  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Runde Fensterflächen
Autor Thema:  Runde Fensterflächen (1055 mal gelesen)
bikeoman
Sehen Sie sich das Profil von bikeoman an!   Senden Sie eine Private Message an bikeoman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bikeoman
erstellt am: 09. Aug. 2007 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich stehe gerade vor einem neuem Problem. Ich möchte ein benutzerdefiniertes Fenster erstellen. Soweit auch kein Problem. Der Rahmen ist als Profil schnell erstellt.
Wenn ich nun z.B. einen vorhandenen Fensterstil kopieren (rechteckiges Flügelfenster) und das in "Halbrund" ändere, wird die Fensterfläche nach wie vor rechteckig dargestellt. Wenn ich hierfür einen neuen Block erstelle und diesen im Stil einfüge, wird mir dieser aber immer nur liegend dargestellt und nicht aufrecht wie das Fenster.
Was mach ich da falsch? Hat jemand eine Idee?
Grüßle
Thorsten
tmoehlenhoff
AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 09. Aug. 2007 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bikeoman 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Thorsten,
klingt für mich danach als ob das BKS beim speichern des Blocks "unglücklich" stand. Ich maches es immer wie folgt:
  • Zeichnen der gewünschten Geometrie in der Vorderansicht
  • BKS Welt
  • Speichern als Block
BTW: Die Fenster haben in der Darstellung zwei Glasscheiben und die standardmäßig nicht sichbare paßt sich auch der Form des Fensters an. In 1:100 schwebt sie dann voreinstellungsgemäß allerdings in der Luft, da dort vorgabemäßig der Flügel nicht dargestellt wird.
sayonara
Torsten Möhlenhoff
ACAD-Systemhaus Bremen
revitalisierend und Alles wirD guT
bikeoman
erstellt am: 10. Aug. 2007 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Torsten,
da konnte mir mein Namensvetter doch helfen. Ich hatte schon alles richtig gemacht, nur hatte ich das BKS nach der Umstellung auf die Vorderansicht nicht auf BKS gestellt. Daher lag alles flach drin!! Nun klappts, danke!
