufrufen kannst. Die ACA-spezifischen Registerblätter/Reiterchen oder wie auch immer man sie nennen will, sind relativ weit hinten. Man kann durch die Registerblätter in den Optionen auch blättern.
Gruß Yvonne
