| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: AEC Bemassung als aktuell einstellen (1325 mal gelesen)
seppizett Mitglied Architekt
Beiträge: 72 Registriert: 02.04.2007 AutoCAD 2005, bzw. ADT 2005
erstellt am: 30. Aug. 2007 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Ich hab schon wieder ien kleines Problem mit den AEC-Bemassungen: ich hab zwei davon und weiss nicht, wie ich die jeweils andere als aktuell einstelle. Sprich ich bemasse immer mit Standard und muss sie dann nachträglich "umtaufen" (bei den Eigenschaften). Wie bringe ich ADT bei, dass es gleich mit der anderen Bemassung bemassen soll? Herzlichen Dank Seppi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 30. Aug. 2007 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für seppizett
Hi, die Frage ist doch, wie bemaßt du? Nimmst du Palettenwerkzeuge, arbeitest du mit der Rechten Maustaste? EDIT: Und du hast beim letzten Beitrag leider nicht gesagt, ob irgendwas dir geholfen hat. Ist auch nicht die feine englische Art Und: Welche ADT Version nutzt du? Bitte trage es in die Systeminfo ein!!! ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2007 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also, ich bemasse mit dimadd und ADT2005 hab ich (ist das nicht immer die gleiche Version wie das AutoCAD, das man benutzt, ich hab da nicht so den Durchblick ob das ein oder zwei Programme sind). Und wegen letzten Mal bitte ich meine Unhöflichkeit zu entschuldigen. Bin kurz danach selber draufgekommen, wie's geht und hab das nachlässigerweise nicht hingeschrieben. Soll nicht wieder vorkommen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2007 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für seppizett
Kein Thema. Jein, es wäre anders herum besser, wenn du schriebst, dass du ADT 2005 hast, das beinhaltet die Acadfunktionen, nicht aber anders herum. Und welches Service Pack nutzt du? Das sollte auch noch dazu. Das mit dem letzten Thema ist kein Problem, und du lässt uns ja sicher an deiner Lösung noch teilhaben So, und nun zum Problem: Du tippst jedesmal dimadd ein? Wenn ja, dann würde ich eine Palette vorschlagen, mit auf denen ADT-Bemaßungen sind. Da kannst du dann immer die richtige wählen (und auch die Bemaßung gleich auf passende Layer (über Layerschlüsselstile) packen). Ich hab mal so ein Beispiel angehängt. Das gibt es bei uns für jeden Maßstab. Dazu auch Einzelpaletten für die bestimmten Bau und Beschriftungsteile. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2007 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nö, ich tippe das natürlich nicht jedesmal ein, sondern habe ein Kürzel dafür. Wenn ich es recht verstehe, ist der Befehl, bzw. das Werkzeug fix mit einem Stil verbandelt, oder? Bin noch neu bei der AEC-Bemassung. Zum letzten Mal: es hängt glaub ich davon ab, wohin ich klicke (seitlich oder ober/unterhalb). Und wenns nicht funktioniert, nehme ich dimaddman. Woher weiss ich, welches Servicepack auf meinem Computer ist? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2007 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für seppizett
Hi, ja, hier sind die Stile fest mit einem Werkzeug in der Palette verbunden. Also jeder Stil hat sein Werkzeug. Nicht gleich grantig werden, bitte. Ich bin doch auch ruhig. In dem du '_about eingibst und oben rechts auf Produktinformation gehst, dort steht was von Service Pack. (was übrigens ziemlich wichtig ist). Ach und noch eine Lösung, wenn du dimadd machst (wie auch immer du da hinkommst), dann kannst du, bevor du irgendwas anklickst, im Eigenschaftenfenster den Stil einstellen). Oder aber, du bemaßt alles mit dem Stil Standard und wählst danach eine Maßkette aus, RMT, Ähnliche auswählen und gibst allen den richtigen Stil. Und nebenbei heißt es dimmanadd ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2007 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Aug. 2007 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für seppizett
| Anzeige.:
