| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Automatische Raumerstelung (518 mal gelesen)
alois.spiesberger Mitglied Innenarchitekt, Lehrer
Beiträge: 85 Registriert: 22.11.2005
erstellt am: 18. Aug. 2007 00:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Freunde Wenn ich in Ansichten im Navigator automatisch Räume erzeuge habe ich immer eine zu große Beschriftung (Raumstempel), kann ich diese Skalierung im Vorhinein beeinflussen, dass sie stimmt. Ich habe auch schon versucht einen neuen Raumstempel zu machen, das passt, aber wenn ich die Darstellungskonfiguration ändere, dann passt die Skalierung nicht mehr. Danke und Grüße von Lois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 18. Aug. 2007 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alois.spiesberger
Hi Alois, leider schreibst du nicht welche Version du benutzt (bitte trage dies in die Systeminformationen ein). Aufgrund der beschriebenen Problematik gehe ich aber mal von 2007 aus. Dort gab/gibt es das Problem, dass die Beschriftungen zu groß eingefügt werden, wenn man die Räume gleich beim Erstellen beschriftet. Als Workaround kannst du entweder die Raumstempel nachträglich runterskalieren (einen auswählen, RMT, ähnliche auswählen und dann im Eigenschaftsfenster die Skalierfaktoren ändern) oder du beschriftest die Räume nachdem du sie erstellt hast (geht auch über die Option "mehrere" für alle gleichzeitig). sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ revitalisierend und Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Aug. 2007 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für Deinen Hilfe und zugleich Bestätigung, ich habe mir auch bisher so abgeholfen, tut mir leid, dass ich nicht die Version angab, ich habe ADT 2007. Danke nochmal und ein schönes Wochenend mit Grüße aus dem schönen Salzkammergut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
