  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  ACA-2008 Beschriftungsmaßstab - AF Maßstab
PNY wird von NVIDIA zum Händler des Jahres gewählt - zum dritten Mal in Folge, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  ACA-2008 Beschriftungsmaßstab - AF Maßstab (4429 mal gelesen)
Harry Plotter
Sehen Sie sich das Profil von Harry Plotter an!   Senden Sie eine Private Message an Harry Plotter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Harry Plotter
Windows 8.1 64bit
Architecture 2014
Architecture 2019
erstellt am: 20. Aug. 2007 22:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Irgendwie scheint mir, dass mein AF-Maßstab und der Beschriftungs-Maßstab gekoppelt sind.
Wenn ich in einem Layout in einem Ansichtsfenster den AF-Maßstab verstelle, geht parallel der Beschriftungsmaßstab mit. Umgekehrt ebenfalls. Sollte es nicht so sein, daß ich diese unabhängig voneinander verstellen kann?
Weiß vielleicht jemand woran das liegt?
Danke, Harald
Bob der Baumeister
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Bob der Baumeister an!   Senden Sie eine Private Message an Bob der Baumeister  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bob der Baumeister
Win xp pro Pentium 4,2,99 GHz
NVIDIA Quadro4 380 XGL
ADT 2007
AutoCAD Architecture 2010
erstellt am: 21. Aug. 2007 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harry Plotter 10 Unities + Antwort hilfreich
im Pulldown-Menue "?" steht unter Workshop für neue Features beschrieben das die Größe der Beschriftungsobjekte an den Maßstab des Ansichtsfensters gekoppelt ist.
daher sehe ich immo keine Chance das getrennt voneinander zu steuern.
gruß
joachim
Gruß aus USA
(Unser schönes Ammerland)
tmoehlenhoff
AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 21. Aug. 2007 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harry Plotter 10 Unities + Antwort hilfreich
Zumindest im Ansichtsfenster (also wenn man in das Ansichtsfenster doppelt reinklickt) sollte sich der Beschriftungsmaßstb losgelöst vom AF-Maßstab in der Eigenschaftspalette festlegen lassen. Man muss dann aber, nachdem man das Ansichtsfenster wieder verlassen hat, die Finger bei den beiden Maßstabslisten in der Statuszeile lassen ...
sayonara
Torsten Möhlenhoff
ACAD-Systemhaus Bremen
revitalisierend und Alles wirD guT
Harry Plotter
Windows 8.1 64bit
Architecture 2014
Architecture 2019
erstellt am: 21. Aug. 2007 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Torsten, was meinst du mit "die Finger bei den beiden Maßstabslisten in der Statuszeile lassen ..."?
Soll das heißen ich SOLL die Finger davon lassen?
Denn ich habe ausschließlich über die beiden Listen ganz unten versucht, die Maßstäbe einzustellen.
tmoehlenhoff
erstellt am: 21. Aug. 2007 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harry Plotter 10 Unities + Antwort hilfreich
ja, dass kann man ja auch tun solange man nicht den Ansichtsfenster-Maßstab losgelöst vom Beschriftungsmaßstab regeln möchte und ich dachte, dass das das (wieviel denn noch) gewünschte Ziel war.
Im dem Fall kenne ich zur Zeit nur die Möglichkeit in das Ansichtsfenster zu wechseln und dann in der Eigenschaftspalette den Beschriftungsmaßstab festzulegen. In dem Fall ändert sich der AF-Maßstab dann nicht mit und damit das so bleibt, darf man danach nicht mehr an den beiden Maßstabsliste in der Statuszeile spielen, da die ja bekanntlich beide zusammenhängen und somit würde man wieder beide gleichzeitig verstellen.
sayonara
Torsten Möhlenhoff
Harry Plotter
Windows 8.1 64bit
Architecture 2014
Architecture 2019
erstellt am: 22. Aug. 2007 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Torsten, die Steuerung über die Eigenschaftenliste funktioniert. Allerdings ist auch hier das unabhängige Verstellen der Maßstäbe nur in eine Richtung möglich.
Warum das so ist verstehe ich nicht. Aber das ist ja nicht das einzige am ACA worüber man sich wundert!
joeycool
Ingenieur TGA
Sehen Sie sich das Profil von joeycool an!   Senden Sie eine Private Message an joeycool  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joeycool
MEP/ACA 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015
WIN 7/64
erstellt am: 22. Aug. 2007 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harry Plotter 10 Unities + Antwort hilfreich
na das ist wohl so, weil sich der Erschaffer dieses Features (maßstabsabhängige Beschriftung) genau das darunter vorgestellt hat. Ist ja prinzipiell eigentlich auch sinnvoll.
Aber was meinst Du nur in eine Richtung?
Du stellst Dir in der Leiste unten den gewünschten Beschriftunsmaßstab ein. Anschließend veränderst Du wie beschrieben über doppelklicken in das Fenster hier den Ansichtsmaßstab. Zumindest bei mir geht das mit Zoomfaktor in beide Richtungen.
Joeycool
RoCAD
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von RoCAD an!   Senden Sie eine Private Message an RoCAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RoCAD
erstellt am: 05. Okt. 2007 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harry Plotter 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe das gleiche Problem mit den Beschriftungsmaßstäben /AF in Civil 3D 2008. Die getrennten Einstellungen funktionieren aber wie oben beschrieben. Leider nicht beim Plotten. Soll heißen vor dem Plotten aus dem Layout-Bereich regeneriert AutoCAD nochmal und stellt den Maßstab vom AF wieder ein (obwohl AF gesperrt ist). Mein Wunsch ist, Beschriftungen kleiner - und damit übersichtlicher, darzustellen als in den einzelnen Stilen (Z.B. Achsstil in Civil). Beispiel AF - zum potten in 1:1000 - Beschriftung aber in 1 : 500 (keine Überlagerungen und kein aufwendiges editieren, schieben, drehen, an und aus schalten... undsoweiter..)Gib#s eine Lösung ? Vorab Danke
RoCAD
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 05. Okt. 2007 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harry Plotter 10 Unities + Antwort hilfreich
es ist ja wirklich lobenswert, wenn du ähnliche Beiträge suchst, aber bei Civil kann dir wahrscheinlich am besten im Civil Brett geholfen werden. Den Weg dahin hattest du ja schon gefunden.
Gruß Yvonne
Inoffizielle ADT-Help-Site
Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt.
RoCAD
Bauingenieur
erstellt am: 05. Okt. 2007 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harry Plotter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Yvonne, für den Hinweis danke ich Dir. Hatte gehofft, da hier einige schon in dem Thema stecken, eine Anwort zu finden. Anderfalls muss ich bei "Civil" nachfragen.
Habe jetzt noch unter setvar - regenmode (1) auf 0 gesetzt, aber immer noch ohne den gewünschten Erfolg, aber ich bleibe an dem Thema dran.
RoCAD
... wann wird es endlich Sommer...
HNiemann
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von HNiemann an!   Senden Sie eine Private Message an HNiemann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HNiemann
AutoCAD Architecture 2018
64-Bit / Grafikkarte: AMD FirePro W7100
Betriebssystem: WINDOWS 7 Professional
(Netzwerkversion mit 6 Lizenzen für 12 Rechner)
erstellt am: 27. Jan. 2011 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harry Plotter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo CAD'ler
ich hatte das oben beschriebene Problem mit ACA2011 und habe folgende Lösung von unserer Hotline bekommen:
- Dateibrowser
- Dienstprogramme
- Zeichnung einrichten
- Maßstab
Bei allen Maßstäben muss die Darstellungskonfigurationen auf *keine* eingestellt werden. Dann sollte sich beim Umstellen des Ansichtsfenstermaßstabes die Darstellung (von Wänden, Türen, Bemaßung, etc.) nicht verändern.
(Vielleicht verirrt sich ja noch mal ein anderer hierher mit demselben Problem.)
Gruß aus Leer (Ostfriesland)
HNiemann
>> Wer viel kann, muss viel tun  <<
