Thema: Türhöhen vermaßen (1132 mal gelesen)
ruffneck21 Mitglied
Beiträge: 30 Registriert: 19.09.2007 AutoCAD Architecture 2009 - Deutsch Version 3
erstellt am: 19. Sep. 2007 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich bin absoluter Anfänger im Umgang mit AutoCAD! Deshalb wundert Euch nicht über meine Frage. Wenn ich Maßketten anlege werden immer nur die Tür- und Fensterbreiten vermaßt. Wie kriege ich es hin das auch die Türhöhen an die Maßkette geschrieben werden. Gruß [Diese Nachricht wurde von ruffneck21 am 19. Sep. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Moderator Architekt
Beiträge: 5885 Registriert: 09.11.2001 AutoCAD Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 19. Sep. 2007 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ruffneck21
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 19. Sep. 2007 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ruffneck21
Hi und Herzlich Willkommen bei cad.de Dazu erst einmal: Arbeitest du mit AutoCAD oder Architectural Desktop oder AutoCAD Architecture? Bitte unbedingt angeben, inclusive Versionsnummer und ob das Service Pack installiert ist. Welche Art der Bemaßung erstellst du denn? Wenn du die Bemaßung anklickst, und in den Eigenschaften schaust, steht da gedrehte Bemaßung oder AEC-Bemaßung? Wenn es eine AEC-Bemaßung ist, wie heißt der Befehl, der in der Befehlszeile angezeigt wird, wenn du eine neue erstellst? Ist dein Gebäude aus Wänden und die Türen und Fester wirklich auch Türen und Fenster, oder sind es Linien? Wir wissen nicht, wie du arbeitest und kennen dich ja noch nicht. Da musst du uns ein bisschen mehr erzählen. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ruffneck21 Mitglied
erstellt am: 19. Sep. 2007 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Sep. 2007 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ruffneck21
Gibt es in der Hilfe "Auswählen von AutoCAD-Bemaßungsstilen und anderen Eigenschaften eines AEC-Bemaßungsstils" ? Das kann man im Bemaßungsstil (2004)einstellen, sofern eine AEC-Bemaßung genutzt wird. Lothar ------------------ From Autodusk Till Dawn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ruffneck21 Mitglied
erstellt am: 19. Sep. 2007 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von charlieBV: Hi und Herzlich Willkommen bei cad.deDazu erst einmal: Arbeitest du mit AutoCAD oder Architectural Desktop oder AutoCAD Architecture? Bitte unbedingt angeben, inclusive Versionsnummer und ob das Service Pack installiert ist. Welche Art der Bemaßung erstellst du denn? Wenn du die Bemaßung anklickst, und in den Eigenschaften schaust, steht da gedrehte Bemaßung oder AEC-Bemaßung? Wenn es eine AEC-Bemaßung ist, wie heißt der Befehl, der in der Befehlszeile angezeigt wird, wenn du eine neue erstellst? Ist dein Gebäude aus Wänden und die Türen und Fester wirklich auch Türen und Fenster, oder sind es Linien? Wir wissen nicht, wie du arbeitest und kennen dich ja noch nicht. Da musst du uns ein bisschen mehr erzählen.
Also mein Gebäude besteht aus Wänden. Die Türen und Fenster habe ich direkt in die Wände eingefügt. Ich denke ich habe alles richtig gemacht. Wenn ich jetzt auf die Werkzeugpalette klicke, mir eine Bemaßung aussuche und auf Eigenschaften klicke steht dort AEC-Bemaßung. In der Befehlzeile steht: Zu bemaßende Geometrie wählen oder [STil] [Diese Nachricht wurde von ruffneck21 am 19. Sep. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2007 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ruffneck21
Leider hast du nicht im Antwortfenster, sondern in der System-info geschrieben. Prinzipiell hast du alles richtig gemacht. Damit sollte dir Lothars Tipp helfen. Wenn ich das so richtig deute. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ruffneck21 Mitglied
erstellt am: 19. Sep. 2007 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ruffneck21 Mitglied
erstellt am: 19. Sep. 2007 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Kramer24: Gibt es in der Hilfe "Auswählen von AutoCAD-Bemaßungsstilen und anderen Eigenschaften eines AEC-Bemaßungsstils" ?Das kann man im Bemaßungsstil (2004)einstellen, sofern eine AEC-Bemaßung genutzt wird. Lothar
Im "Bemaßungsstil" bin ich jetzt drin. Allerdings weiß ich nicht direkt was ich dort ändern muss??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2007 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ruffneck21
Hast du in die Hilfe geschaut?Format -> Stilmanager -> Dokumentationsobjekte -> AEC-Bemaßungsstile -> rMT -> bearbeiten -> Darstellungseigenschaften-> Darstellungseigenschaften bearbeiten -> weitere ->AEC-Bemaßung -> Öffnungshöhen anzeigen. Puhh, ein langer Weg, es gibt noch andere... Lothar ------------------ From Autodusk Till Dawn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ruffneck21 Mitglied
erstellt am: 19. Sep. 2007 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
