Thema: Globale Aktualisierung 2D-Schnitte, Ansichten (1088 mal gelesen)
atelierbb Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 375 Registriert: 17.06.2003 WXP ACA 2011 Revit 2011
erstellt am: 03. Jul. 2007 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, beim Befehl Ansichten/Schnitte aktualisieren kommt folgende Fehlermeldung: Laufzeitfehler ´6´ Beenden oder Debuggen Wenn ich auf Debuggen gehe sehe ich eine VisualBasic Maske die sich irgendwie festgefahren hat. An welcher Stelle kann das behoben werden? Gruß Thilo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bob der Baumeister Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 92 Registriert: 22.03.2007 Win xp pro Pentium 4,2,99 GHz NVIDIA Quadro4 380 XGL ADT 2007 AutoCAD Architecture 2010
erstellt am: 03. Jul. 2007 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für atelierbb
Moin Moin, taucht die Fehlermeldung nur in einem Projekt auf oder ist es generell so? Wenn es nur in einem Projekt vorkommt, dann könntest du es mal über den CAD-Manager und AEC-Projektstandarts_ Projekt prüfen versuchen. Vielleicht kommst du dort vorran. Bei mir läuft die Aktuallisierung reibungslos durch, so das ich das ganze nicht nachvollziehen kann. Gruß joachim ------------------ Gruß aus USA (Unser schönes Ammerland) [Diese Nachricht wurde von Bob der Baumeister am 03. Jul. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jul. 2007 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 03. Jul. 2007 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für atelierbb
erstellt am: 03. Jul. 2007 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Jul. 2007 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für atelierbb
erstellt am: 03. Jul. 2007 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
... ich habe das Programm auf unterschiedlichen Rechnern installiert, über den PN ein Projekt aufgerufen und dann den Befehl ausgeführt. Auf allen Rechnern kam dieser Überlauffehler. (Irgendeine Abfrage wurde mit einer verkehrten Größe beantwortet.) Kann man bei dem Befehl etwas verkehrt machen? Gruß Thilo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jul. 2007 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für atelierbb
erstellt am: 03. Jul. 2007 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für atelierbb
erstellt am: 03. Jul. 2007 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Jul. 2007 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für atelierbb
Hallo, ich habe da vielleicht was in der Hilfe-Datei gefunden. Gehe mal unter F1: Den Reiter Suchen aktivieren, als Suchwort Laufzeitfehler eingeben und unter Auswahl die Entwicklerdoku auswählen. Dann erscheinen unten im Fenster 3 Themen wo vielleicht etwas für dich dabei ist. Also bei mir läuft der Befehl einwandfrei durch. Gehört hier zwar nicht rein aber: Was macht eigentlich dein Programmstart? Gruß joachim ------------------ Gruß aus USA (Unser schönes Ammerland) [Diese Nachricht wurde von Bob der Baumeister am 03. Jul. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2007 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ein Hallo an alle Helfer, heute hab ich es mit Hilfe der Cadinsider gelöst: Das Problem lag am Virenscanner und der Firewall-welche komponente nun exakt ist nicht nachvollziehbar, aber ich habe wahrscheinlich zur Installation den Virenscanner nicht deaktiviert. Gelöst habe ich es wie folgt: -den Rechner vom Netz genommen -Virenscanner und Firewall deaktiviert -das Programmmodul globale Aktualisierung der Schnitte und Ansichten aufgerufen ... und siehe da es funktionierte -nach dem Befehl habe ich den Rechnerschutz und die Netzeinbindung wieder hergestellt und das Programm nochmal gestartet ... und es läuft, und läuft, und läuft Wahrscheinlich war irgendeine Komponente so gesetzt, dass die Beantwortung innerhalb des Programms immer wieder zu dem Laufzeitfehler geführt hat. Der erstmalige korrekte Durchlauf aber die Beantwortung exakt durchgeführt und nun die Komponenete immer beantwortet wird. Also nochmal vielen Dank an alle. Ach so das mit dem Programmstart hat sich auch relativiert. Es tritt nur beim Hochfahren des Rechners und zu zeitigem AutoCad-start, bzw. teilweise beim start von AutoCad aus dem Explorere heraus auf, aber mit der Zeit gewöhnen sich alle daran mit dem PN zu arbeiten. Beste Grüße Thilo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
