Thema: Wandabschluss (707 mal gelesen)
Erdmännchen Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 14 Registriert: 01.08.2007 ADT 2005
erstellt am: 28. Aug. 2007 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin zusammen! Ich möchte einen Wandabschluss wie Bild dargestellt haben, aber ohne Fugendarstellung im Verblender. Wie kriege ich denn sowat hin?! Danke für jede Hilfe. Erdmännchen ------------------ Schreibfehler sind gewollt und dienen zur allgemeinen Belustigung! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rainer_gursch Mitglied Bautechniker
Beiträge: 84 Registriert: 18.01.2005 Windows XP PRO SP 2 ADT 2007 mit SP 0 Intel Pentium 4 cpu 2.66GHZ 2 GB Ram GK NVIDIA Quadro FX 3500 mit 256 Mb
erstellt am: 28. Aug. 2007 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Erdmännchen
erstellt am: 28. Aug. 2007 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Rainer! Danke für die Antwort, aber da es nur eine Wand (3-Schalig)ist kann ich nicht mit Wandverschneidungen arbeiten. Es soll ein Wandabschluss sein, wie er eigentlich ganz normal ist. Aber die Fuge stört die Herren aus der Führungsetage *G*. LG Erdmännchen ------------------ Schreibfehler sind gewollt und dienen zur allgemeinen Belustigung! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lukasso Mitglied Architekt
Beiträge: 365 Registriert: 23.02.2007 ADT 2006 SP1 / 2009 SP 1 Q 6600 Geforce 8800GT AIP
erstellt am: 28. Aug. 2007 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Erdmännchen
erstellt am: 28. Aug. 2007 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Aug. 2007 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Lukasso! Nein, die Luftschicht zwischen den beiden Verblenderschichten soll bleiben. Ich meine die Fuge oben am Abschluss des Verblenders. Gruß Erdmännchen ------------------ Schreibfehler sind gewollt und dienen zur allgemeinen Belustigung! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2007 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Erdmännchen
erstellt am: 28. Aug. 2007 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Erdmännchen
erstellt am: 28. Aug. 2007 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
kajomies Mitglied Architekt
Beiträge: 263 Registriert: 08.03.2001 ACA 2010
erstellt am: 28. Aug. 2007 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Erdmännchen
erstellt am: 29. Aug. 2007 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Kajomies! Sieht schon gar nicht schlecht aus, wie haste das hinbekommen? Schön wäre jetzt noch 'ne Trennlinie zwischen Luftschicht und Verblender am oberen Ende, so wie es sich gehört. LG Erdmännchen, der wohl zuviel vom ADT verlangt... ------------------ Schreibfehler sind gewollt und dienen zur allgemeinen Belustigung! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Aug. 2007 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Erdmännchen
erstellt am: 29. Aug. 2007 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rainer! Ich kann Deinen Anhang leider nicht öffnen. Ist es im ADT2005-Format abgespeichert??? LG Erdmännchen ------------------ Schreibfehler sind gewollt und dienen zur allgemeinen Belustigung! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 29. Aug. 2007 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Erdmännchen
Hi, ich hänge es mal an. Aber man kann ja nicht ohne Datenverlust zurückspeichern. Das sind jetzt alles Proxy-Elemente. Um 2007/2008er Zeichnungen zumindest ansehen zu können nutze ich den DWGgateway. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Aug. 2007 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Erdmännchen
erstellt am: 29. Aug. 2007 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Erdmännchen
erstellt am: 29. Aug. 2007 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Super! Danke Rainer! So soll es aussehen. Mönsch, war wohl gar nicht so einfach, wah?! Ciao Erdmännchen...alles wird gut... ------------------ Schreibfehler sind gewollt und dienen zur allgemeinen Belustigung! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2007 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Erdmännchen
Hallo Erdmännchen, auch wenn Du schon eine Lösung hast. im prinzip einfach. Deine Wand mit dem Abschlußstil Standart versehen. Dann ist die Luftschicht vor Kopf offen. Hier einfach eine weitere Wand davorziehen. aber nur eine Einschalige. Die Prioritäten der Schichten müssen Identisch sein. Einzustellen im Wandstil. Da jetzt eine Fehlermarkierung erzeugt wird, die neue einschalige Abschlußscheibe um 0,001 nach links und rechts erweitern. fertig. Die Linie die Luftschicht und Einschaliges Wandstück trennt könnte auch über den Wandstil eingeschaltet werden. Ich glaube die Kante der Luftschicht ist ausgeblendet. Habe ich aber nicht nachgesehen. mfg Kajomies
