Thema: Podest OHNE Treppe (1526 mal gelesen)
Mario Scht Mitglied
Beiträge: 156 Registriert: 14.11.2002 Windows XP ACAD LT 2002 ACA 2010
erstellt am: 30. Jul. 2007 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, gibt es im ADT 2007 die Möglichkeit Podeste, Laufstege etc. ohne Stufen zu genereieren? Es geht mir in erster Linie um einfache Stahlbaukonstruktionen die wie kleine Brücken Bauteile verbinden. Ich möchte, dass diese Elemente im selben Stil wie die Treppen erzeugt und ausgewertet werden. Deshalb fällt nach meinem gegenwärtigen Kenntnisstand die Erstellung des Elements als Massenelement aus. Auch möchte ich automatisch gleich die Geländer mit anknüpfen. Könnt Ihr mir einen Tipp geben? Gruß Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lukasso Mitglied Architekt
Beiträge: 365 Registriert: 23.02.2007 ADT 2006 SP1 / 2009 SP 1 Q 6600 Geforce 8800GT AIP
erstellt am: 31. Jul. 2007 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mario Scht
Hallo, im ACA 2008 gibt es Rampen, die sicht wie Treppen verhalten, sprich Geländer usw. . Du musst einen Katalog aus 2008 in 2007 mit Rampe importieren oder Datei mit Rampe...das hat bei mir nicht so gut geklappt. Katalog geht auf jeden Fall.
Luke
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 31. Jul. 2007 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mario Scht
Hi, ich lehne mich ja nur ungerne aus dem Fenster, aber... 1. Nicht jeder hat zu 2007 auch 2008 (und erst recht nicht installiert) 2. Es gab eine Dateivormatsänderung zwischen diesen Versionen und wenn Autodesk sich treu geblieben ist, dann wird auch das zurückspeichern der Dateien nichts gutes bringen [EDIT: Die Dateivormatsänderung gabs zwischen 2006 und 2007, trotz allem wäre ich vorsichtig] 3. Würde ich nie empfehlen etwas aus einer höheren Version in eine niedrigere zu "biegen". ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site
Mario Scht Mitglied
erstellt am: 31. Jul. 2007 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Euch beiden für die Antworten, aber: 1. habe ich kein ACA 2008 und 2. ist das Problem nochimmer existent :-). Gar keine Ideen? Ich habe mal eine Treppe mit 1 mm Stufen ausprobiert und dann nur eine Stufe genommen. Leider habe ich dann immer ein Halteverbotsschild auf dem Monitor. Naja, werde es halt Massenelemente. Danke nochmal. Gruß Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2007 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mario Scht
Mario Scht Mitglied
erstellt am: 31. Jul. 2007 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Yvonne, Danke, der Tipp war sehr aufschlussreich, :-))). Also im ADT 2007 ist der Rampenstil nicht mehr dabei. Im 2005er war er's offensichtlich? Ich habe mal im 2006er (meiner alten Version) nachgesehen, da ist er drin und mit Ko/Einf habe ich ihn auch in 2007 reingespielt bekommen. So weit - so gut. Aber diese Rampen haben immer eine Neigung, oder? Sonst wären es ja keine mehr. Im 2008 ist die Rampe bestimmt standardmäßig wieder drin und das sind dann die großen Neuerungen für die man dann gutes Geld bezahlt :-). Schei...spiel! Aber wie ich gesehen habe war die Rampe ohnehin nur in Stb. vorhanden und ich brauche ja Stahlbaupodeste mit Wangen etc. Aber in 2009 soll ja auch wieder was Neues kommen :-)). Gruß und Danke Mario
kajomies Mitglied Architekt
Beiträge: 263 Registriert: 08.03.2001 ACA 2010
erstellt am: 31. Jul. 2007 18:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mario Scht
Hallo Mario, natürlich gibt es noch den Rampenstil. Du im Stilmanager die Stildatei für Treppen öffnen und dort den Stil für deine richtige Zeichnung entnehmen. ist der einmal in deiner Zeichnung kannst du jederzeit eine Rampe bauen. Ich habe das mit einer U-förmigen gemacht, die Höhe auf 30cm beschränkt und die beiden Stufen zur mitte verbreitert mittels Griffe. Das Ergebnis ist eine Platte die horizontal ist ohne Treppe in einem Treppenstil an den auch ein Geländer angepasst werden kann. mfg kajomies Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mario Scht Mitglied
erstellt am: 03. Aug. 2007 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
