Thema: Klassifizierung...... (1245 mal gelesen)
surfen281 Mitglied Student
Beiträge: 499 Registriert: 08.09.2002 ACA 2023
erstellt am: 02. Okt. 2007 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute Ich werde nicht ganz schlau aus diesen Klassifizierungs-Dingern! Welchen Sinn haben die? Bei mir wuchern diese und ich weiss nicht wie ich das unterbinden kann bzw. wie ich sie wieder los werde!? Muss gestehen - ich habe mich mit diesen Klassifizierungen nicht wirklich auseinandergesetzt - aber letztlich nerven mich diese inkrementell wachsenden Typisierungen. Lohnt es sich mit diesen Dingern zu arbeiten? Oder kann man die schnell wegklicken? Wofür verwendet Ihr sie? Danke, mARTin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lukasso Mitglied Architekt
Beiträge: 365 Registriert: 23.02.2007 ADT 2006 SP1 / 2009 SP 1 Q 6600 Geforce 8800GT AIP
erstellt am: 04. Okt. 2007 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für surfen281
Hola, die Klassen haben wir mal benutzt um eine feinere Unterscheidung zu machen Zum beispiel, werte alle Wände aus die zwar gleich sind aber K1: in gutem Zustand K2: in schlechtem K3: abbruchreif usw sind. So erspart man sich neue Wandstile zu machen, was ich allerdings dann doch lieber mache. Luke
dr-nikolai Ehrenmitglied
Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 04. Okt. 2007 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für surfen281
Dann spinn mal diesen Faden weiter: Du möchtest auf einem Plan lediglich die Wände der Kategorie K2 und/oder K3 sehen aber nicht die der K1. Wie machst du das?
Und genau hier spielen die Klassifizierungen ihre eigentliche Stärke aus: Man kann sich nämlich in den einzelnen Darstellungssätzen aussuchen, welche Objekte in Abhängigkeit ihrer Klassifizierungen dargestellt werden sollen. Gruß Mario
------------------ at work gmbh Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Okt. 2007 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für surfen281
erstellt am: 05. Okt. 2007 23:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
AJZirkel Mitglied
Beiträge: 62 Registriert: 28.08.2005 Win XP SP2 P4 Prescott 3.0 HT 2GB Speicher 512 MB Grafik AGP ACA2008 2 Monitore 22 Zoll
erstellt am: 06. Okt. 2007 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für surfen281
Hallo mARTin, hab Dir mal ein Beispiel angehängt, auch mit Anzeigenthemen, wo Du gut siehst, was auch grafisch möglich ist. Wenn Du also eine Menge verschiedene Bauteile hast, kannst Du sie in den verschiedenen Bauteiltabellen klassifizieren, also auch getrennt anzeigen lassen wie das bei den Tabellen rechts der Fall ist. Bei der Wand-Bauteiltabelle musst Du dann unter dem Reiter "Gilt für" festlegen, für welche Klassif. oder aber für keine, Du das willst. Und natürlich im Wandstil selbst. Es ist am Anfang schon eine Fummelei bis das alles in den Stilen festgelegt ist, aber gerade bei grossen Projekten für die Auswertung sehr hilfreich. Also viel Spass mit Deinen Dingern. Gruss Alf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2007 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
AJZirkel Mitglied
erstellt am: 08. Okt. 2007 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für surfen281
Hi, nun ist mir noch ein Beispiel (hatte ich mal in abgeänderter Form für die Challenge abgeliefert) zum Tip von unserem Mario eingefallen. Es gibt also eine Menge Kombinationen, wie man sich die Objekte anzeigen lassen kann. MfG Alf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
