Thema: Fassadenpfosten verschieben (1062 mal gelesen)
Harry Plotter Mitglied
Beiträge: 509 Registriert: 12.12.2003 Windows 8.1 64bit Architecture 2014 Architecture 2019
erstellt am: 10. Jul. 2007 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hier mal eine Frage zu Fassaden: Ist es möglich, die Pfosten (vertikal) im Grundriss manuell zu verschieben und an beliebige Positionen zu bringen? Bisher sehe ich nur die Option "manuell" im Dialogfeld Fassadenstil. Danke, Harald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bob der Baumeister Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 92 Registriert: 22.03.2007 Win xp pro Pentium 4,2,99 GHz NVIDIA Quadro4 380 XGL ADT 2007 AutoCAD Architecture 2010
erstellt am: 10. Jul. 2007 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry Plotter
Moin Harry, die Pfosten kann man einzeln verschieben. Du mußt dafür in die Isoansicht gehen, die Fassade markieren dann auf den kleinen grauen Griff "direkt bearbeiten" gehen. RMT und in Manuel umwandeln wählen, danach sollten bei jedem Pfosten kleine violette Pfeile auftauchen die du dann verschieben kannst. Ich hoffe ich konnte dir helfen. gruß joachim
------------------ Gruß aus USA (Unser schönes Ammerland) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2007 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Jul. 2007 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, nun habe ich die Anweisungen befolgt. Klicke in der Axo auf den grauen Punkt und wechsle in die Direktbearbeitung. Nun sollte ich eigentlich mit TAB zwischen den Felder wechseln können. Rot schraffiert wird aber immer die gesamte Fassadenfläche. Beim Auswählen kommt dann immer nur die Riegelunterteilung, nie aber die senkrechten Pfosten. Wie kann ich denn tatsächlich wechseln? Danke, Harald. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 13. Jul. 2007 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry Plotter
erstellt am: 13. Jul. 2007 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja vielen Dank Yvonne, die Schraffur macht einen nur nervös, das direkte Anklicken der Pfosten im unteren Teil funktioniert. ...also manchmal ist´s zum Verzweifeln mit dem ACA. Schön daß es euch hier gibt, danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2007 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry Plotter
erstellt am: 13. Jul. 2007 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Jul. 2007 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry Plotter
erstellt am: 16. Jul. 2007 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry Plotter
Moin Moin, die Schraffur ausschalten ( wenn es denn geht) macht keinen Sinn. Sie zeigt an,welche Rasterunterteilung man gerade wählt. Wenn man mit der Maus über die waagerechten Riegel fährt, wähle ich das gesamte Raster und kann die waagerechten Riegel verschieben. Wenn man die senkrechten bearbeiten will, wählt man die senkrechten. Weitere Auswahlmöglichkeiten habe ich noch in Direktunterteilung;Zelle oder Rahmen und Pfosten. gruß joachim ------------------ Gruß aus USA (Unser schönes Ammerland) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
