Thema: ADT 2007 auf ADT 2006 (477 mal gelesen)
binie Mitglied Bauzeichnerin
Beiträge: 102 Registriert: 06.09.2005 ADT Architectural Desktop
erstellt am: 12. Jul. 2007 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hatte ADT 2006 und habe jetzt ADT 2007 aufgespielt bekommen. Nun sind alle meine Einstellungen weg! Meine eingerichtete Werkzeugpalette, alles weg. Nur Standart! Wie kann ich diese W-Palette in mein 2007 bekommen ohne alles neu anlegen zu müssen? Danke im voraus für Eure Tips Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bob der Baumeister Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 92 Registriert: 22.03.2007 Win xp pro Pentium 4,2,99 GHz NVIDIA Quadro4 380 XGL ADT 2007 AutoCAD Architecture 2010
erstellt am: 12. Jul. 2007 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für binie
Moin Moin, wo hast du denn die Paletten abgespeichert ? Standartmäßig liegen die Kataloge unter: C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\Autodesk. Dort mußt du nach einer atc-Datei suchen und diese in dein Werkzeugkatalog ADT2007 hinzufügen. Wenn es das nicht war, dann sehen wir weiter. Gruß joachim ------------------ Gruß aus USA (Unser schönes Ammerland) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2007 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Jul. 2007 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für binie
Hi, dann schau mal im ADt unter Format-Optionen-Datei. Dort sind die Speicherpfade hinterlegt. Schau dir die Pfade für Anpassungsdateien (CUI) und Werkzeugpaletten an. Das müßten die selben Pfade sein wie bei dem ADT 2006, es sei denn du hast den Paletten einen anderen zugewiesen. Gruß joachim ------------------ Gruß aus USA (Unser schönes Ammerland) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 12. Jul. 2007 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für binie
