Thema: Hilfslinien (2668 mal gelesen)
heinz.mende Mitglied Architekt
Beiträge: 404 Registriert: 23.01.2004 AutoCAD Architecture 2012 +2013 - Français unter WIN SEVEN PRO
erstellt am: 16. Jul. 2007 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Hat hier noch jemand das Problem, dass ADT abstürzt, sobald man versucht eine Hilfslinie zu plazieren? Und gibt es dafür eine Abhilfe? Dankt Euch! ------------------ Heinz Mende What is the use of straining after an amiable view of things, when a cynical view is most likely to be the true one? George Bernard Shaw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 16. Jul. 2007 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heinz.mende
Hallo Heinz, aus vergangenen Erfahrungen mit deiner französischen Version hätt ich folgende Bitte: Wäre es möglich, wenn du zu solchen Dingen wie "Hilfslinie" einfach den ADT Aufruf (der ja in englisch und damit überall einsetzbar ist) mit angibst? ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2007 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry Hier der Befehl: AECCONSTRUCTIONLINE (Heissen die bei Euch nicht Hilfslinien?) ------------------ Heinz Mende What is the use of straining after an amiable view of things, when a cynical view is most likely to be the true one? George Bernard Shaw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2007 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heinz.mende
Kramer24 Moderator Architekt
Beiträge: 5885 Registriert: 09.11.2001 AutoCAD Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 16. Jul. 2007 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heinz.mende
erstellt am: 16. Jul. 2007 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heinz.mende
erstellt am: 16. Jul. 2007 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heinz.mende
erstellt am: 16. Jul. 2007 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: ... Ist es auch richtig installiert? Lothar [/i]
Wie sehe ich denn bitte, ob der SP auch richtig installiert ist?
erstellt am: 16. Jul. 2007 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heinz.mende
erstellt am: 16. Jul. 2007 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, da sehe ich, dass er installiert ist, aber sehe ich auch, ob er fehlerhaft installiert ist? Zumindest lässt mich dieses Lothars Antwort vermuten. ------------------ Heinz Mende What is the use of straining after an amiable view of things, when a cynical view is most likely to be the true one? George Bernard Shaw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2007 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heinz.mende
majowi Mitglied Ingenieur
Beiträge: 217 Registriert: 26.03.2005 div. Rechner ADT ab 2006
erstellt am: 16. Jul. 2007 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heinz.mende
funzt bei mir unter ADT 2007 SP1 ohne Probleme, aber einfach mal nachgefragt, vielleicht geht was - passiert das immer, also auch in einer neuen, leeren Zeichnung? - sind irgendwelche visuellen Stile aktiv? - was passiert, wenn du mit _XLINE -> _offset arbeitest? - schon eine Reparaturinstallation gemacht? Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2007 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
- passiert das immer, also auch in einer neuen, leeren Zeichnung?Das ist völlig unvorhersehbar. Irgendwann hat die Zeichnung genug und stürzt ab, wenn ich eine Konstruktionslinie erstellen möchte. Passiert übrigens auf allen unseren Rechnern. Ich versuche mal einen Screenshot einzustellen. - sind irgendwelche visuellen Stile aktiv?Was sind bitte "visuelle Stile"? - was passiert, wenn du mit _XLINE -> _offset arbeitest?Kein Problem mit den "normalen" Geraden. Aber deren offset erkennt ja leider kein ADT-Objekt. - schon eine Reparaturinstallation gemacht?Schon mehrmals aus unterschiedlichen Gründen - mittlerweile warten wir sehnsüchtig auf 2008 ... ------------------ Heinz Mende What is the use of straining after an amiable view of things, when a cynical view is most likely to be the true one? George Bernard Shaw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2007 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heinz.mende
Salut 1. Kann man es auf ein AEC Objekt beziehen oder passiert es bei Wänden ebenso wie bei Tragwerken und Türen? 2. Hast du mal in deine PM geschaut? 3. Auf allen Rechnern mit dem gleichen Profil, oder unterschiedlichen? 4. Wenn du uns was posten willst, bedeutet das, dass es eine Fehlermeldung gibt? @all da es sich hier um eine französische Version handelt, wäre es wirklich gut, wenn man die Fachbegriffe versucht in Englisch zu schreiben ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2007 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heinz.mende
erstellt am: 16. Jul. 2007 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
1. Kann man es auf ein AEC Objekt beziehen oder passiert es bei Wänden ebenso wie bei Tragwerken und Türen? Passiert mit allem. 2. Hast du mal in deine PM geschaut?Jetzt ja ;-) 3. Auf allen Rechnern mit dem gleichen Profil, oder unterschiedlichen?Unterschiedliche. 4. Wenn du uns was posten willst, bedeutet das, dass es eine Fehlermeldung gibt?Ja, ich hänge sie beim nächsten Absturz mal dran. Der wird sicher nicht auf sich warten lassen ...
erstellt am: 16. Jul. 2007 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von charlieBV: Heißen die Linien von denen wir reden auf französisch "lignes parasites"?
Non, "lignes d'aides". Pourquoi? ------------------ Heinz Mende What is the use of straining after an amiable view of things, when a cynical view is most likely to be the true one? George Bernard Shaw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2007 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heinz.mende
erstellt am: 16. Jul. 2007 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heinz.mende
Parce que je trouvais quelque chose dans une forum francaise. Mais je ne comprends pas le content. Oder so ähnlich Es gibt ein französischsprachiges Forum bei Augi. Aber in deren ADT Brett ist ähnlich viel los, wie im deutschsprachigen Forum. EDIT: Dort bin ich über das o.g. gepurzelt. Aber das war´s dann wohl nicht. ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2007 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe falsch gelegen: Der Button ist mit "droite" (Gerade) belegt und nicht mit "Ligne d'aide" (= Hilfslinie). Wobei es noch den Befehl DROITE (= _XLINE) gibt, der der alte ACAD-Befehl ist. ------------------ Heinz Mende What is the use of straining after an amiable view of things, when a cynical view is most likely to be the true one? George Bernard Shaw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2007 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von charlieBV: Parce que je trouvais quelque chose dans une forum francaise. Mais je ne comprends pas le content.Oder so ähnlich Es gibt ein französischsprachiges Forum bei Augi. Aber in deren ADT Brett ist ähnlich viel los, wie im deutschsprachigen Forum. EDIT: Dort bin ich über das o.g. gepurzelt. Aber das war´s dann wohl nicht.
Wusste gar nicht das es das gibt ... (Ich schäme mich.) Aber wie Du richtig feststellst: ist nicht viel los. ------------------ Heinz Mende What is the use of straining after an amiable view of things, when a cynical view is most likely to be the true one? George Bernard Shaw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2007 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heinz.mende
dr-nikolai Ehrenmitglied
Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 16. Jul. 2007 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heinz.mende
erstellt am: 16. Jul. 2007 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok. MErci! Ich stelle demnächst die Fehlermeldung ein. ------------------ Heinz Mende What is the use of straining after an amiable view of things, when a cynical view is most likely to be the true one? George Bernard Shaw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2007 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heinz.mende
Hallo Heinz, dies ist die offizielle Antwort von Autodesk: Zitat: Es gibt einige Fälle bei denen das Service Pack nicht hilft. Es liegt an der Kombination der Objektfänge die zu dem Zeitpunkt des Hinzufügens eingeschalten sind. Eventuell kann man auch versuchen Xrefs die zu diesem Zeitpunkt geladen sind auszuschalten. In AutoCad Architecture 2008 ist es auf jeden Fall gelöst.
Sollte einer der erwähnten Ansatzpunkte bei dir greifen, sag bitte Bescheid. Gruß Mario ------------------ at work gmbh Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2007 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heinz.mende
Mario, interessant! Aber wie kann das sein? Welche Ofangkombination ist denn die richtige? Kann das SP mit den richtigen Einstellungen nachinstalliert werden? Lothar ------------------ From Autodusk Till Dawn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2007 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mario! Vielen Dank für die Mühe! Ich schau mal, ob das ohne die Objektfänge immer noch passiert. Aber süss sind sie ja schon bei Autodesk: Ein Programm erstellen, das extrem auf externen Referenzen aufbaut und dann einem raten, diese doch abzuschalten, wenn man mit ihnen arbeiten wolle ... Schaun mer mal. Seit gestern, ist es jedenfalls nicht noch mal abgestürzt ... Beste Grüsse ------------------ Heinz Mende What is the use of straining after an amiable view of things, when a cynical view is most likely to be the true one? George Bernard Shaw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2007 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heinz.mende
Zitat: Original erstellt von heinz.mende: ... 3. Auf allen Rechnern mit dem gleichen Profil, oder unterschiedlichen? Unterschiedliche....
Hi, ich noch mal, das ist unlogisch. Wie kann denn die Zeichnung auf verschiedenen Rechnern abstürzen, wenn die Ofänge/SP-Installation der Grund sein könnten? Ich hatte Heinz eine PM geschickt mit dem Hinweis auf die Grafikkarte. Leider stand in dem Thread nichts Konkretes ... Lothar
erstellt am: 17. Jul. 2007 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heinz.mende
Hi, nehmen wir mal an, es läge am OFang Endpunkt (den wahrscheinlich die allermeisten anhaben). Dann ist das finde ich nicht unlogisch. Aber vielleicht kann man mal die OSMODE Einstellungen prüfen und so ausschließen, welche es nicht sein können. ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2007 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heinz.mende
OK, das verstehe ich. Aber das heißt, dass die "...einigen Fälle..." von denen AD spricht, alle in Heinz' Büro auftauchen... @Heinz "C'est la vie." Lothar ------------------ From Autodusk Till Dawn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2007 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heinz.mende
erstellt am: 17. Jul. 2007 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heinz.mende
erstellt am: 17. Jul. 2007 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von charlieBV: Jo,C´est pas la vie, c´est seulement ADT
Faut pas chercher à comprendre ... ------------------ Heinz Mende What is the use of straining after an amiable view of things, when a cynical view is most likely to be the true one? George Bernard Shaw [Diese Nachricht wurde von heinz.mende am 17. Jul. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2007 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von dr-nikolai: Ich kann ja auch nur raten, aber hat mal jemand geschaut, ob das Dynamische BKS eingeschaltet ist während der Abstürze?Das macht ohnehin gerne mal Probleme im 2D-Bereich. Warum nicht auch hier? Gruß Mario
Ist es das, welches auf F12 liegt? Dann ja. Aber ohne F12 klappt der Offset nicht und es kommt Murks bei raus. ------------------ Heinz Mende What is the use of straining after an amiable view of things, when a cynical view is most likely to be the true one? George Bernard Shaw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2007 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, und hier nun endlich die Fehlermeldung: ------------------ Heinz Mende What is the use of straining after an amiable view of things, when a cynical view is most likely to be the true one? George Bernard Shaw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2007 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heinz.mende
erstellt am: 17. Jul. 2007 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von charlieBV: Dann stell ich noch die letzte Frage: Waren Xrefs an? und wie steht osmode?
Ja, XREFS waren drin (die ganze Zeichnung besteht aus XREFS ...) und die aktiven OSNAPS sind bei mir immer Endpunkte, Schnittpunkte und Kreiszentren. Autodesk zufolge macht ich also alles falsch ... Warte sehnsüchtig auf den Upgrade! ------------------ Heinz Mende What is the use of straining after an amiable view of things, when a cynical view is most likely to be the true one? George Bernard Shaw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2007 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heinz.mende
Heinz, nicht DYNamische Eingabe (F12) sondern Dynamisches BKS (welches bei dir SCUD heißt und in der Statusleiste links neben der DYNamsichen Eingabe zu finden ist) bitte mal ausschalten. Ich habe im Screenshot gesehen, dass es zum Zeitpunkt des Crashes eingeschaltet war. Gruß Mario ------------------ at work gmbh Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jul. 2007 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok! Dank Dir. Arbeite jetzt erstmal ohne das dynamische Koordinatensystem. Mal sehen ob es was bringt. ------------------ Heinz Mende What is the use of straining after an amiable view of things, when a cynical view is most likely to be the true one? George Bernard Shaw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
