Thema: Eigenschaftenfenster zeigt nur Keine Auswahl (1887 mal gelesen)
mrebell Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 14.10.2004
erstellt am: 14. Sep. 2007 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kann mir vielleicht jemand weiterhelfen ?? Bei meinem Architecture 2008 werden im Eigenschaftenfenster keine Objekteigenschaften mehr angezeigt. Egal welche Objekte ich anklicke, als Anzeige erscheint nur " Keine Auswahl ". Einzige Ausnahme: Tragwerkseigenschaften werden angezeigt. Vorab schon mal vielen Dank für die Hilfe !! mrebell Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilfried Nelkel Mitglied glaubt mir eh keiner
Beiträge: 804 Registriert: 15.03.2001 AutoCAD/ADT/ACA 2002 - 2023, Hardware: HP Z620 Workstation, 2 x Xeon E5-2690 v2@3.00GHz, 96 GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 4000, Windows 10-64bit ..... ATC-Trainer
erstellt am: 05. Okt. 2007 00:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mrebell
Hallo und guten Abend, also wenn ich so ein Phänomen hätte, dann würde ich eine Reparaturinstalltion fahren. Das ist nicht normal und mir persönlich auch nicht bekannt. Wichtig bei der Installation: Administratorenrechte und Virenscanner deaktivieren. ------------------ Schöne Grüsse Wilfried Nelkel http://www.cad-nelkel.de
Beiträge: 9737 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 201x, Civil 3D, LDD, MDT, RD, ADT AutoCAD Architecture 2012-2017 Win7x64
erstellt am: 05. Okt. 2007 01:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mrebell
Lukasso Mitglied Architekt
Beiträge: 365 Registriert: 23.02.2007 ADT 2006 SP1 / 2009 SP 1 Q 6600 Geforce 8800GT AIP
erstellt am: 28. Jan. 2008 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mrebell
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 ich hab zum Glück kein ACA... ;)
erstellt am: 29. Jan. 2008 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mrebell
erstellt am: 29. Jan. 2008 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mrebell
Hi. Version 2008 Architecture. Und dazu suche ich noch einen Befehl mit dem ich die Fensterschieberei entsperren kann. Ich wusste zwar irgendwann mal den Befehl zur Fixierung der Fenster aber leider nutzt man das nicht so oft und somit habe ich den vergessen....Kennt den noch jemand? Luke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 29. Jan. 2008 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mrebell
dr-nikolai Ehrenmitglied
Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 29. Jan. 2008 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mrebell
erstellt am: 29. Jan. 2008 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mrebell
Hallo und danke.... Lockui ist genau das! Schreibs mir grad auf. Der Eigenschaftenpalette fehlt die Info in der 2008er Version aber das Problem wird das gleiche sein. Files are Corrupted. Das mit der Hilfe...hat halt auf Fixieren und Sperren nicht viel herausgespuckt. Danke
Luke
