| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Wandverschneidung (558 mal gelesen)
Wallny1 Mitglied
Beiträge: 81 Registriert: 16.11.2004 EPLAN 5.40 SP1
erstellt am: 30. Sep. 2007 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ihr, habe folgendes Problem: Im Grundriss eines Hauses, welches ich mit ACA zeichnen möchte, gibt es innerhalb einer Wand eine Wandverjüngung. Diese darzustellen bereitet mir Probleme und sieht in der realistischen Ansicht so aus wie auf dem Bild im Anhang. Mich stört dabei der senkrechte Strich an der Verjüngungsstelle rechts. Die Außenwand sollte doch durchgehend sein, ohne Strich ... Bin folgendermaßen vorgegangen: MW variabel ausgewählt, von links mit der ersten Mauerstärke das erste Stück gezeichnet, dann neue Mauerstärke eingegeben, Rest gezeichnet. Müsste ACA das nicht automatisch verschneiden, so dass der Strich wegfällt? Die anderen Verschneidungen (die oberen Ecken) macht ACA doch auch automatisch. Bin für jeden Hinweis dankbar! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dani100 Mitglied Architekt (Dipl.-Ing.)
Beiträge: 360 Registriert: 22.09.2003 ACA 2014 (2017/2019) WIN 8.1, DACH-Erweiterungen
erstellt am: 30. Sep. 2007 19:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wallny1
Wallny1 Mitglied
erstellt am: 30. Sep. 2007 20:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank erstmal für diese Lösung! In der Tat, die Linie ist weg. Damit sind aber auch alle Kantenlinien dann weg. Gibt es nicht noch eine andere Lösung in Richtung Verschmelzen oder Vereinigen von Wänden oder so? Oder werden die 2 Wanddicken tatsächlich als 2 verschiedene Wandobjekte betrachtet, die sich auf der Seite, wo sie bündig sind, nicht vereinigen lassen? Dann würde ja nur helfen, eine ganz dünne Fassade davorzuzaubern, oder? Sven. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 01. Okt. 2007 07:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wallny1
Hi, es gibt Wandverschmelzung, aber das sollte nur die Notlösung sein! Eine Wand anklicken, RMT, Verscneidungen, Wandverschmelzung hinzufügen (Ich hoffe, dass das im ACA immer noch der gleiche Weg ist, notfalls WallMergeAdd eingeben).
------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
