 | Was ist XPlanung? , ein Fachartikel
Thema: Fläche-Eigenschaften-Name-Namensdefinition (2380 mal gelesen)
Heinz A. Mitglied Marktplanung
 Beiträge: 7 Registriert: 20.09.2007
erstellt am: 20. Sep. 2007 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich bin ein Frischling auf ADT 2005 und habe folgendes Problem: Ich lege eine Fläche an und setze eine Flächenbeschriftung hinzu, markiere die Fläche und möchte unter Eigenschaften den Namen "Unbenannt" ändern. Eine neue Namensdefinitionsliste für meinen Arbeitsbereich ist im Stil-Manager erstellt. Ich schaffe es jedoch nicht, dieses in Eigenschaften unter "Name" einzustellen. Wer kann mir da weiterhelfen ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9320 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 20. Sep. 2007 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heinz A.
Hi und Herzlich Willkommen bei cad.de Du schaffst es nicht es einzustellen, oder es im Stempel erscheinen zu lassen? Ist es ein eigener Stempel oder ein vom ADT mitgebrachter? ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
heiko_hems Mitglied Freier Architekt
 Beiträge: 1305 Registriert: 14.01.2005
erstellt am: 20. Sep. 2007 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heinz A.
Hallo Heinz, hab' mal mit F1 geforscht, weil es mir auch noch nicht untergekommen ist: Code: Um eine Flächennamensliste verwenden zu können, sind folgende Schritte erforderlich:Erstellen Sie eine Flächennamensliste. Verknüpfen Sie diese Flächennamensliste mit einer Flächengruppe oder Flächengruppenvorlage. Erstellen Sie eine neue Fläche, die einer Gruppe mit einer Flächennamensliste zugeordnet ist. Wählen Sie in der Namensliste einen Namen für die Fläche aus.
------------------ Gruß Heiko "Es gibt kein richtiges Leben im falschen." - Theodor W. Adorno in Minima Moralia, 43 und das hat er gesagt lange bevor es SL, WOW, ETC gab ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2007 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Yvonne, es ist ein Stempel von ADT (Nr.,Unbenannt,Fläche), klick ich die Fläche an und gehe dann auf Eigenschaften, Name, steht da Unbenannt und man kann ein Fenster aufklappen, da steht dann Bad, Bad/WC....bis Wohnzimmer, also die Namensdifinition-Standard. Ich möchte aber dann die Neu erstellte Namensdifinition von mir in Eigenschaften einstellen, damit ich einfacher die Fläche benennen kann. Gruß Heinz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 1305 Registriert: 14.01.2005 AEC Collection 2026 - Revit
erstellt am: 20. Sep. 2007 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heinz A.
Vorgehen in etwa so: AreaGroupAdd - Flächengruppe absetzen unter Eigenschaften>Inhalt>Namensdefinition benutzen ist jetzt auch die neue Liste wählbar... Dann einfach die gewünschten Flächen dieser Gruppe zuordnen (rMT)... (Flgruppe kann auch ausgeschaltet werden !) ------------------ Gruß Heiko "Es gibt kein richtiges Leben im falschen." - Theodor W. Adorno in Minima Moralia, 43 und das hat er gesagt lange bevor es SL, WOW, ETC gab ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2007 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heiko, die neue Liste konnte ich wählen, da hat geklappt mit dem Befehl. Allerdings ist unter Name die Liste nicht da. Du hast kurz vorher etwas von einer Verknüpfung von einer Namensdifinition mit einer Flgruppe erwähnt. Liegt es daran ? Wenn ja, wie geht das ? Danke vorab Gruß Heinz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2007 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heinz A.
na - der erste Schritt ist die Flächengruppe mit der Auswahl der Namensliste.
- der 2.Schritt dann die Fläche der Gruppe zuzuordnen
(rechteMaustaste (rMT) oder AreaAttach). Danach finden sich auch die Einträge in der Liste.... ------------------ Gruß Heiko "Es gibt kein richtiges Leben im falschen." - Theodor W. Adorno in Minima Moralia, 43 und das hat er gesagt lange bevor es SL, WOW, ETC gab ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2007 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Juuhh - Huuuu es hat geklappt, Heiko. Echt suuper und vielen Dank Hab da noch ne Frage, wenn es nicht nervt. Kann man der Fläche auch gleich einen Namen aus der entsprechenden Namensdefinition zuweisen ? Gruß Heinz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2007 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heinz A.
Dazu musst Du Dich mit der Erstellung von Werkzeugen in den Paletten beschäftigen... Schau mal in den Katalogbrowser, da gibt es sowas schon, nimm's mal auseinander... Wenn Du nicht weiterkommst, meldest Du Dich nochmal !? ------------------ Gruß Heiko "Es gibt kein richtiges Leben im falschen." - Theodor W. Adorno in Minima Moralia, 43 und das hat er gesagt lange bevor es SL, WOW, ETC gab ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2007 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heinz A.
ein weiterer Weg: Du zeichnest alle benötigten Flächen in eine neue DWG, speicherst zB in Deinem Vorlageverzeichnis und ziehst Dir dann alle Flächen nacheinander in eine neue Palette. Achtung: die neuen Bezeichnungen stehen dann aber für Änderungen an den Flächennamen nicht zur Verfügung, dazu musst Du Dir auch noch eine entsprechende Fl'gruppe in die Palette ziehen ! ------------------ Gruß Heiko "Es gibt kein richtiges Leben im falschen." - Theodor W. Adorno in Minima Moralia, 43 und das hat er gesagt lange bevor es SL, WOW, ETC gab ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2007 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Okt. 2007 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heiko, es hat soweit alles geklappt mit Deinen Tipps. Jetzt habe ich eine Bezeichnung mit Nr.,Name und Flächenangabe in qm. Wie kann man ein Werkzeug erstellen bzw. ändern ohne die Raum-Nr. bzw. Forlaufende Nr. ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Okt. 2007 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heinz A.
Hallo Heinz, kennst Du den Befehl _PropertyRenumberData ? ------------------ Gruß Heiko "Es gibt kein richtiges Leben im falschen." - Theodor W. Adorno in Minima Moralia, 43 und das hat er gesagt lange bevor es SL, WOW, ETC gab ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Okt. 2007 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Okt. 2007 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heinz A.
F1 > nummerieren ergibt zB Zitat: Erneutes Nummerieren von Eigenschaftssatzdaten Verwenden Sie die nachstehende Vorgehensweise, um die Objekte erneut zu nummerieren, die in einer Bauteilliste enthalten oder mit Bauteilbeschriftungen verknüpft sind. Möglicherweise möchten Sie Objekte neu nummerieren, wenn Sie Objekte gelöscht oder im Gebäudemodell verschoben haben. Es können nur Eigenschaftsdefinitionen mit einem Automatisches Inkrement-, Ganzzahl- oder Automatisches Inkrement-Zeichen über dieses Verfahren neu nummeriert werden. Weitere Informationen finden Sie unter Hinzufügen von Bauteillisten.Öffnen Sie die zu verwendende Werkzeugpalette, und wählen Sie das Werkzeug Renumber Data (Daten neu nummerieren). Dieses Werkzeug ist Bestandteil des Scheduling and Reporting Tools (Bauteiltabellen- und Berichtwerkzeugs) im Grundwerkzeugkatalog. Sie können dieses Werkzeug jeder beliebigen Werkzeugpalette hinzufügen. Weitere Informationen finden Sie unter Katalog-Browser. Wählen Sie den Eigenschaftssatz, den Sie erneut nummerieren möchten. Sie wählen dabei den Eigenschaftssatz, der die Nummerierungseigenschaft enthält. Wenn Sie beispielsweise Türen neu nummerieren, wählen Sie den Eigenschaftssatz DoorObjects. Wählen Sie den Anfangswert. Wählen Sie einen Inkrementierungswert. Jede Zahl wird beim erneuten Nummerieren von Eigenschaftssatzdaten in der Zeichnung um diesen Betrag erhöht. Wenn die Anfangszahl z. B. 1 und das Inkrement 3 ist, wäre die neue Nummerierungsfolge 1, 4, 7, 10 usw. Wählen Sie Neuen Eigenschaftssatz hinzufügen, um einen neuen Eigenschaftssatz zur Nummerierung hinzuzufügen. Klicken Sie auf OK. Wählen Sie bei entsprechender Aufforderung mit einer laufenden Nummer das Objekt oder die Bauteilliste, zu der diese Nummer zugewiesen werden soll. Fahren Sie mit dem erneuten Nummerieren fort. Drücken Sie EINGABE. ANMERKUNG Unter bestimmten Umständen, z. B. nach erneutem Nummerieren von Daten bei RefEdit, werden doppelte Namen von Eigenschaftssatz-Definitionen angezeigt. Beispielsweise kann dem Namen einer Eigenschaftssatz-Definition "$1$" vorangestellt werden. Ändern Sie diese Eigenschaftssatz-Definitionen, indem Sie die angehängte Zeichnung öffnen und die Änderungen durchführen.
