Thema: Alias (895 mal gelesen)
Negarth Mitglied Architekt
Beiträge: 128 Registriert: 24.07.2007 Win 10 Prof. , Autodesk Architectural Desktop 2014 - Deutsch, i5 760, NVIDIA GeForce 1050 Ti
erstellt am: 24. Jul. 2007 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum. Seit kurzer Zeit benutzen wir im Büro Adt 2007. Ich würde sehr gerne bestimmte aliase erstellen. Benutze ich für die Bemaßung die Werkzeugleiste, muss ich für manuelle Bemaßungspunkte "p" eingeben. Um mir diesen Schritt zu sparen würde ich in der pgp-Datei den Befehl DimAdd zusammen mit diesem "p" etablieren. Es klappt aber nicht. In vorhergegenagen ADT-Versionen ging das auch mit ^C^C, usw. Aber jetzt weiß ich nicht mehr weiter. Für Eure Hilfe wäre ich dankbar. Grüße. Negarth Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cschuetz Mitglied CAD Support
Beiträge: 898 Registriert: 06.10.2003 autocad 14 bis 2007 adt 2 bis 2007 palladiox 2000 bis 2007 bitmap 14 bis 2007
erstellt am: 24. Jul. 2007 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Negarth
nur ein hinweis: aber selbst wenn das so geht, dann wird immer nur der standard bemassungsstil verwendet. eigentlich will man ja bestimmte aec bemstile verwenden und das geht nur aus der palette. ciao chris ------------------ freundliche grüsse christian schütz acadgraph support www.acadgraph.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2007 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, der Hinweis bringt mich nicht weiter. Ich meine, das Programm Adt steht der Befehlseingabe über Werkzeugleiste oder Befehlszeile neutral gegenüber. Gebe ich Dimadd ein, dann kann ich ein Objekt Bemaßen oder durch drücken von P Punkte auswählen. Ich kann Dimadd auch in die pgp mit einem Kürzel (z.B. dd) aufnehmen. Das klappt. Allerdings möchte ich das Kürzel soweit modifizieren, dass ich nicht extra P für die zu bemaßenden Punkte eingeben muss. Wer kann mir einen tipp geben? Grüße. Negarth Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kajomies Mitglied Architekt
Beiträge: 263 Registriert: 08.03.2001 ACA 2010
erstellt am: 24. Jul. 2007 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Negarth
Hallo Negarth in der letzen zeile deiner acad.pgp Datei muß stehen: ppp, *dimadd -p ich habe als kürzel ppp genommen da p durch pan belegt war. vergiss auch das leerzeichen zwischen dimadd und -p nicht bei mir klappt das. mfg Kajomies Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2007 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Negarth
Zitat: Original erstellt von kajomies: Hallo Negarth in der letzen zeile deiner acad.pgp Datei muß stehen:ppp, *dimadd -p ich habe als kürzel ppp genommen da p durch pan belegt war. vergiss auch das leerzeichen zwischen dimadd und -p nicht bei mir klappt das. mfg Kajomies
ps hat einmal geklappt! schade Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2007 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Negarth
Hallo Negarth jetzt nochmal: Eingabeaufforderung cui Knotenpunkt Tastaturkurzbefehle Knotnepunkt Tastaturkürzel unter Befehlsliste Bemassung einstellen und einen Befehl markieren und in den Bereich des Tastaturkürzels schieben. ggf umbenennen. ich hab den Befehl umbenannt nach manuelle Bemassung unter eigenschaften stelle ich jetzt den Befehl unter Macro richtig: ^C^C dimadd p bei Tastaturkürzel die Tastenkombination. Der Befehl läuft bei mir jetzt auch nicht nur einmal mfg Kajomies Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
