  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  ADT2004
Autor Thema:  ADT2004 (526 mal gelesen)
Frieder
Dipl.Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Frieder an!   Senden Sie eine Private Message an Frieder  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frieder
erstellt am: 09. Aug. 2007 22:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Irgendwie ? habe ich das Standard-Menü vom ADT2004 verloren,
kann mir jemand die entsprechende MNU zur Verfügung stellen ?
Habe versucht die entsprechenden Menüs zu öffnen, finde kein
vollständiges Menü mehr.
danke Frieder
FJ
tmoehlenhoff
AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 10. Aug. 2007 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frieder 10 Unities + Antwort hilfreich
Unterhalb des Programmverzeichnisses (also häufig "C:\Programme\Autodesk Architectural Desktop 2004") liegt ein versteckter Ordner UserDataCache und darin ein Ordner Support. Darin befindet sich die Original-Menü-Dateien. Diese sollte man aber nicht vor dort aus nutzen, sondern an die entsprechende Stelle kopieren.
Ein zusenden ist also gar nicht erforderlich.
sayonara
Torsten Möhlenhoff
ACAD-Systemhaus Bremen
revitalisierend und Alles wirD guT
Frieder
erstellt am: 21. Aug. 2007 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat etwas gedauert,hab mal Urlaub gemacht.
Finde kein brauchbares Menü ( das ursprüngliche vom ADT 2004),
nur Teile.
gibt es das Menü nicht duch irgendwo ?
Gruß Frieder
FJ
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 21. Aug. 2007 20:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frieder 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du in dem Ordner gesucht, den Torsten dir genannt hat? Der wird vom Windows standardmäßig ja nicht durchsucht, da versteckt.
Gruß Yvonne
Inoffizielle ADT-Help-Site
Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt.
