Thema: Freie Wandform (1666 mal gelesen)
Lukasso Mitglied Architekt
Beiträge: 365 Registriert: 23.02.2007 ADT 2006 SP1 / 2009 SP 1 Q 6600 Geforce 8800GT AIP
erstellt am: 24. Jul. 2007 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe so eine Frage...lange habe ich mich mit untypischen Wänden gequelt, mit Modifikatoren und Überlagerungen usw.
Nun habe ich durch Zufall erfahren, dass es "irgendwie" geht, dass man zwei Polylinien in unterschiedliche Höhe hat, mit unterschiedlichem Pfad bzw. Aussehen und verbindet diese. Dies stellt dann den unteren und oberen Wandabschluss. Geht soetwas, und wenn ja dann wie. Habe herumprobiert, aber irgendwie lande ich immer bei der extrusion und die geht halt nach Z. Stur wien Bock. Umhüllung war auch ne Niete. Danke
Luke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 24. Jul. 2007 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lukasso
Ich weiß nicht wirklich was du möchtest, aber wenn ich z.b. eine Linie im Grundriss zeichne, dann in die Seitenansicht gehe, eine geschlossene PL zeichne, mit der Form, die deine Wand im Schnitt haben soll, dann diese als Volumenkörper Extrudiere (entlang der Linie = Pfad), dann RMT auf den Volumenkörper und in Wand umwandeln sage, dann klappt das eigentlich bei mir. (Das Bild zeugt die Wand) Wenn ich dich nicht richtig verstanden habe, dann füge doch mal ein Bildchen bei, was du erreichen willst. ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2007 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, so ist das. Ohne Bilder gehts halt need. Anbei also ein Bild. z.B. Glasfassade in der neuen Pinakothek ( leider kein Bild - die grüne halt ) Zum Bild. Rot die Wandunterkante schwarz die Oberkante
Danke Luke
erstellt am: 24. Jul. 2007 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lukasso
erstellt am: 24. Jul. 2007 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
deepspeed Ehrenmitglied
Beiträge: 1575 Registriert: 28.06.2004
erstellt am: 24. Jul. 2007 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lukasso
erstellt am: 24. Jul. 2007 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lukasso
erstellt am: 24. Jul. 2007 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lukasso
Keine Ahnung. Kenne mich mit dem Architekten-Tool nicht aus. Aufdicken? Wie ich es verstanden hab sollen einfach 2 Splines zu einer Fläche "verbunden" werden. ------------------ Gruß DEEPSPEED ------------------------------------------------ [Diese Nachricht wurde von deepspeed am 24. Jul. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2007 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lukasso
Das stand da aber nirgendwo. Zitat: ...ich habe so eine Frage...lange habe ich mich mit untypischen Wänden gequelt, mit Modifikatoren und Überlagerungen usw.Nun habe ich durch Zufall erfahren, dass es "irgendwie" geht, dass man zwei Polylinien in unterschiedliche Höhe hat, mit unterschiedlichem Pfad bzw. Aussehen und verbindet diese. Dies stellt dann den unteren und oberen Wandabschluss. ...
Da steht nicht einmal was von Fläche. Wir sind eben im ADT/ACA Brett, da gehts meistens um ADT/ACA-Elemente. ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2007 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, das kommt trotzdem hin. Es ist ja egal ob PL oder Spline.
Also eine Variante der Beschreibung: Zwei Splines mit unterschiedlicher höhe und geometrie sollen zu einer Fläche, einem Massenelement oder sonst was verbunden werden. Das Ergebnis soll eine Wand sein. Die sieht dann eben sehr freiförmig aus. Luke
erstellt am: 24. Jul. 2007 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lukasso
Zitat: Original erstellt von Lukasso: Hi, das kommt trotzdem hin. Es ist ja egal ob PL oder Spline.
Dann ist doch ERHEBUNG das, was du suchst. ERHEBUNG, beide Linien, Splines, etc. auswählen, fertig. ------------------ Gruß DEEPSPEED ------------------------------------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ok, das ist denke ich mein Letzter Beitrag hierzu: es ist gewiss nicht egal, ob PL oder Spline. Kann man aus einer Fläche eine Wand machen? Schon mal probiert? Ich habe ja nur 2005... Und was anderes: wo hast du die Info her, dass es gehen soll? ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2007 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, nur nichts falsch verstehen. Ich bin am Ergebnis interessiert und der Weg ist mir dann wahrscheinlich egal, solag er praktikabel ist. Ich sehe das so, Spline oder PL zeichnen ( mit entsprech. Z-Versatz ) und dann über einen Befehl verbinden.
Meinetwegen gibt es dann ein ME oder 3D Volumenkörper, der Rest könnte sehr einfach sein. Gehört habe ich es von einer Dame, die auf einer ACA - Schulung war und leider nicht mehr weiss wie das ging, es war wohl "ganz einfach" - wie alles was geklärt ist. Luke
erstellt am: 24. Jul. 2007 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lukasso
erstellt am: 24. Jul. 2007 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, das klingt verführerisch, aber: "Befehl: erhebung Neue Standard-Erhebung angeben <15.8357>: Neue Standard-Objekthöhe angeben <0.0000>: Befehl:" zu welchem Zeitpunkt soll ich Objekte oder Linien oder splines wählen? Luke
erstellt am: 24. Jul. 2007 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lukasso
erstellt am: 24. Jul. 2007 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lukasso
erstellt am: 24. Jul. 2007 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lukasso
Zitat: Original erstellt von charlieBV: Und nun die große Preisfrage: Kann man ein Geloftetes Objekt in eine Wand umwandeln? Und: Kann man Loft auf splines anwenden?
wand: keine ahnung. war aber auch egal laut vorgabe splines: jep. ------------------ Gruß DEEPSPEED ------------------------------------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2007 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, nun Verstehe ich den Einwand mit Fläche uns so von Yvonne.
Mir ist weiterhin egal wie, ob mit spline oder pl. Das Ergebnis soll immernoch und die ganze Zeit, eine Wand sein. Steht auch so drin. Wand, egal wie. usw. Luke
j-sc Ehrenmitglied
Beiträge: 1837 Registriert: 14.07.2003
erstellt am: 24. Jul. 2007 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lukasso
High, mit Erhebung dürftest Du da nicht weiterkommen. Allerdings kannst Du dir über den Umweg Flächen -> Flachenkörper -> Volumenkörper erstmal eine 3D-Körper mit der gewünschten Wandform erstellen. Da steckt allerdings etwas Handarbeit und auch etwas Nachdenken über die erforderliche Genauigkeit (Stichpunkt Maschenweite, je größer umso umfangreicher wird das Modell). Zum erstellen der Oberflächen: -> REGELOB -> KANTOB ------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2007 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, Flächenkörper? Leider keine Ahnung. Aber klingt nach einer sehr guten Idee. Kannst du noch einen Tip zu Flächenkörper oder genauer drauf eingehen. Momentan hab ich eine Fläche, durch LOFT.
Luke
erstellt am: 24. Jul. 2007 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lukasso
erstellt am: 24. Jul. 2007 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ja ja und fast nochmal ja, denn so perfekt wird das nicht.
Damit haben die Macher von Autodesk nicht gerechnet, genauso wie sie nicht mit gerechnet haben, dass in den ´90 man plötzlich anfängt Fenster nicht in Öffnungsmitte zu legen. Das ist bis heute fast unrealisierbar, so umständlich. Also ne Wand wirds wahrscheinlich nie, aber ein schöner Wandersatz mit dem man leben kann. Wann wird ACA oder ADT auf Architektur der Neuzeit umgebaut??? Trotzallerdem. Es funktioniert alles, allerbesten Dank
kajomies Mitglied Architekt
Beiträge: 263 Registriert: 08.03.2001 ACA 2010
erstellt am: 24. Jul. 2007 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lukasso
Hallo Lukasso wie wäre es denn damit? [URL=http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum329/HTML/000491.shtml][/URL] kommt zwar aus Revit ist aber eine neuzeitliche Wand, und kann nach ACA exportiert werden wird dort allerdings keine Wand mehr sein. Weiterhin wird auf Autocad 2008 und die erweiterten 3D funktionen verwiesen. Vielleicht hilfts ja. mfg kajomies Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
