  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Material anwenden
Autor Thema:  Material anwenden (673 mal gelesen)
greecesakis
bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von greecesakis an!   Senden Sie eine Private Message an greecesakis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für greecesakis
Autodesk Architecture 2017
erstellt am: 24. Aug. 2007 17:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ein kleines problem hab ich mit architecture 2008
mit dem materialeditor
wenn ich eine decke hab oder sonstiges kann ich meine materialien nicht anwenden
bzw werden in den objektdarstellungen nicht angezeigt kann immer nur die standart materialien anwenden ...
Lukasso
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Lukasso an!   Senden Sie eine Private Message an Lukasso  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lukasso
ADT 2006 SP1 / 2009 SP 1
Q 6600
Geforce 8800GT
AIP
erstellt am: 27. Aug. 2007 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für greecesakis 10 Unities + Antwort hilfreich
Materailien von Objekten wie Wände werden im Stil definiert.
Du kannst sehr wohl eine Teppichstruktur auf einen Träger
oder eine Wand anwenden.
Du gehst in den Wandstil und dort ist das Material von der
Schicht definiert.
Hast du ein eigenes musst du es in die Stile ( Mehrzweck )
hineinbringen...so die Theorie.
Es ist nicht sehr schwer oder kompliziert, man muss es mal
gemacht haben. Materialien kannst du auch aus der Liste
wählen, wenn diese nicht ( noch nicht ) in den Stilen sind.
Bauteile --> Materialien. Ist fürs erste vermutlich einfacher.
Luke
greecesakis
bauzeichner
erstellt am: 28. Aug. 2007 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
okay vielen dank hat geklappt :-)
