  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  schräge Bemaßung
bocad Hybrid - PLANUNG, DETAILLIERUNG UND FERTIGUNG IN EINEM TOOL , eine App
Autor Thema:  schräge Bemaßung (3351 mal gelesen)
Balou_2002
Fachbauzeichner & SiGeKo & IT-Kaufmann
Sehen Sie sich das Profil von Balou_2002 an!   Senden Sie eine Private Message an Balou_2002  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Balou_2002
ACA 2014 64 Bit
3ds Max 2012
StadtCad 8
Windows 7 64 Bit
erstellt am: 02. Okt. 2007 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Habe schon im Forum gesucht aber keine antwort gefunden.
Ich will einen "schräg" liegenden Körper bzw bauteile vermaßen.
früher konnte man die Punkte und dann die ausrichtung der Maßlinie bestimmen bzw festlegen.
ich habe gleiches noch nicht im ADt2008 gefunden.
Wer kann mireinen kleinen Tip geben? Bekomme nur horizontale oder vertikalebemaßungen hin, außer mit der standard-acad-bemaßung.
Gruß Marco
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 02. Okt. 2007 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Balou_2002 10 Unities + Antwort hilfreich
reden wir von AEC- oder Acadbemaßungen?
Gruß Yvonne
Inoffizielle ADT-Help-Site
Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt.
Balou_2002
ACA 2014 64 Bit
3ds Max 2012
StadtCad 8
Windows 7 64 Bit
erstellt am: 02. Okt. 2007 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
AEC-Bemaßung - so wie im ADT normalerweise genutzt wird
tmoehlenhoff
AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 02. Okt. 2007 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Balou_2002 10 Unities + Antwort hilfreich
Normal ist immer relativ
Wenn man denn über Punkte bemaßen möchte, kann man dort die Option Ausrichtung verwenden und dann das Element auswählen, an dem die Bemaßung ausgerichtet werden soll. Sofern sich die Vorstellung des ADT dann mit der eigenen um 90 Grad unterscheidet kann man dies mit der Leertaste korrigieren.
Man denke aber daran, dass die Punktbemaßungen bei darunter liegenden 2D-Objekten (genauer "Nicht-Bauteilen) nicht assoziativ sind.
Bei einer automatischen Bemassung regelt zunächst mal das zuerst ausgewählte Element die Ausrichtung und auch dort kann man mit Leertaste und der Option "Ausrichten" arbeiten.
sayonara
Torsten Möhlenhoff
ACAD-Systemhaus Bremen
revitalisierend und Alles wirD guT
Balou_2002
ACA 2014 64 Bit
3ds Max 2012
StadtCad 8
Windows 7 64 Bit
erstellt am: 02. Okt. 2007 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Was ist schon Normal!
Wenn man es weiß ist es OK!
Danke für den Tipp!
