Thema: Druckertreiber in Architecture 2008 (1195 mal gelesen)
hanho Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 16 Registriert: 21.06.2007 WIN 7 Prof. SP1/64-bit / ACAD Architecture 2012/64-bit / HP Z600/64-bit/ Intel Xeon E5630@2.53GHz/8 GB_Ram / NVIDIA Quadro FX3800_512MB
erstellt am: 25. Jul. 2007 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, liebe Forenmitglieder, ich habe zwei Probleme mit den Druckertreibern. 1. Bei DWG to PDF wird mir meine Vorschau zwar richtig dargestellt (also genauso wie sie im Layout auch dargestellt ist), aber beim Ausdruck wird mir dann das ganze Layout auf dem Blatt nach oben verschoben. Ich habe dann versucht über Plot-Offset im Plotmenü über die X/Y-Koordinaten das auszugleichen aber bei meinen Perspektiven verändert sich dadurch meine Kameraeinstellung (wie bitte kommt denn das zustande? Wie kann denn ein Plotmenü einen Zusammenhang mit Kameraeinstellungen haben?Bug?). 2. Durch das ausprobieren verschiedener Treiber ist die Plotterauswahl jetzt mit diesen Treibern überfüllt - wie oder wo bekomme ich diese wieder dort heraus? Über das Entfernen der alten Treiber im "Printer Configuration Search Path" habe ich keinen Erfolg gehabt. Vielen Dank schon im Voraus für Euere Mithilfe hahno
cschuetz Mitglied CAD Support
Beiträge: 898 Registriert: 06.10.2003 autocad 14 bis 2007 adt 2 bis 2007 palladiox 2000 bis 2007 bitmap 14 bis 2007
erstellt am: 25. Jul. 2007 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hanho
hallo, zu 1: hast du auch schon mal z.b. cutepdf ausprobiert. der ist kostenlos. zu 2: systemdrucker kannst du im windows unter Start => Einstellungen => Drucker löschen. falls im autocad aber noch viel PC3 dateien angezeigt werden, dann unter c:\dokumente und einstellungen\all users\anwendungsdaten\autodesk\ACD-A2008\deu\plotters schauen. ciao chris ------------------ freundliche grüsse christian schütz acadgraph support www.acadgraph.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
efge Mitglied Architekt
Beiträge: 760 Registriert: 04.09.2002 adt 2007 sp1 - pentium 4 2.8 aca 2008
erstellt am: 25. Jul. 2007 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hanho
hallo, wir aerbeiten ebenfalls mit einem fgratis pdf-drucker mit guten ergebnissen: freePDF (googlen) das problem mit den gßen / positionierung hatten wir ebenfalls: unsere lösung: drucken nicht layout, sondern im druckmenü fenster wählen und bereich auswählen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lukasso Mitglied Architekt
Beiträge: 365 Registriert: 23.02.2007 ADT 2006 SP1 / 2009 SP 1 Q 6600 Geforce 8800GT AIP
erstellt am: 30. Jul. 2007 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hanho
Hallo, wir hatten ( haben ) ebenfalls so ein Problem. Prinzipiell funktioniert alles. Aber die Druckergrenzen schneiden Teile ab. Es liegt anscheinend daran, dass Windows die Übergrössen nicht akzeptiert. Also wir wollten eine maximale Blattgrösse und haben eine selbstdefinierte Übergrösse gebaut. In der Vorschauf ( Dwf6 oder Pdf ) funktioniert alles. Der Plott kommt aber kleiner. Am Plotter liegts nicht, der kann noch mehr.
Interessanter Ansatz mit dem Modellbereich, nur gibts dort keine Planköpfe und co. Über 200 Pläne sind gezeichnet und Umstellen kommt eigentlich nicht in Frage wegen vielen externen Firmen. Weiss jemand vielleicht noch einen Ausweg. Wir haben uns zwar damit bisschen abgefunden, aber .... Der Sinn ist der, dass wir alte Planstände archivieren wollten. Eine Art Index. Da ist Dwf praktisch weil sehr kompakt. Leider fehlen die Ränder, und wir habe da bis in die letzte Ecke gezeichnet, war auch Notwendig. Gruss
Luke
erstellt am: 06. Aug. 2007 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hanho
habe mich wahrscheinlich falsch ausgedrückt: es kann vom papierbereich gedruckt werden. kurioserweise funktionierten duie richtigen ränder wenn das genster (im papierbereich)manuell angegeben wurde. einen versuch ist es sicher wert schöne grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2007 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hanho
erstellt am: 08. Aug. 2007 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hanho
erstellt am: 08. Aug. 2007 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hanho
Hi, ja. Es geht auch so leider nicht. Muss zugeben, bin nicht drauf gekommen. Also ich kann ein Bild schicken, aber musste den Inhalt verfälschen. Darf Details nicht veröffentlichen. sichtbar ist der fehlende Rand oben. Egal ob Fenstern oder Anzeige Plotten oder was auch immer. So oder ähnlich siehts aus. Luke
erstellt am: 08. Aug. 2007 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hanho
Hechslerin1 Mitglied Bautechnische Zeichnerin
Beiträge: 51 Registriert: 20.09.2006 ADT 2007 SP1, ACA 2008 SP1
erstellt am: 08. Aug. 2007 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hanho
erstellt am: 08. Aug. 2007 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hanho
Hallo, ich will ja erstmal nicht zu viel jubeln, aber....es gehjd. Ich sage ja erstmal JUHU. Sieht sehr gut aus und herzlichen dank. Sollte es unerwarteterweise Probleme geben, werde ich noch posten.
Luke
