  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Knobelei Wandabschlüsse
WS LANDCAD Anwendertreffen 2026, eine Veranstaltung am 16.09.2026
Autor Thema:  Knobelei Wandabschlüsse (1763 mal gelesen)
heiko_hems
Freier Architekt
Sehen Sie sich das Profil von heiko_hems an!   Senden Sie eine Private Message an heiko_hems  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heiko_hems
erstellt am: 28. Sep. 2007 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wand-Leibungsabschluss.dwg.txt
Hallo Zusammen,
habe mal wieder was versucht, bin aber mit dem Ergebnis nicht zufrieden.
Jetzt stellt sich die Frage:
liegt's am User oder was ?
Ich hab' mal ein Bild und die Datei angehängt.
Bei einer einschaligen Wand ist alles paletti:
unterschiedliche Abschlüsse für Leibung/Sturz/Brüstung...
Bei einer mehrschaligen Wand gibt's eine Reihe von Poblemen:
die Polylinien für einzelne Komponenten müssen 'verdreht' gezeichnet werden...
die Isometrie zeigt in den Ecken völlig falsche Verschneidungen der Abschlüsse.
Im Grundriss passt es, im Schnitt kann man mit den paar Linien zuviel vielleicht auch noch leben,
aber gut ist das nicht....
Hat jemand Lust mal drauf' zu schauen und mich zu bestätigen oder zu belehren ?
Danke schon mal !
Heiko
"Es gibt kein richtiges Leben im falschen." - Theodor W. Adorno in Minima Moralia, 43
und das hat er gesagt lange bevor es SL, WOW, ETC gab !
cschuetz
CAD Support
Sehen Sie sich das Profil von cschuetz an!   Senden Sie eine Private Message an cschuetz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cschuetz
autocad 14 bis 2007
adt 2 bis 2007
palladiox 2000 bis 2007
bitmap 14 bis 2007
erstellt am: 28. Sep. 2007 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für heiko_hems 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
es hilft dir zwar auch nicht weiter, aber ich kenne solche probleme auch. sie tauchen bei schwierigen zweiseitigen anschlägen immer auf. man kann dagegen auch nichts tun, du hast da keinen fehler gemacht im konstruieren! adt hat dann immer probleme die fensterecken in 3d auszubilden. auch in 2008 hat sich da leider nichts geändert. gemeldet hatte ich so einen fall auf jeden fall schon mal bei autodesk.
ciao
chris
freundliche grüsse
christian schütz
acadgraph support
www.acadgraph.de
heiko_hems
Freier Architekt
erstellt am: 28. Sep. 2007 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
na prima !
in jedem Fall Danke für Deine schnelle Rückmeldung,
das beruhigt mich dann doch auch wieder
Heiko
Martl
Dipl-Ing. (FH) Architektur
Sehen Sie sich das Profil von Martl an!   Senden Sie eine Private Message an Martl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martl
ACA 2014+2015; Revit 2014+2015
erstellt am: 29. Sep. 2007 01:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für heiko_hems 10 Unities + Antwort hilfreich
zwei Dinge haben mir bei den Wandabschlüssen immer geholfen:
1) die Polylinien immer im Uhrzeigersinn zeichnen
2) die polylinine so kurz wie möglich halten (keine lagen Linienüberstände)
Das gemeine an der Sache ist, ADT ist manchmal nicht mit einem einer Meinung im Bezug Uhrzeigersinn. Liegt an dem "LKurzhalten" der Polylinie.
Grüße aus dem dunklen, GeisterstundeEnde-München
Martl
"Ich habe nichts gegen Fremde. Einige meiner besten Freunde sind Fremde. Aber dieser Fremde ist nicht von hier..." (Methusalix in 'Das Geschenk Cäsars')
heiko_hems
Freier Architekt
erstellt am: 29. Sep. 2007 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus Martl,
zur Zeichenrichtung der Polylinien mal ein F1-Auszug:
Es folgen einige Richtlinien für das Zeichnen von Polylinien für Abschlussstile:
Verwenden Sie nur zweidimensionale offene Polylinien.
Zeichnen Sie die Polylinien in Draufsicht. Sie können die Polylinien auf der Oberseite einer Wand des Wandstils zeichnen, für den Sie die Abschlüsse erstellen. Dies ist hilfreich, um zu veranschaulichen, wie sich der Abschluss für jede Komponente der Wand präsentieren sollte.
Zeichnen Sie jede Polylinie gegen den Uhrzeigersinn.
Stellen Sie sicher, dass der X-Wert des Anfangspunktes und der X-Wert des Endpunktes der Polylinie übereinstimmen. Bei unterschiedlichen X-Werten hat der Abschluss eine Schräge.
Die PL nicht länger als den eigentlichen Abschluss zu machen empfiehlt sich natürlich auch wegen der Angabe des Versatzes...
In o.a. Bild bzw DWG kannst Du tatsächlich auch sehen, dass ADT die Richtung der Anschlüsse unterschiedlich interpretiert, und zwar innerhalb eines Abschlusses zwischen den Komponenten.
Was den User ungemein freut, wenn er seine Produktivität in iterative Detailkonstruktionen stecken darf !
...aus dem sonnig, herbstlichen S
Heiko
Martl
erstellt am: 30. Sep. 2007 01:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für heiko_hems 10 Unities + Antwort hilfreich
klappt es besser, wenn Du die Wandabschlüsse für jede Schicht einzeln erstellst? Damit habe ich das Problem auch schon "umgehen" können.
Naja, Grüße, heute war es in München schön sonnig
MArtl
heiko_hems
Freier Architekt
erstellt am: 30. Sep. 2007 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hoi,
..sind einzeln erstellt !
Heiko
