Thema: Bemassungsdarstellung (393 mal gelesen)
doublemint Mitglied Student
Beiträge: 1 Registriert: 25.09.2007
erstellt am: 25. Sep. 2007 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo... bin neu hier und habe zwar schon mal in älteren posts gesucht aber bin leider nicht fündig geworden. ich habe folgendes porblem: in einer zeichnung würde ich gerne was bemassen. habe diesen schritt auch wie immer unternommen nur im ergebnis sehe statt einer zahl nur ein rechteck. die eigenschaften dieser bemassung lassen sich auch verändern (textgrösse und font).dies beeeinflusst aber nur die größe des rechteckes. hoffe mir kann einer von euch helfen. BTW hier kann man sich ein paar nette tricks aneignen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 25. Sep. 2007 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für doublemint
Hi und Herzlich Willkommen, also, bitte verrate uns zu allererst einmal mit welchem ADT/ACA du arbeitest. Version und Service Pack. Das trägst du am besten in deine Systeminfo ein. So, nun zum Problem: Du siehst die Maßkette ganz mormal? Wenn ja, welcher Textstil wird denn verwendet? Wenn du das weißt, dann kannst du mal schauen, welcher Textfont sich hinter dem Stil verbirgt. Dazu Format - Textstil aufrufen. Es soll so Clowns geben, die Windings in den Standardstil hinterlegen. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cschuetz Mitglied CAD Support
Beiträge: 898 Registriert: 06.10.2003 autocad 14 bis 2007 adt 2 bis 2007 palladiox 2000 bis 2007 bitmap 14 bis 2007
erstellt am: 25. Sep. 2007 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für doublemint
hallo, dieses rechteck zeigt sich eigentlich nur, wenn die bemassung keine punkte beinhaltet, sozusagen eine leere, manuelle bemassung. probier mal mit "objekte hinzufügen" im kontextmenü ein paar punkte hinzuzufügen. ciao chris ------------------ freundliche grüsse christian schütz acadgraph support www.acadgraph.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 25. Sep. 2007 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für doublemint
Wobei man ergänzend auch mal einen Blick in den Bamaßungsstil werfen sollte, denn wenn man nur Linien auswählt und die im Bemassungstil in keiner Kette berücksichtigt werden, gibts auch nur ein (bei Bemaßungen zur Abwechslung mal rechteckiges) Defektsymbol. sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ revitalisierend und Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Ausbildung Kaufmann/- frau (m/w/d) für Spedition und Logistikdienstleistungen 2024 | NIPPON EXPRESS (DEUTSCHLAND) GmbH & Co. KG wurde 1981 gegründet und hat ihren Stammsitz in Mönchengladbach. Die Gesellschaft beschäftigt rund 1.200 Mitarbeiter an 25 Standorten in Deutschland, Österreich und 6 osteuropäischen Ländern. Sie gehört zur weltweit agierenden NX Group. Die NX Group gehört zu den 5 größten Logistikunternehmen weltweit und erbringt alle Arten von logistischen Dienstleistungen, u.... | Anzeige ansehen | Distributionslogistik, Transportlogistik |
Martl Mitglied Dipl-Ing. (FH) Architektur
Beiträge: 597 Registriert: 09.10.2002 ACA 2014+2015; Revit 2014+2015
erstellt am: 26. Sep. 2007 20:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für doublemint
Servus, hier will ich zu tmoehlenhoff noch was in Kurzform ergänzen: * Bemaßen von Linien: bitte die Standard-Vermaßung verwenden * Bemaßen von Wänden: die jeweilige gewünschte Wandvermaßung nehmen * Bemaßen von z.B. Fassaden zusammen mit Wänden: Wandvermaßung, dann die Wandvermaßung mit "Stil bearbeiten" nachergänzen für die jeweilige Darstellungskonf. im Register "Maßketteninhalt" (so hieß es glaub ich, oder?) Dasgeht dann auch mit Massenmodellen und allen anderen nicht erkannten Objekten. Grüße aus dem Regen,äh Ansbach Martl ------------------ "Ich habe nichts gegen Fremde. Einige meiner besten Freunde sind Fremde. Aber dieser Fremde ist nicht von hier..." (Methusalix in 'Das Geschenk Cäsars') Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
