Thema: Tür-Fenster-Kombi Griffe picken (836 mal gelesen)
Mario Scht Mitglied
Beiträge: 156 Registriert: 14.11.2002 Windows XP ACAD LT 2002 ACA 2010
erstellt am: 14. Sep. 2007 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, könnt Ihr mir verraten, wie ich in der Tür-Fenster-Kombi, die das obere Lichtband darstellt, die Brüstungshöhe ändern kann? Ich versuche hier schon eine ganze Weile den Kombinationsstil zu picken, aber erhalte immer nur die Wand, oder die einzelnen Fensterelemente. Ich habe es schon mit unterschiedlichsten Schnittebenen, Dastellungsebene, etc. versucht. Ich bin hier auf einem Holzweg. Ich hatte ursprünglich die Kombi mit eine BrH von 900 mm gezeichnet und konnte sie dann ändern. Seit ich die BrH auf 2450 hochgenommen habe ist es vorbei mit der Anpickerei. Ich bin kurz davor in die Tastatur zu beißen. Gruß Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hechslerin1 Mitglied Bautechnische Zeichnerin
Beiträge: 51 Registriert: 20.09.2006 ADT 2007 SP1, ACA 2008 SP1
erstellt am: 14. Sep. 2007 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mario Scht
Mario Scht Mitglied
erstellt am: 14. Sep. 2007 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bettina, genau da liegt ja mein Problem. :-) Wo stelle ich das denn ein, dass ich den Rahmen wieder sehen kann? Im Stilmanger? Ich habe schon si ziemlich alles angeklickt, was anzuklicken geht, aber ich kriegs einfach nicht hin. Gruß Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dani100 Mitglied Architekt (Dipl.-Ing.)
Beiträge: 360 Registriert: 22.09.2003 ACA 2014 (2017/2019) WIN 8.1, DACH-Erweiterungen
erstellt am: 15. Sep. 2007 21:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mario Scht
Hallo, wenn man denkt, man habe sich den Ast, auf dem man sitzt, abgesägt, dann hilft – der Stilmanager. Trag dort beim Rahmen die Breite, z.B. 100, ein und dann wird er sichtbar: aber nur links und rechts der Gesamtöffnung. Denn die senkrechte Trennung der einzelnen Fensterelemente erfolgt ja durch Pfosten. Gruß Dani
Mario Scht Mitglied
erstellt am: 17. Sep. 2007 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
