Thema: Benutzeroberfläche einrichten (1498 mal gelesen)
binie Mitglied Bauzeichnerin
Beiträge: 102 Registriert: 06.09.2005 ADT Architectural Desktop
erstellt am: 12. Jul. 2007 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hier bin ich nocheinmal! Ich will meine Benutzeroberfläche einrichten ( 2006auf 2007). Es scheitert schon an den Werkzeugbuttons wie messen, drehen, 3-D.....! Was muß ich tun um diese Leisten auf die B-Oberfläche zu bekommen? Viele Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 12. Jul. 2007 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für binie
Bob der Baumeister Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 92 Registriert: 22.03.2007 Win xp pro Pentium 4,2,99 GHz NVIDIA Quadro4 380 XGL ADT 2007 AutoCAD Architecture 2010
erstellt am: 12. Jul. 2007 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für binie
Hi, mit RMT in das graue Feld neben einer Leiste klicken, dann mit der Maus über ADT fahren und im nächsten Menü die gewollten leisten anhaken. Was ist mit dem anderen Problem ? Schon geklärt ? Schreibe die Lösung ( wenn vorhanden ) hier rein, dann können alle davon profetieren. Gruß joachim
------------------ Gruß aus USA (Unser schönes Ammerland) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2007 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
dr-nikolai Ehrenmitglied
Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 12. Jul. 2007 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für binie
erstellt am: 12. Jul. 2007 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für binie
erstellt am: 12. Jul. 2007 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Jul. 2007 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für binie
Lukasso Mitglied Architekt
Beiträge: 365 Registriert: 23.02.2007 ADT 2006 SP1 / 2009 SP 1 Q 6600 Geforce 8800GT AIP
erstellt am: 16. Jul. 2007 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für binie
Hi, klingt nach CUI Problem, oder falscher Verknüpfung. Schau mal wo in den Optionen die Werkzeugpalettenspeicherorte verknüpft sind. Falls du weisst, wo diese eigentlich waren, versuch es dorthin zu verknüpfen. Was unter gleichen Versionen immer funktioniert ist, den Support Ordner vom Benutzer zu kopieren. In der CUI kannst auch schauen ob ADT.cui und partielle geladen sind. Wenn du die anklickst dann siehst du auch rechts wo diese liegen.
Luke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
