| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Fenster unterschiedliche Flügelbreiten (2228 mal gelesen)
CAD-Coyote Mitglied Bauzeichnerin
Beiträge: 28 Registriert: 08.03.2005 ACD-A 2015- Win7 - Intel Core i7, 2.1GHz - 8 GB RAM
erstellt am: 19. Sep. 2007 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo miteinander! Wir benötigen oft 2- oder 3-flüglige Fenster, bei denen nicht alle Flügel die selbe Breite haben. Bis jetzt habe ich die Fenster immer erstellt, in dem ich selber eine Tür-Fenster-Kombination erstellt habe. Das Problem ist leider, dass ich jedesmal, wenn sich die Breite der Flügel wieder ändert, eine neue TFK erstellen muss. Kennt Jemand von Euch vielleicht einen Trick, wie man das Ganze "automatisieren" kann, damit ich die Breiten der Flügel z.B. übers Eigenschaftenfenster steuern kann...? Bin für jeden Tipp dankbar (ich verbringe momentan viel, viel Zeit mit diesen Fenstern....)! Grüsse, CAD-Coyote Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 19. Sep. 2007 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-Coyote
Hi, du kannst doch eine TFK direkt bearbeiten, damit gehts doch eigentlich sehr schnell. Sonst denke ich, geht das wahrscheinlich nur über benutzerdefinierte Blöcke. Gibts mittlerweile vielleicht einen Fensterstil 2-Flügelig ungleich, so wie bei Türen? Ich kann es nicht prüfen, da ich deine Version nicht habe. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2007 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Yvonne Danke für die Antwort. Ich habe die TFK aus Linien erstellt (damit ich die Breiten der Flügel unterschiedlich machen konnte), die kann ich nachträglich nicht ändern (oder ich wüsste nicht, wie). Den Stil für Fenster mit unterschiedlichen Flügelbreiten gibts leider immer noch nicht... Für die "einfachen" Fenster bin ich jetzt dazu übergegangen, eine TFK mit fester Zellengrösse zu erstellen (z.B. 120cm) und dann die Breite der TFK mit 200cm zu definieren, dann wird der andere Flügel automatisch nur 80 cm breit. Aber für mich ist das keine befriedigende Lösung. Mir schwebt eher so was vor, wo ich einem Objekt Parameter zuweisen kann, die ich mit den jeweiligen Werten ausfüllen kann. Grüsse, Gabi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2007 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-Coyote
Hmm, ich hab (da ich sie normalerweise nicht nutze), bislang immer eine Standard-TFK eingefügt, bin auf Vorderansicht gegangen und hab, nachdem ich sie angeklickt habe, auf den grauen Punkt-Griff (Raster bearbeiten geklickt). Dann auf die Pfeile unterhalb der Pfosten. Fand ich immer sehr einfach. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2007 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Yvonne Ich mache wohl was falsch, die Pfeile sind nicht erschienen. Aber dafür habe ich dank Deinem Tipp etwas anderes rausgefunden - ich gebe jetzt einfach dem Pfosten in der Mitte einen X-Versatz! Da hätte ich auch früher drauf kommen können... Somit hätte ich wenigstens das Problem mit den zweiflügligen Fenstern gelöst. Vielen Dank also! Manchmal sehe ich vor lauter Bäumen echt den Wald nicht mehr. Grüsse, Gabi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2007 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-Coyote
Hi, wie gesagt, in der Vorderansicht, dann auf den grauen Punkt, und dann - das hatte ich eben vergessen, sorry - einen Innenpfosten anklicken, und dann per Kontextmenü "in manuell umwandeln". Dann sind die Pfeile wie in Bild 2 da. Oder?
erstellt am: 19. Sep. 2007 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für Deine Geduld! In AA 2008 klickt man auf den grauen Punkt und muss dann noch "Direktbearbeitung" wählen, dann kann man mit dem Kontextmenü "in manuell umwandeln" anwählen, und dann klappt das Ganze! Vielen Dank noch mal! Gruss, Gabi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
