Thema: Globaler Skalierungsfaktor (2033 mal gelesen)
basti2007 Mitglied
Beiträge: 17 Registriert: 28.08.2007
erstellt am: 28. Aug. 2007 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi kann mir einer weiter helfen? bei mir funktioniert es nicht das ich strichlinien zeichne n kann die werden immer als durchgezogenelinie angezeicht. ea passiert auch nichts wenn ich den globalen skalierungsfaktor ändere. wer kann mir helfen? schon mal danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 28. Aug. 2007 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für basti2007
Hi Basti, Herzlich Willkommen bei cad.de Mit welcher Software, welchem Service Pack arbeitest du denn? Du hast LTSCALE umgestellt? Treten deine Probleme im Modell oder Papierbereich auf? Im Papierbereich (Layout) gibt es auch noch PSLTSCALE. Schau dir mal die Einstellungen dazu in deiner Hilfe an. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
basti2007 Mitglied
erstellt am: 28. Aug. 2007 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi danke für die antwort!!! arbeite mit ADT 2006 die probleme treten sowohl im modell auls auch im lauout auf ich sehe die überall durch gezogen. ich hab den glob. scalfaktor unter >format>Linientyp geändert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2007 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für basti2007
Gib mal bitte LTSCALE ein. In Klammern wird dir der aktuelle Wert angegeben. Dann versuch ihn mal zu verändern. Haben die einzelnen Elemente in den Eigenschaften einen Linientypfaktor der ungleich 1 ist? Ich komme z.b. bei einem LTSCALE von 0.05 und einen Linientypfaktor des Objekts von 1 ganz gut hin. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
basti2007 Mitglied
erstellt am: 28. Aug. 2007 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
also hab LTSCALE eingegeben und er hat mir einen wert von 5 angezeigt (den hab ich eingegeben) hab dann wie du meintest 0.05 probiert und wenn ich bei den linien unter eigenschaften unter dem punkt allgemein nachseh steht bei linientypfaktor 1 hat sich aber nichts geändert. in wie weit ändert sich den die strichlinie wenn ich es doch irgentwie geschaft haben sollte dann in layout bereich wenn ich verschiedene ansichtsfenter erstelle mit verschiedenen maßstäben? passen die sich dann automatisch an? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2007 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für basti2007
Also, ich empfehle mal ein REGEN. 5 ist zu groß, denke ich. Die Darstellung im Layout wird (pro Ansichtsfenster) über die Systemvariable PSLTSCALE gesteuert. Lies dazu bitte in der Hilfe nach, wie du es einstellen musst, um das zu sehen, was du möchtest. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
basti2007 Mitglied
erstellt am: 28. Aug. 2007 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Aug. 2007 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für basti2007
Also, Regen ist ein Befehl, den du eintippst, und mit Return bestätigst. Das bewirkt ein regenerieren der Elemente. Ja, ich denke, dass es an einer Kobination von Systemvariable, Linientypfaktoreinstellung des Objekts und (das weiß ich nicht genau) Zeichnungseinheit liegt. Was ist deine Zeichnungseinheit? Meter? Millimeter? ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
basti2007 Mitglied
erstellt am: 28. Aug. 2007 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Aug. 2007 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für basti2007
basti2007 Mitglied
erstellt am: 28. Aug. 2007 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Aug. 2007 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für basti2007
basti2007 Mitglied
erstellt am: 28. Aug. 2007 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Aug. 2007 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für basti2007
Also, erst mal versuchen wir deine Linien im Modellbereich gestrichelt zu bekommen. Das andere heben wir uns für danach auf. Wie siehts aus? Wenn du eine Linie mit Verdeckt zeichnest, ist sie im Modell gestrichelt? ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
Beiträge: 2913 Registriert: 02.07.2004
erstellt am: 28. Aug. 2007 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für basti2007
basti2007 Mitglied
erstellt am: 28. Aug. 2007 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
basti2007 Mitglied
erstellt am: 28. Aug. 2007 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Aug. 2007 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für basti2007
Also, du hast LTSCALE auf 0.05 Der Linientypfaktor der Linie ist 1 Die Linie liegt bei Start Z und End Z auf 0. Wie lang ist sie? Und welcher Linientyp wird verwendet? ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
basti2007 Mitglied
erstellt am: 28. Aug. 2007 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Aug. 2007 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für basti2007
Klick mal die Linie an, im Eigenschaftenfenster gibt es start Z und End Z (sozusagen um zu prüfen, ob es eine Raumdiagonale ist, oder ob sie auf einer ebene liegt. Das BKS ist auf Welt? Und wie lang ist die Linie? (Die Länge steht auch in den Eigenschaften) ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
basti2007 Mitglied
erstellt am: 28. Aug. 2007 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Aug. 2007 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für basti2007
Ok, dann liegt es daran, dass deine Linie mit über 1km Länge ein bisschen dolle ist. Wenn du nun z.b. mal 5 oder 6 m Länge machst... wirds dann besser? ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
basti2007 Mitglied
erstellt am: 28. Aug. 2007 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ok klar bin ja auch blöd sorry zeicheneinheit meter und ich geb die maße im mm an also wenn ich nen meter haben will geb ich 1000 ein upps naja egeal hab jetzt mal die zeichnungseinheit auf millimeter gesetzt weil ich halt mit den maßen arbeiten will aber die linie is immer noch nicht gestrichelt ich schmeiß gleich den monitor aus dem fenster ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2007 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für basti2007
Dann versuchs mal mit einem LTSCALE von 50. Aaber: es gibt schon hin und wieder mal Probleme beim ADT mit mm Einstellung! Das solltest du beachten. In welcher Branche arbeitest du denn? ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
basti2007 Mitglied
erstellt am: 28. Aug. 2007 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Aug. 2007 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für basti2007
Ok, aber man kann mehr als nur eine Antwort pro Beitrag geben. Wie siehts aus? EDIT; Architekturstudent? Wenn ja, dann solltest du die Zeichnungseinheit bei Meter lassen, das ist eigentlich Standard. Und deine Eingabe auch in Metern machen. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site
basti2007 Mitglied
erstellt am: 28. Aug. 2007 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja hab immernoch keine strichlinie sitze gerade in der uni is aber sonst keiner grpßartig da den ich fragen kann sind ja noch sem ferien gibts irgenwo ne übersicht welche einheiten und so ich einrichten muss vielelicht liegts daran? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
basti2007 Mitglied
erstellt am: 28. Aug. 2007 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Aug. 2007 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für basti2007
Hi, also, ohne dir zu nahe treten zu wollen, wenn man nicht, ohne zu wissen was man tut, an vielen Stellen rumschraubt, dann wäre das alles kein Problem. Meine Aussage war, mit LTSCALE 0.05, dem Linientyp verdeckt, der Zeichnungseinheit Meter und dem Linientypfaktor 1 geht es. Meine Warnung war, dass Millimeter zu Problemen führen könnten. Eigentlich hast du alles was du brauchst. Aber wenn ich schon höre, dass dir der Tipp auf PSLTSCALE und die Hilfe nichts nutzt, dann bin ich schon richtig begeistert. Dieses Forum kann keine Schulung ersetzen, und das, was wir hier gerade gemacht haben, ist eigentlich weit mehr, als man in einer Schulung bekommt. Also, bitte, lass dir die Autocadgrundlagen erst einmal erklären. Ich bin hier raus, denn ich muss nebenbei tatsächlich arbeiten. Und: Lies dir bitte das mal durch. Auch als Student sollte man Wert auf die Optik in einem Beitrag legen. Also, da ich der Meinung bin, dass das Problem gelöst ist, werde ich mich zurückziehen und den Moderatoren überlassen, ob sie hier schließen wollen oder nicht.
dr-nikolai Ehrenmitglied
Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 28. Aug. 2007 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für basti2007
Ich kann mich da Yvonne nur anschließen. Wenn du die Zusammenhänge verstehen willst kauf dir ein gutes Buch. Als Student hast du Zugriff auf die Handbücher der RRZN (Frag mal Deinen EDV-Dozenten danach). Die Bücher sind erstklasssig geschrieben und vor allem für Studenten extrem günstig. Also, bring dich erstmal auf den nötigen Minimum-Level und dann sehen wir uns hier mit mit Sicherheit mit gezielteren Fragen deinerseits wieder. EDIT: Hier der direkte Link zu dem Werk... RRZN Gruß Mario
------------------ at work gmbh Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
basti2007 Mitglied
erstellt am: 28. Aug. 2007 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Aug. 2007 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für basti2007
basti2007 Mitglied
erstellt am: 28. Aug. 2007 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
