Thema: Treppen mit mehreren Podesten (1830 mal gelesen)
Georg.S Mitglied Architekt
Beiträge: 38 Registriert: 13.02.2007 ADT 2006
erstellt am: 18. Aug. 2007 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, Ich hätte eine kleine Bitte an die, die mir eine kleine dwg Datei schicken könnten. Ich brauche eine Treppe mit mehreren Podesten. Ich kann in meinem ADT2006 nicht die Form "mehrere Podeste" finden. Meine E-Mail lautet: g.segiet@web.de bitte mit dem Kennwort "Treppen mit mehreren Podesten". Danke. Georg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dani100 Mitglied Architekt (Dipl.-Ing.)
Beiträge: 360 Registriert: 22.09.2003 ACA 2014 (2017/2019) WIN 8.1, DACH-Erweiterungen
erstellt am: 18. Aug. 2007 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Georg.S
Hallo Georg, da gibts ja nun – abgesehen von Abmessungen - viele Möglichkeiten: 2 Podeste oder mehr, geradläufig, 1/2- oder 1/4-Podest, ..... Eine kl. 2D-Skizze mit Höhenangaben wäre da sinnvoll gewesen. Deshalb hier ein kleiner Verfahrensanstoß, der hilfreicher sein könnte, als dir irgendeine willkürliche fertige Form zu schicken (Treppe in meiner Version 2008 würde dir ohnehin nichts nützen): Treppenwerkzeug wählen, in Eigenschaftspalette > Form > mehrere Podeste wählen und dann die Punkte setzen. Dabei auch die anderen Optionen beachten und deren Wirkungen mal ausprobieren (Windungstyp, .....). Gruß Dani [Diese Nachricht wurde von dani100 am 18. Aug. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Aug. 2007 18:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Dani. Das ist eben mein Problem. In meinem ADT2006 unter Formen finde ich die Option "mehrere Podeste" nicht. Deswegen dachte ich mir, wenn mir jemand ein Beispiel schickt dann habe ich gleich alle Einstellungen ferig. Wenn Du eine Treppe 1/2 und 1/4 gewendelt im DWG-2004 speicherst, kann ich die bestimmt öffnen. Der Rest (Stil, Material usw.) kann ich schon verändern. Ich danke Dir für Deine Antwort. Georg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2007 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Georg.S
Sind Servicepacks installiert ? Vielleicht solltest du ansonsten mal die Reparatur-Funktion des ADT laufen lassen. Weiß aber auch nicht, ob es die Auswahl „Mehrere Podeste“ in 2006 schon gab. Beigefügt die beiden Treppen – aber ich fürchte, das Speichern von AEC-Bauteilen in ältere Formate liefert – wenn überhaupt - nur eine begrenzte Verwendbarkeit (s. Hinweis). Da müßte dir dann bitte jemand mit ADT 2004-2006 weiterhelfen. Gruß Dani Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
majowi Mitglied Ingenieur
Beiträge: 217 Registriert: 26.03.2005 div. Rechner ADT ab 2006
erstellt am: 19. Aug. 2007 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Georg.S
| Technischer Vertriebsinnendienst (d/m/w) | Wir sind seit 60 Jahren ein führender Hersteller für Tiefbauprodukte im Bereich der Flächenentwässerung. Seit dem 01.07.2023 gehören wir der ACO-Gruppe an. ACO ist ein Water-Tech Unternehmen, das für den Schutz des Wassers sorgt. Ausgehend von unserer globalen Entwässerungskompetenz, die den Menschen vor dem Wasser schützt, sehen wir unsere Mission zunehmend darin, auch das Wasser vor dem Menschen zu schützen.... | Anzeige ansehen | Innendienst, Sachbearbeitung |
erstellt am: 20. Aug. 2007 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
