Thema: Layer-Standard (784 mal gelesen)
Ecomosurfer Mitglied Architekt
Beiträge: 143 Registriert: 15.03.2005 Fujitsu Siemens - Intel i5 Nvidia Quadro 2000 Windows 7 Prof AutoCAD Architecture 2012 x64 SP1
erstellt am: 17. Aug. 2007 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich möchte einen bestehenden Layer Standard ändern. Ich habe über den Layer Manager das Fenster Layer-Standard-Eigenschaften geöffnet. Nun möchte ich die Komponentenfelder ändern, jedoch kann ich aber nur den Feldnamen ändern. Wie kann ich z.B. die max. Breite ändern? gruss eco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 18. Aug. 2007 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ecomosurfer
Hi eco, verstehe ich nicht so ganz, denn "normalerweise" kann man dort auf der Registerkarte Komponentenfelder auch die Maximale Breite ändern (siehe Screenshot). Was genau passiert denn wenn du in das Feld klickst? sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ revitalisierend und Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Aug. 2007 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Aug. 2007 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hab den Fehler herausgefunden ! also die Ursache ist mir zwar immer noch unklar aber es lag daran dass ich mit zwei Monitoren arbeite. Auf dem einen Monitor lässt sich nichts an den Einstellungen ändern, verschiebe ich jedoch das Fenster auf den zweiten Monitor dann können alle Einstellungen geändert werden. Komisch, ist wohl aber so. gruss eco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
