Thema: Bei Tabelle +/- Darstellung einstellen (895 mal gelesen)
Hechslerin1 Mitglied Bautechnische Zeichnerin
Beiträge: 51 Registriert: 20.09.2006 ADT 2007 SP1, ACA 2008 SP1
erstellt am: 27. Jul. 2007 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 27. Jul. 2007 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hechslerin1
erstellt am: 27. Jul. 2007 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Jul. 2007 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hechslerin1
erstellt am: 27. Jul. 2007 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Jul. 2007 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hechslerin1
deepspeed Ehrenmitglied
Beiträge: 1575 Registriert: 28.06.2004
erstellt am: 27. Jul. 2007 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hechslerin1
Was ist mit gedrückter ALT-Taste und dann im Num-Block die Zahlenkombination 0177 eingeben? ------------------ Gruß DEEPSPEED ------------------------------------------------ [Diese Nachricht wurde von deepspeed am 27. Jul. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2007 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hechslerin1
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 28. Jul. 2007 19:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hechslerin1
jo, es passt aber trotzdem, denn wenn man den Raum oder dessen Beschriftung auswählt, auf dem Register "Erweiterte Daten" in der geposteten Datei bei dem Eigenschaftssatz "Raumstempel-Räume" bei "Oberkante-FFB" das ALT+0177 (auf dem Ziffernblock) eintippt bekommt man das +/-. Dann noch die nachfolgende 0.00 getippt und netterweise übernimmt die Tabelle dieses dann auch (was ja wiederum wenig verwundert). sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ revitalisierend und Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jul. 2007 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hechslerin1
erstellt am: 30. Jul. 2007 00:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hechslerin1
Das ist wohl wahr. Sorry, der Erstinhalt ist leider an mir vorbeigegangen. Ok, selbst wenn Yvonne es ja schon geschrieben hat, möchte ich somit diesen Fall mal als Anlass nehmen, darauf hinzuweisen, dass ein nachträgliches Editieren nicht den Sinn der eigentlich gemachten Aussage ändern sollte, denn speziell wenn schon darauf andere geantwortet haben bringt es den "Diskussionsfluss" irgendwie ziemlich durcheinander (und selbst wenn noch niemand geantwortet hat ist es auch nicht gerade die nette Art). Es sollte doch kein Problem sein, gemachte Aussagen in einer weiteren Antwort zu ergänzen oder (sofern man sich doch mal verflogen haben sollte) zu korrigieren. sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ revitalisierend und Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2007 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Jul. 2007 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hechslerin1
Zitat: Original erstellt von charlieBV: Ja, aber @ Deepspeed Es ist nicht die feine Englische Art, den kompletten Beitrag zu editieren!
Hab ich das? Hab doch nur nen Rechtschreibfehler korrigiert, oder? ------------------ Gruß DEEPSPEED ------------------------------------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2007 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hechslerin1
erstellt am: 30. Jul. 2007 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hechslerin1
