Thema: Kopieren Bemaßung (605 mal gelesen)
binie Mitglied Bauzeichnerin
Beiträge: 102 Registriert: 06.09.2005 ADT Architectural Desktop
erstellt am: 21. Aug. 2007 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alle zusammen, ich brauche mal wieder Eure Hilfe! Arbeite seit kurzem mit ADT 2007. Beim kopieren eines vermaßten Grundriss ziehen sich die Maßketten so komisch lang mit, der Grundriss ist somit fast unbrauchbar! Woran kann das liegen? Bei ADT 2006 war das nicht so! Danke für Eure Hilfe! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 21. Aug. 2007 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für binie
Hi, hast du das Service Pack schon drauf? Da steht in der Readme " ...Beim Kopieren, Verschieben oder Spiegeln von AEC-Bemaßungen werden nun die assoziativen und nicht-assoziativen Punkte korrekt aktualisiert" Zu finden ist es hier. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Aug. 2007 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Aug. 2007 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für binie
In dem du auf das ? in den Pulldownmenüs gehst, da INFO anklickst und oben rechts dann Produktinformation. In dem aufgehenden Fenster steht dann in einer Zeile auch das Service Pack. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Aug. 2007 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Aug. 2007 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für binie
Ich hab dir ja den Link gegeben, jetzt brauchst du nur noch einen Administrator, udn dann sollte das doch kein Problem sein, oder? Aber schön die Readme lesen ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Aug. 2007 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
