Thema: ACA2008 und der Beschriftungs-Maßstab (2301 mal gelesen)
HerbertSimon Mitglied Innenarchitekt
Beiträge: 453 Registriert: 10.04.2003 ACA2013, Win10 64, "Zuletzt kann niemand aus den Dingen, die Bücher eingerechnet, mehr heraushören, als er bereits weiß" (Nietzche) ..und das hat er schon gesagt, bevor es Handbücher für ADT gab!!
erstellt am: 08. Jul. 2007 17:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wenn ich auf den Pfeil neben Beschriftungs-Maßstab klicke tauchen in einer neuen Zeichnung ca 25 Auswahlmöglichkeiten auf. OK. Bei Zeichnungen, denen schon mal ein x-ref überlagert war, explodiert diese Auswahl förmlich. Scheinbar bekommen die ursprünglichen Werte jedesmal noch einen Anhang wie 1:50_xref_xref_xref. Hat das einen Sinn? und wenn nicht, davon gehe ich aus, wie bekommt da wieder eine Übersichtlichkeit hinein? Danke Gruß Herbert
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 08. Jul. 2007 23:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HerbertSimon
Hi Herbert, ich kann es gerade nicht probieren, aber im Prinzip würde ich folgendes erwarten: Wenn man eine Datei als XREF einfügt, dann tauchen die darin enthaltenen Beschriftungsmaßstäbe (wie auch andere Stile) in der "Host-Zeichnung" (also dort, wo die Datei referenziert wird) ebenfalls auf. I.d.R. überprüft man hierbei nicht ob gleichnamige "Stile" auch wirklich identisch sind und um ggf. unterschiedliche Dinge nicht gleich zu benennen hängt man den XREF-Namen irgendwie an. In der Hoffnung, dass diese (mehr erratene) Erklörung das Verhalten ein bisschen erklärt... sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ revitalisierend und Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Vlistoon-Design Mitglied Dipl. Ing. Fachrichtung Innenarchitektur
Beiträge: 457 Registriert: 17.01.2003
erstellt am: 09. Jul. 2007 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HerbertSimon
Hallo Herbert, das Problem ist mir bekannt; das können Hunderte werden die sich da von irgendwann, irgendwoher einstellen. Ich gehe auf das Häckchen Zeichnung einrichten, Maßstab, Maßstabliste bearbeiten. Da kannst Du den Schrott ruslöschen. Mit freundlichen Grüßen , Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2007 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Roland, ja! Danke! damit kriegt man den Müll wenigstens wieder raus. Aber um in einem Construct zu arbeiten bzw. Änderungen vorzunehmen muss ich ja andere Constructe reinziehen. Schon ist wieder tonnenweise Müll da! Ich denke, da hat Autodesk mal wieder einen Wurm drin! Wenn man die Überlagerung wieder löst sollten sich diese zusätzlichen Maßstäbe doch logischerweise wieder selbst entfernen! Gruß Herbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2007 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HerbertSimon
Zitat: Original erstellt von HerbertSimon: ....Wenn man die Überlagerung wieder löst sollten sich diese zusätzlichen Maßstäbe doch logischerweise wieder selbst entfernen!...
Das würde ich allerdings dann auch erwarten... sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ revitalisierend und Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jan25482 Mitglied Konstruktions Büro
Beiträge: 4 Registriert: 10.05.2008
erstellt am: 10. Mai. 2008 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HerbertSimon
hallo, bei euch scheint es noch zu gehen das man die liste durch zurücksetzen wieder auf einen normale größe hat. ich habe, durch übernahme zeichnungen vom haustechniker, jetzt eine liste in meine pläne von ca. 1000 einträge. habe diese erst gar nicht gemerkt, weil ich mit beschriftungs-maßstäbe, bis jetzt nichts zu tun hatte. bei jedes kopieren von eine zeichnung in den anderen, über zwischenablage bzw. block, wird diese liste immer länger. eine linie dauert als test schon minuten. liste kriege ich nicht gelöscht bzw. zurückgesetzt, weil ACA2008 diese liste nicht mehr aufruft. hat jemanden eine andere losung zum löschen diese liste?? vielen dank im voraus. [Diese Nachricht wurde von jan25482 am 10. Mai. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9737 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 201x, Civil 3D, LDD, MDT, RD, ADT AutoCAD Architecture 2012-2017 Win7x64
erstellt am: 10. Mai. 2008 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HerbertSimon
erstellt am: 10. Mai. 2008 18:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HerbertSimon
hondapower Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 25 Registriert: 25.06.2008 ADT 2008 ADT LT 2008
erstellt am: 26. Jun. 2008 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HerbertSimon
hi ich hab versucht mit der Lsp die Beschriftungsmaßstäbe zu entfernen und dann kommt immer folgende Fehlermeldung: "Maßstab 1:1_2 wird referenziert, sodass er nicht gelöscht werden kann." gibt es trotzdem eine Möglichkeit diese 1:x_1 weg zubekommen nervt nämlich schon extrem, wie die meisten ja schon geschrieben haben. gruß Christopher Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
