Thema: Darstellung Schraffur (479 mal gelesen)
brausekopf2 Mitglied architekt
Beiträge: 31 Registriert: 19.08.2007 ADT 2006, WinXP SP2, P4 2800 2GB, Geforce 7600GT
erstellt am: 19. Aug. 2007 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo lerne gerade ADT 2006. dabei will ich eine Schaffur in der Grundrissdarstellung der Wände erzeugen. Geht das wirlich nur über die sehr komplizierte Darstellungsverwaltung oder gibt es eine einfachere Methode für die par Linien? Vielleicht die Darstellungsüberschreibung im Stil-Manager? Hat noch nicht funktioniert, müsste doch auch gehen. vielen Dank für einen Tip. Rudolf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
majowi Mitglied Ingenieur
Beiträge: 217 Registriert: 26.03.2005 div. Rechner ADT ab 2006
erstellt am: 19. Aug. 2007 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für brausekopf2
Hallo Rudolf, willkommen hier im WBF! Schraffuren von Wänden werden an sich im Wandstil festgelegt, und dort wiederum für jede einzelne Darstellungskonfiguration. Ist auch sehr sinnvoll, denn wenn alles mal angepasst / eingestellt ist (in den Vorlagedateien!), muß man sich auch nicht mehr darum kümmern - meistens jedenfalls. Du kannst aber Objekte im Grundriss auch einzeln "per Hand" schraffieren. Funktioniert über die Eingabe "gschraff" in der Befehlszeile. Ist aber auf Dauer doch wesentlich mühseliger, als einmal seine Wandstile etwas anzupassen. Gruß Markus
| Mechatronic Engineer (m/w/d) | Die Motherson Group ist einer der 25 größten und am schnellsten wachsenden Anbieter von Komplettsystemlösungen für die globale Automobilindustrie und bedient eine Vielzahl weiterer Branchen wie Eisenbahn, Luft- und Raumfahrt, Medizin, IT und Logistik mit über 168.000 Mitarbeitenden in 41 Ländern weltweit. Samvardhana Motherson Reflectec (SMR) ist der Spezialist der Gruppe für Rücksichtsysteme für die Automobilindustrie.... | Anzeige ansehen | Mechatronik |
erstellt am: 19. Aug. 2007 21:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo Markus wenn es denn sein soll, werde ich mich mit diesen Datstellungssätzen also beschäftigen. Besonders die zweite ebene unter der Darstellungskonfiguration verstehe ich noch gar nicht. Bin vielleicht zu ungeduldig. besten dank. Rudolf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
