 | Was ist XPlanung? , ein Fachartikel
Thema: Bemaßung über Punkte (3714 mal gelesen)
R.Bless Mitglied Bauzeichner, CAD Administrator
 Beiträge: 288 Registriert: 27.03.2003
erstellt am: 25. Jul. 2007 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wir zeichnen überwiegend noch in 2D und benutzen bei der AEC-Bemaßung den Befehl, der die Maßkette über Punkte erstellt. Bei AC-A 2008 habe ich den entsproechenden Befehl noch nicht gefunden. Es geht bis jetzt nur über das Kontextmenü, was auf die dauer störend ist. Gibt es in den Werkzeugpaletten noch so einen Befehl wie in 2006 oder kann man das ändern (siehe Bild aus 2006)? ------------------ Bis demnächst Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9320 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 25. Jul. 2007 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für R.Bless
Bob der Baumeister Mitglied Bauzeichner
 Beiträge: 92 Registriert: 22.03.2007 Win xp pro Pentium 4,2,99 GHz NVIDIA Quadro4 380 XGL ADT 2007 AutoCAD Architecture 2010
erstellt am: 25. Jul. 2007 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für R.Bless
erstellt am: 25. Jul. 2007 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, @ Yvonne: den Befehl gibt es nicht mehr @ Joachim: so habe ich angefangen, meine Kataloge aus ADT 2006 in 2008 zu kopieren. Funktionieren tut das leider nicht. Trotzdem vielen Dank. ------------------ Bis demnächst Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2007 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für R.Bless
erstellt am: 25. Jul. 2007 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für R.Bless
Hi, bei mir hat das funktioniert. Allerdings habe ich noch beide Versionen drauf und dann im 2006 den Katalogbrowser geöffnet und per drag&drop den Befehl in die Werkzeugpalette von 2008 gezogen. Auch sollte die dwg.datei mit den bem.-stilen in den Ordner Styles noch vorhanden sein. Probier es mal. Viel Glück. Gruß joachim ------------------ Gruß aus USA (Unser schönes Ammerland) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2007 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, @ Yvonne: dann kommt: Befehl: DimAdd Objekte oder [Punkte auswählen] auswählen: *Abbruch* @ Joachim: Habe es ganau so, klappt aber nicht. Wenn ich ein Befehlswerkzeug mit ^C^Cdimadd;p; erstelle, geht das, aber ich bekomme den Stil nicht zugeordnet.
erstellt am: 25. Jul. 2007 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für R.Bless
erstellt am: 25. Jul. 2007 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Jul. 2007 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für R.Bless
Ok, mal anders. Mach mal eine manuelle (Standard) Bemaßung mit Punkten. Ziehe die mal in deine Palette und mach dann einen Screenshot der Eigenschaften. (Gibt es überhaupt reine AEC-Sysvars? Wenn ja, dann ist mir noch keine begegnet) ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kajomies Mitglied Architekt
 Beiträge: 263 Registriert: 08.03.2001 ACA 2010
erstellt am: 25. Jul. 2007 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für R.Bless
Hallo Rainer, ich habe es gerade im 2007 ausprobiert, vielleicht ist es in 2008 ja genauso. ich habe in der befehlszeile den Befehl cui ausgeführt. in der geöffneten Maske habe ich die Befehle auf ADT beschränkt, mir die manuelle Bemassung ausgesucht, "dimadd p" und per drag+drop in die Palette gezogen. alles wieder geschlossen und in der Palette das neue Werkzeug noch mit dem richtigen Stil eingestellt. zweite Möglichkeit wäre im Katalogbrowser unter Bemassung schauen ob da Dein Werkzeug liegt. mfg Kajomies Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2007 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, @ Yvonne: da beweg ich mich im Kreis, wenn ich eine Bemaßung erstelle und diese in den Werkzeugkasten ziehe, sieht der Eintrag genauso aus wie der Originale. @ Kajomies: das scheint in 2008 dann anders zu sein. Leider habe ich mein ADT 2007 schon deinstalliert. Bei meinem cui ist nur ein AECdimadd drin und der will ein Objekt ------------------ Bis demnächst Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sanzu Mitglied Architektin
 Beiträge: 144 Registriert: 09.02.2005 AutoCAD Architecture 2021 Revit 2024 Windows 10
erstellt am: 08. Dez. 2010 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für R.Bless
Jahre später.... da bei uns der Sprung von 3.3 auf 2009 erfolgt ist, habe ich jetzt dasselbe Problem. Aber es gibt bestimmt schon eine Lösung? Wie umgehe ich bei der ACA-Bemaßung das ständige P-Eingeben? Susanne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2010 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für R.Bless
erstellt am: 08. Dez. 2010 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für R.Bless
Ach nö, das kann doch nicht sein! Es muß doch eine Lisp geben, dass man sofort, wenn man Standardbemaßung gewählt hat, Punkte wählen kann und nicht Objekte? Oder versteh ich das grad ganz falsch? Susanne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
 Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 MEP 2015 Expresstools XP Pro
erstellt am: 08. Dez. 2010 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für R.Bless
erstellt am: 08. Dez. 2010 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für R.Bless
erstellt am: 08. Dez. 2010 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für R.Bless
Ok, mal ganz dooof... Ich mache gerade meine ersten Krabbelversuche im 2010... (mit ganz kleinen Füßen). Was passiert denn, wenn du dir ein Werkzeug erstellst, das als Befehlszeile dimadd;p; stehen hat? Wenn ich das bislang richtig deute, habe ich dann eine Manuelle Bem (ok, bislang ohne Layerschlüssel und ohne Stil auf den Zurückgegriffen wird, aber immerhin. Vielleicht können wir daraus was basteln? ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site "Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur." Jean Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2010 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für R.Bless
erstellt am: 08. Dez. 2010 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für R.Bless
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
 Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 08. Dez. 2010 22:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für R.Bless
Wobei es für den Stil auch einen Workaround gibt, der allerdings voraussetzt, dass der gewünschte Bemaßungsstil schon in der Datei vorhanden ist. Ich habe es zwar nicht probiert, mutmaße aber mal, dass das in aktuellen Versionen auch noch so funktionieren sollte ... Klickst du hier sayonara Torsten ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Tadle nicht den Fluss, wenn Du ins Wasser fällst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
