 | Was ist XPlanung? , ein Fachartikel
Thema: Linientyp aus bestehender Zeichnung extrahieren (4237 mal gelesen)
hasenohrcad Mitglied Architekt
 Beiträge: 987 Registriert: 26.10.2004
erstellt am: 01. Okt. 2007 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forianer, bin keine ADT-Kenner, wurde aber mit einer Frage konfrontiert, auf die ich als CAD-Admin für ein anderes Programm keine Antwort wusste: Wie bekommt man aus einer Zeichnung die Sequenzen einer nur in der zeichnung bestehenden Linientype heraus und wie integriere ich diese in eine Datei so dass sie zusammen mit den bestehenden Linientypen weiterverwendet werden kann. Hoffentlich habe ich mich richtig ausgedrückt. Unter der Suchfunktion konnte ich - mit meinen bescheidenen ADT-Kenntnissen - nichts finden. Gruß und Dank vom H. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Moderator Architekt
 Beiträge: 5899 Registriert: 09.11.2001 AutoCAD Architecture 2024 WIN 10
erstellt am: 01. Okt. 2007 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hasenohrcad
 Beiträge: 9820 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 201x, Civil 3D, LDD, MDT, RD, ADT AutoCAD Architecture 2012-2017 Win7x64
erstellt am: 01. Okt. 2007 22:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hasenohrcad
Neben den genannten Tool von Kramer24 kann man den Linientyp auf einfach per Drag&Drop (via Designcenter) von einer Zeichnung in die andere übertragen. Oder ein beliebiges Zeichnungsobjekt mit dem direkt zugeordneten Objektlinienstil über die Zwischenablage in die "andere" Zeichnung kopieren. Die benötigte Linientypsdefintion wird dabei auch mitkopiert. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2007 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das mit einem Tool habe ich vermutet, das mit Drag und Drop war naheliegend, dennoch danke ich für die Infos. Was aber mehr mein Problem ist - geht offenbar nur mit dem Tool - das ich den Linientyp dauerhafter der Linientyp-Datei zufügen möchte bzw. muss - will ich nicht jedesmal drag und drop machen. Es muss doch möglich sein die Datei acadiso.lin - ggf. in einer Sicherungskopie - zu manipulieren - oder? Per Editor oder wie? Aber um eben diese Manipulationen vorzunehmen muss ich ja auch erst mal wissen, wie die Linien beschrieben sind die ich auch mit aufnehmen will und auch dies bekomme ich ad hoc nicht raus! Insofern stehe ich immer noch am Anfang. Gibt es noch einen Trick? fragt sich mit Gruß H. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9320 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 02. Okt. 2007 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hasenohrcad
Hi, in der Hilfe steht ein bisschen zum erstellen von Linientypdateien (Linientypen erstellen). Da ist beschrieben, wie es geht. Wenn man sich z.b. eine Strichpunkt-Linientypdefinition in Verbindung mit der Hilfe ansieht, dann wird das eigentlich klar. (Notfalls mal bei cad.de suchen, das Thema war schon öfters da, in den diversesten Varianten). Die Expresstools (die man bei einer ADT-Installation mitinstallieren kann), beinhalten ein Tool, das aus einzelnen Elementen einen Linientyp zusammenklöppeln. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2007 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hasenohrcad
erstellt am: 02. Okt. 2007 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@yvonne das geht zwar ganz gut, wenn es einfache Linien sind, aber z.B. bei technischen linien die neben strichen auch noch buchstaben oder ähnliches haben muss ich ja fast "adt-programmierer" sein. insofern auch nicht auf die schnelle machbar zudem kann ich die sequenzen auch nicht auslesen geht also nur bedingt und via trial and error @udo das ist ein leider ein skript und keine ausführbare datei. klappt also auch nicht. muss nun noch weiter suchen, aber dank für eure hilfe - h.
erstellt am: 02. Okt. 2007 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hasenohrcad
Ok, das ist kein Script, das ist eine Lispdatei. Einfach lokal speichern, in den Zeichenbereich ziehen, dort loslassen. In der Befehlszeile erscheint LOAD "C:/Dokumente und Einstellungen/username/Desktop/new-lin.lsp") TRIM Dann new-lin eingeben und das aufpoppende Fensterchen lesen. EDIT: Es setzt mindestens die Zeichnungsgenauigkeit um! ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2007 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ yvonne danke, aber nach dem eingeben von new-lin kommt folgendes: ---- Befehl: (LOAD "Y:/privat/temp/new-lin.lsp") TRIM Befehl: new-lin *Abbruch* Fehlerhafter Argumentwert: positiv 0 Befehl: NEW-LIN *Abbruch* Fehlerhafter Argumentwert: positiv 0 ---- klappt also leider auch nicht - zumindest wohl nicht bei meiner zeichnung. schade gruß und dank - h. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2007 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hasenohrcad
Hi, es geht kein Fensterchen auf? Und es wird auch nirgendwo (aktuelles Verzeichnis, in dem die Zeichnung liegt) eine new-acad.lin erzeugt? Du kannst mir, wenn du möchtest die Datei mal per Mail schicken. Ich kann gerne mal schauen, was ich herausbekomme. Wenn ja, dann schreib kurz, ich geb dir die Emailadresse per Mail. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2007 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hasenohrcad
Poste doch mal deine Zeichnung (kann leer sein, lediglich die Linientypen müssen definiert sein). Sollte eine besondere *.SHX (Symboldatei) für den Linientyp gebraucht werden, dann bitte noch beilegen. Mal sehn, was man dann für dich tun kann. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Okt. 2007 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke für eure bisherigen bemühungen. konnte dienstg nicht mehr antworten weil mich ein bauherr löcherte. da ich in einem beitrag keine dwg-datei mitsenden kann habe ich mir erlaub yvonne und uwe die mal als pn zu senden. ---mist, per pn geht ein versenden der dwg auch nicht. dann lassen wir es eben bleiben --- einfach mal versuchen eine linie aus der datei dann herauszufiltern. die meisten sind nicht in der standardliniendatei. vielleicht gibt es noch einen trick. ciao und gruß vom h. [Diese Nachricht wurde von hasenohrcad am 04. Okt. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Okt. 2007 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hasenohrcad
Hi, also, du kannst aber bei einer PN auch keine DWG mitsenden. Beim nächsten mal einfach an Blablabla.dwg noch ein .txt hängen. Dann bekommst du sie hier wahrscheinlich (auf Größe achten) auch angehängt. Ich habe aber noch keine Mail. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Okt. 2007 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Okt. 2007 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hasenohrcad
erstellt am: 04. Okt. 2007 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hasenohrcad
erstellt am: 04. Okt. 2007 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wieso? ich dachte shx-dateien sind fontdateien. was haben die mit den linientypen zu tun. würde es helfen eine bestehene shx-datei einfach zu kopieren, umzubenennen und dann in den zentralen pfad zurückzuschicken? -- hab es versucht. hat nicht geklappt, weil das programm gemerkt hat das es fontdateien sind und keine symboldateien. aber wieso haben symboldateien auch die endung shx??? grübel..... [Diese Nachricht wurde von hasenohrcad am 04. Okt. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Okt. 2007 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hasenohrcad
Zitat: Original erstellt von hasenohrcad: wieso? ich dachte shx-dateien sind fontdateien. Auch aber nicht nur, eigentlich sind es allgemein Symboldateien, die im Spezialfall auch als Font genutzt werden können.was haben die mit den linientypen zu tun.
Sehr viel, Komplexe Linientypedefinitionen (mit Symbolen) brauchen Symboldateien würde es helfen eine bestehene shx-datei einfach zu kopieren, umzubenennen und dann in den zentralen pfad zurückzuschicken? Nein, ein Symbol ist vergleichbar mit einem Block, der die darzustrellende Geometrie defniert. Fehlt die passende Symboldatei kann das Symbol in seiner definierten Form nicht angezeigt werden.
