  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  ACA-2008 DWG Link zu MAX-9
Neubau der Fertigungshalle "ARIANE 5" , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  ACA-2008 DWG Link zu MAX-9 (1807 mal gelesen)
Harry Plotter
Sehen Sie sich das Profil von Harry Plotter an!   Senden Sie eine Private Message an Harry Plotter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Harry Plotter
Windows 8.1 64bit
Architecture 2014
Architecture 2019
erstellt am: 08. Jul. 2007 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mich beschäftigt gerade folgendes Problem:
Ich habe einen File-Link aus Max9 zu ACA2008.
Das funktioniert alles fein (mr-mats zuweisen, die beim Reload auch erhalten bleiben etc.) Das Seltsame sind die Wände. Die kommen alle doppelt rein. Sie liegen genau übereinander und erscheinen auch als separate Layer. (Siehe Bild)
Da ich sehr viele Wände habe ist es mühsam, die doppelten zu selektieren und auszuschalten.
Kennt sich da jemand aus?
Danke, Harald!
tmoehlenhoff
AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 08. Jul. 2007 23:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harry Plotter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Harald,
im Prinzip kann ich gar nicht so viel ungewöhnliches entdecken. Jedes Bauteil besteht i.d.R. aus einem umgebenen "Container" für das Bauteil selbst als auch zusätzliche "Einträge" für Komponenten des Bauteils. Bei Fenstern sind das dann z.B. Rahmen und Flügel. Bei den Wänden wären das normalerweise ggf. vorhandene Wandkomponenten (also die Schichten einer mehrschaligen Wand) und das ist für mich in den Screenshots dann doch etwas verwirrend, da es dort aussieht als würden zwei Wandkomponenten mit Abstand übereinander liegen und doch schreibst du, dass die Wänden genau übereinander liegen!?
sayonara
Torsten Möhlenhoff
ACAD-Systemhaus Bremen
revitalisierend und Alles wirD guT
Harry Plotter
Windows 8.1 64bit
Architecture 2014
Architecture 2019
erstellt am: 09. Jul. 2007 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Torsten,
ich habe zur Darstellung nur die Wand ausgewählt und nach unten verschoben, zum Verständins.
Auch besteht die Wand nicht aus mehreren Schichten, nur Beton. Und trotzdem ist sie 2 mal vorhanden, identisch an gleicher Position.
Bob der Baumeister
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Bob der Baumeister an!   Senden Sie eine Private Message an Bob der Baumeister  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bob der Baumeister
Win xp pro Pentium 4,2,99 GHz
NVIDIA Quadro4 380 XGL
ADT 2007
AutoCAD Architecture 2010
erstellt am: 09. Jul. 2007 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harry Plotter 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Moin,
schalte doch den richtigen Layer aus. Wähle eine Wand die gelöscht werden soll, dann RMT und ähnliche wählen und Löschen. Das sollte doch funktionieren.
joachim
Gruß aus USA
(Unser schönes Ammerland)
Harry Plotter
Windows 8.1 64bit
Architecture 2014
Architecture 2019
erstellt am: 09. Jul. 2007 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Im ACA2008 ist die Wand als Einzelelement, nur beim Link ins Max9 kommt sie doppelt, und da sehe ich die Option mit der RMT und ähnliche wählen nicht.
tmoehlenhoff
erstellt am: 09. Jul. 2007 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harry Plotter 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann würde ich als nächstes mal vermuten, dass im ADT/ACA vielleicht  mehrere Darstellungen bei den Wänden gleichzeitig aktiv sind und somit die Geomtrievervielfältigung zustande kommt!?
sayonara
Torsten Möhlenhoff
Bob der Baumeister
Bauzeichner
ADT 2007
erstellt am: 09. Jul. 2007 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harry Plotter 10 Unities + Antwort hilfreich
sorry, da habe ich wohl was falsch interpretiert.
gruß
joachim
Gruß aus USA
Harry Plotter
Windows 8.1 64bit
Architecture 2014
Architecture 2019
erstellt am: 09. Jul. 2007 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
und wie kann ich dann bitte die restlichen ausblenden?
tmoehlenhoff
erstellt am: 09. Jul. 2007 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harry Plotter 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe gerade mal nachgeguckt und es ist tatsächlich die Darstellung Modell und Modell 1-100 gleichzeitig aktiv, was dann auch die doppelte Anzeige im Max erklären dürfte. Da hat sich wohl der Vorlagen-Bug vom 2007 ins 2008 rüberretten können). Ich würde die Darstellung Modell deaktivieren und dann sollte auch im Max die Wand nur noch einmal erscheinen (und so ganz nebenbei hats der ADT dann auch nicht mehr so schwer, weil er die Wände dann auch nur noch einmal zeichnen muss)
sayonara
Torsten Möhlenhoff
tmoehlenhoff
erstellt am: 09. Jul. 2007 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harry Plotter 10 Unities + Antwort hilfreich
Abstellen läßt sich das Problem in der Darstellungsverwaltung unter "Darstellung nach Objekt" (siehe Anhang).
sayonara
Torsten Möhlenhoff
Harry Plotter
Windows 8.1 64bit
Architecture 2014
Architecture 2019
erstellt am: 10. Jul. 2007 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank Torsten,
das ist die Lösung vom Problem, jetzt funktioniert die Anbindung an Max.
Meint ihr, ob es vielleicht sinnvoll wäre, offensichtliche Bugs wie diesen in einer Art "Manual" zusammenzustellen, welche dann jeder nach der Installation der Software abarbeiten kann, um ein möglichst funktionsfähiges Setup zu haben?
Schöne Grüße, Harald
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 10. Jul. 2007 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harry Plotter 10 Unities + Antwort hilfreich
die Idee ist nicht schlecht. Damit das aber separat bleibt, habe ich hier einen neuen Beitrag aufgemacht.
Gruß Yvonne                                   ADT-Help-Site
