  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Übernahme Projekte aus 2006 ind 2008
Autor Thema:  Übernahme Projekte aus 2006 ind 2008 (342 mal gelesen)
Balou_2002
Fachbauzeichner & SiGeKo & IT-Kaufmann
Sehen Sie sich das Profil von Balou_2002 an!   Senden Sie eine Private Message an Balou_2002  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Balou_2002
ACA 2014 64 Bit
3ds Max 2012
StadtCad 8
Windows 7 64 Bit
erstellt am: 12. Sep. 2007 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe endlich den Umstieg von ADT 2006 auf Architecture 2008 gewagt und vollzogen.
Nach einigen Umstellungen sind die Vorzüge zu erkennen. Jedoch habe ich ein Problem bei der Übernahme der Projektdaten. Im Navigator sind nach dem Einladen keine Daten mehr zu finden.
Mir ist jedoch aufgefallen, dass die vormal englische Ordnerbezeichung in rein deutsch gewandeltwurde. darin liegt wohl das Problem.
Wie kann ich es am sinnvollsten lösen - ist im mom keine vernünftiges arbeiten.
In der Hoffnung auf Hilfe
MFG Marco
Lukasso
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Lukasso an!   Senden Sie eine Private Message an Lukasso  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lukasso
ADT 2006 SP1 / 2009 SP 1
Q 6600
Geforce 8800GT
AIP
erstellt am: 12. Sep. 2007 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Balou_2002 10 Unities + Antwort hilfreich
das Problem ist nicht so recht erkennbar.
Wir haben auch seinerzeit Projekte von 2006
auf 2008 "konvertiert".
Einfach einlesen. Meehr sog i need.
Projektbrowser und Projekt auswählne.
Seit der 2008 Version auch einfach und
bequem die *.apj klicken.
Luke
Balou_2002
ACA 2014 64 Bit
3ds Max 2012
StadtCad 8
Windows 7 64 Bit
erstellt am: 12. Sep. 2007 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe mal etwas geschaut und konnte das Problem jetzt lösen.
Der Projektmanager hat in der alten version,wie schon beschrieben, englische Bezeichnungen für Gebäudemodul, Pläne  (constructs, sheets) etc angelegt. Daher die probleme.
Ich habe jetzt für alte noch zu bearbeitende projekte die Pfade geändert - dann funktioniert es wieder Problemlos.
Gruß Marco
