Thema: Fensterposition (1531 mal gelesen)
Lukasso Mitglied Architekt
Beiträge: 365 Registriert: 23.02.2007 ADT 2006 SP1 / 2009 SP 1 Q 6600 Geforce 8800GT AIP
erstellt am: 10. Jul. 2007 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein ewiges Problem mit den Fenstern. Nun entspricht der architektonische Ansatz heutzutage nur selten der Annahme, dass Fester oder Türen Mittig in die Wand gesetzt werden. Dazu gibt es das "Ausrichten innerhalb der Wand". Wie kann man aber ein Fenster so einspeichern, dass es tatsächlich immer so ausgerichtet ist - Stil also. Ich habe eines erstellt, in die Palette gezogen und beim einfügen ist alles wieder für die Katz. Es ist auch schwierig bis unmöglich mehrere Fenster auszurichten....gibt es jemanden den das auch stört? Oder gestört hat und nun ist derjenige schlauer? Danke, Luke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hechslerin1 Mitglied Bautechnische Zeichnerin
Beiträge: 51 Registriert: 20.09.2006 ADT 2007 SP1, ACA 2008 SP1
erstellt am: 10. Jul. 2007 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lukasso
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 11. Jul. 2007 07:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lukasso
Moin, wenn du nur einige Fenster anders ausrichten willst, die Fenster anklicken, Mittelgriff heiß machen, dann mit STRG klicken und die Maus bewegen (1x STRG entlang der Wand verschieben, 2x STRG innerhalb der Wand neu positionieren). ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Moderator Architekt
Beiträge: 5885 Registriert: 09.11.2001 AutoCAD Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 11. Jul. 2007 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lukasso
Hi, das Thema hatte ich auch gerade. Meine Fenster müssen in einer bestimmten Position in der mehrschichtigen Wand liegen. Einen Weg über einen Fensterstil habe ich mit 2004 auch noch nicht gefunden. @Yvonne [Haarspalterei] Bei mir ist es nur 1x Strg[/Haarspalterei]. Bin gespannt, ob es Lösungen gibt, Gruß Lothar ------------------ From Autodusk Till Dawn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bob der Baumeister Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 92 Registriert: 22.03.2007 Win xp pro Pentium 4,2,99 GHz NVIDIA Quadro4 380 XGL ADT 2007 AutoCAD Architecture 2010
erstellt am: 11. Jul. 2007 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lukasso
Moin Moin, das wundersame Häkchen habe ich auch noch nicht gefunden. Sowie es aussieht,muß du wohl erst ein Fenster bzw. eine Tür mit der richtigen Position erstellen und dann über RMT gleiches Objekt hinzufügen. Wenn ich eine bessere Lösung gefunden habe stelle ich sie hier rein. Gruß joachim ------------------ Gruß aus USA (Unser schönes Ammerland) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilfried Nelkel Mitglied glaubt mir eh keiner
Beiträge: 804 Registriert: 15.03.2001
erstellt am: 12. Jul. 2007 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lukasso
Es gibt keine bessere Lösung als "gleiches Objekt hinzufügen". Wir sollten das mal auf die Wish-List setzen für AutoCAD Architecture 2009 (ätz.... ADT 2009 wäre schöner). Die Position wird ja wohl irgendwo gespeichert. ------------------ Schöne Grüsse Wilfried Nelkel http://www.cad-nelkel.de
erstellt am: 12. Jul. 2007 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, ist das jetzt ganz offiziell? Kann man aufhören zu suchen und anfangen zu fluchen?
Man merkt sehr oft, dass die Programmierer von Autodesk sehr selten das Tageslicht erblicken und der realen Welt recht fremd sind. Fenster in die mitte...und Satteldach drauf+Erker. Auf ein neues ADT.
